Servus, man will eine Matlab Simulation vom Phased Array mit dem Objekt „phased.ConformalArray“ in Phased Arrays Toolbox machen: http://www.mathworks.com/help/phased/ref/phased.conformalarrayclass.html. Als Parameter muss „ElementNormal“ angegeben werden, der die normale Richtung der einzelnen Antenna bestimmen soll. Die Frage ist, ob dieser noch eine Rolle spielt wenn die betroffene Antenna isotropisch ist. Vermutlich nicht. Gruss Senmeis
http://de.wikipedia.org/wiki/Isotropstrahler > Ein Isotropstrahler (engl. intrinsic antenna), auch Kugelstrahler > oder isotrope Antenne genannt, ist ein Modell bzw. die hypothetische > Idealisierung eines Punktstrahlers, der isotrop (d. h. gleichmäßig > in alle Raumrichtungen) und verlustlos sendet bzw. empfängt. Der > Isotropstrahler sendet Transversalwellen aus, die je nach > Anwendungsfall unterschiedlich polarisiert sein können. Owen Senmeis schrieb: > der die normale > Richtung der einzelnen Antenna bestimmen soll. Wenn du mit "Richtung" die Polarisation der Antenne meinst, kommt es, siehe Wikipedia, auf den Anwendungsfall an. Wenn du aber mit "Richtung" die Strahlungsrichtung meinst, dann weißt du vermutlich nicht, was ein Isotropstrahler ist. Ein nur theoretisch existierender Punktstrahler, der völlig gleichmäßig in alle Richtungen des 3D-Raumes strahlt.
ich schrieb: > Wenn du aber mit "Richtung" die Strahlungsrichtung meinst, dann weißt du > vermutlich nicht, was ein Isotropstrahler ist. Es ging ihm um eine Matlab-Simulation, nicht um eine aus Wikipedia kopierte Erklärung über Isotropstrahler. Dass er die Frage überhaupt gestellt hat, impliziert bereits, dass er weiß, was ein Isotropstrahler ist.
Bearbeitet durch Moderator
Ich habe aufgrund seines Satzes > Als Parameter muss „ElementNormal“ angegeben werden, der die > normale Richtung der einzelnen Antenna bestimmen soll. wollte ich hauptsächlich wissen, was er mit "Richtung" meint, die Polarisation oder die Strahlungsrichtung. Denn aus diesem Satz > Die Frage ist, ob dieser noch eine Rolle spielt wenn die betroffene > Antenna isotropisch ist. kann man schließen, daß der Isotropstrahler nur eine von mehreren Möglichkeiten ist.
ich schrieb: > wollte ich hauptsächlich wissen, was er mit "Richtung" meint, die > Polarisation oder die Strahlungsrichtung. Ja, stimmt, das ist so nicht klar. Die Polarisationsrichtung ist für die Überlagerung natürlich von Belang.
Ich wollte nicht sein Wissen bezweifeln :-) Aber andererseits könnte es ja auch möglich sein, daß er die Begriffe von seiner Aufgabenstellung oder von Programmoptionen kennt, aber nicht damit umzugehen weiß. Wie gesagt, ich will ihm keinesfalls einen Mangel an Wissen unterstellen! Wie du schon sagst, ist die Polarisation schon wichtig, wenn er ein phased array berechnen will. Und auch beim Isotropstrahler kann man eine Polarisation festlegen. Nur die Strahlungsrichtung ist eben kugelförmig. Ok, ich denke, wir sind uns einig. Und falls sich Owen angegriffen gefühlt hat, dann ein SORRY von mir! War nicht meine Absicht.
Ein Phased Array von Kugelstrahlern ... jetzt wird's interessant. Da kann man dann ploetzlich longitudinal polarisierte Wellen senden.
Ja, Jörg, > .... Dass er die Frage überhaupt gestellt hat, impliziert bereits, dass er > weiß, was ein Isotropstrahler ist. Die Kenntnis der Definition eines Isotropstrahlers impliziert aber noch lange nicht die Kenntnis, warum solche Bauteile in der Wirklichkeit gar nicht vorkommen und er Versuch ihres Einbaus in ein technisches System daher töricht ist. Ciao Wolfgang Horn
Ich meinte nur, der Parameter „ElementNormal“ ist ziemlich egal denn ein Isotropstrahler strahlt in allen Richtungen gleichmässig aus. Diese Richtung ist die Normalenrichtung. Steht doch im Dokument. Also keine Polarisation. Senmeis
Owen Senmeis schrieb: > Ich meinte nur, der Parameter „ElementNormal“ ist ziemlich egal > denn ein > Isotropstrahler strahlt in allen Richtungen gleichmässig aus. Diese > Richtung ist die Normalenrichtung. Steht doch im Dokument. Also keine > Polarisation. > > Senmeis Das habe ich doch glatt im Dokument übersehen. Steht ja auch eine Erläuterung dabei. In dem Sinne "Asche auf mein Haupt", weil ich nachgefragt habe. Natürlich ist hier beim Isotropstrahler der Parameter "ElementNormal" völlig egal.
