Hallo zusammen, sitze gerade vollkommen auf der Leitung. Wenn ich 3 LED's mit 3V Vf habe und diese in Serie mit einem Vorwiderstand an 12V Konstantspannung betreibe, wie verhält sich die Schaltung wenn die Spannung von 12V nach unten geregelt wird (11V, 10V, 9V, 8V,...) Sorry, habe gerade ein komplettes Blackout... Danke!
Vf an den Dioden bleibt, Spannungsabfall am Widerstand wird halt immer kleiner. Bei 0V Spngsabfall am Widerstand fliesst halt kein Strom mehr...
Der Strom wird geringer, bis er bei 3V ganz weg ist. Oder anders gesagt, es passiert mit dem Strom das Gleiche, als wenn du nur den Widerstand hättest und dafür 3V von der Quellspannung abziehst.
Hallo, durch den Vorwiderstand wird die UI-Kennlinie flache. Siehe z.B. http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/121738,0.html Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
Dussel schrieb: > Der Strom wird geringer, bis er bei 3V ganz weg ist. Hallo! Wenn man spitzfindig ist, kann sogar gesagt werden: je nach Umgebung könnte der Strom sich umkehren! Jeder PN-Übergang hat auch fotoelektrische Eigenschaften. Trifft Licht auf die LED wirkt sie wie eine Solarzelle umd liefert(!) Strom an einen Widerstand.
Die Flussspannung ist nicht bei Null Strom gemessen, sondern vielleicht bei 1mA. Und bei 100uA sieht man die LED immer noch.
Wolfi schrieb: > Die Flussspannung ist nicht bei Null Strom gemessen, sondern vielleicht > bei 1mA. Und bei 100uA sieht man die LED immer noch. Die Durchlassspannung ist aber bei 0,1mA kaum geringer als bei 1mA!
