Hi Folks! Ich betreibe einen LMV324 als nichtinvertierenden Verstärker mit negativer Verstärkung. Bei manchen (Eingangs-)Situationen ist das Ausgangssignal des OP´s (theoretisch) unterhalb bzw. oberhalb der Versorungsspannung des OP´s. Kann dies den OP auf Dauer schädigen? Wie ist hier eure Erfahrung? Bis jetzt gab es noch keine Ausfälle... Viele Grüße und Danke Michael
Hallo Mathias. Danke für deine Antwort. Ich bin noch immer ein wenig verunsichert. Im Datenblatt ist das imho nicht eindeutig beschrieben... Viele Grüße Michael
Michael schrieb: > nichtinvertierenden Verstärker mit negativer Verstärkung. Bist du sicher? Ein OPV als nichtinvertierender Verstärker hat eine positive Verstärkung >=1.
Sagte ich nicht invertierender Verstärker? Ich meinte natürlich einen Differenzverstärker. Sorry...
Michael schrieb: > Bei manchen (Eingangs-)Situationen ist das > Ausgangssignal des OP´s (theoretisch) unterhalb bzw. oberhalb der > Versorungsspannung des OP´s. Kann dies den OP auf Dauer schädigen? ...aber ich denke die Frage ist für alle OP-Grundschaltungen gültig.
Guten Morgen Folks! Hat sonst keiner eine andere Meinung? Soll mir ja recht sein... Gruß Michael
Michael schrieb: > Bei manchen (Eingangs-)Situationen ist das > Ausgangssignal des OP´s (theoretisch) unterhalb bzw. oberhalb der > Versorungsspannung des OP´s. Was meinst du mit "theoretisch"? Wenn du damit meinst, dass der Verstärker-Ausgang ans Limit geht, der Verstärker also übersteuert ist, dann ist das unkritisch. In diesem Fall ist die differenzielle Spannung an den Eingangs-Pins nicht mehr 0, der LMV324 ist hier bis +/- 5,5 V spezifiziert. Wenn dieser Wert nicht überschritten wird, sollte nichts passieren. Wenn die Ausgangsspannung aber nicht nu rtheoretisch, sondern auch praktisch außerhalb der Versorgung liegt, dann ist das nicht so gut.
Mit theoretisch meine ich, dass die Ausgangsspannung am OP nur die maximale Versorgungsspannung erreichen kann. In meinem Fall 0V..3.3V. Die Ausgangsspannung in dem "Fehlerfall" wäre aber höher, wenn die Versorgungsspannung grösser wäre (oder bipolar). Derzeit ist es eben so, dass im "Fehlerfall" z.B. ein Sinussignal oben und unten abgeschnitten wird. Ich hoffe, dass ich mich irgendwie verständlich ausgedrückt habe. Ansonsten bitte nachfragen... Was heisst "nicht so gut"?
Michael schrieb: > Die Ausgangsspannung in dem "Fehlerfall" wäre aber höher, wenn die > Versorgungsspannung grösser wäre (oder bipolar). Derzeit ist es eben so, > dass im "Fehlerfall" z.B. ein Sinussignal oben und unten abgeschnitten > wird. Ja, wie Johannes schon vermutet hat, wird der Verstärker übersteuert, was dem IC aber nicht schadet. Wird ein Opamp als Komparator oder Schmitt-Trigger geschaltet, wird er sogar gezielt in die Übersteurung getrieben. Entsprechende Schaltungen gibt es im Datenblatt, sind also vom Hersteller abgesegnet.
Alles klar. Ich denke damit ist dann die Frage hinreichend geklärt. Vielen Dank.
