Hallo, ich möchte veschiedene aAdiosignale analysieren, die das Geräusch eines Motor bei verschiedenen Drehzahlen repräsentiert. Mein Ziel ist ein Algorithmus zu entwicklen, das die Drehzahl basiert auf den Sound ermittelt. Nun meine Frage ist muss ich den Leistungsdichtsspektrum oder den Amplituden- Phasengang des Signals messen. 2. wie kann ich den Rauschen unterdrücken, so wie ich es gelernt habe, das Rauschen ist immer hochfrequent, wenn ich aber den LDS sehe ich Änderung im hohen Frequenz je höher die Drehzahl ist ,also ich würde beim einsatz eines Tiefpasses nich nur das Rauschen unterdrücken sondern auch meine Änderung ! Ich benutze Matlab zur Analyse. ich bedanke mich für jede Hilfe !
Engine H.Engine schrieb: > Mein Ziel ist ein > Algorithmus zu entwicklen, das die Drehzahl basiert auf den Sound > ermittelt. Gibt es längst alles fertig, schau mal nach Klopfsensorik.
Ja ich weiß, aber ich möchte, das selbst machen. danke ! allerdings die Funktionsweise ist mechanisch, Mein Ziel aber ist das Motor Gräusch zu analysieren!
Engine H.Engine schrieb: > Ich möchte den Motor hören und dann sagen wie größ ist die Drehzahl ! Die Drehzahl zu ermitteln ist eigentlich kein Problem, wenn man z.B. eine FFT macht und dann die Grundfrequenz sucht. Die schnelle Drehzahlverfolgung und auch das Ermitteln des Klopfens gelingt analytisch mit einem Dopplerfilter. Wenn du es einfacher machen willst, berechnest Du eine "MINI-FFT" mit nur 3-4 Frequenzen und setzt diese als Suchfenster über den Datenstrom, indem Du die Frequenz-Werte nachregelst, also eine Art Mittelwert für die gefundenen Werte bildest und dort herum die neuen Werte setzt. Analytisch zielführend und effektiv gelingt das mit dem Goertzelalgorithmus und einer Frequenzrekonstruktion, wie sie auch hier im Forum schon beschrieben wurde. Ein Punkt dürfte dann noch die analoge Aufbereitung des Signals sein. Am Besten ein klebbares Körperschallmikrofon mit analogem Sperrfilter gegen Rumpeln und Rauschen mit nachgeschaltetem Verstärker, eine digital gesteuerte AGC per Mikrocontroller, die auf die Grundfrequenz regelt und für einen vernünftigen Hub bei der AD-Wandlung und späteren FFT-Berechnung sorgt. Teilweise kannst du das hier ablesen: http://www.96khz.org/htm/audio2midifpga.htm
