Hallo an alle, ich probiere gerade von einem Lambda/2 Dipol bei 868 MHz die Reichweite durch einen Reflektor hinter der Antenne zu verbessern. Dazu wollte ich eine Pappe mit Alufolie bekleben, da ich leider kein Metallblech hier habe (Die Dicke der Alufolie dürfte laut Berechnung meines erachtens nach für eine Reflexion ausreichen). Muss die Alufolie komplett ungeknickt festgeklebt werden oder hat das einen großen Einfluss? Danke für eure Hilfe
ja danke, aber ich habe nur eine angepasste lambda/2 Dipol-Antenne, und würde diese gerne verwenden.
Suche mal im Netz nach Bauanleitungen für 'Corner Reflector Antenna'. Die sind relativ einfach nachzubauen und bringen meist gute Ergebnisse mit ordentlich Gewinn und sehr gutem Vor-Rück-Verhältnis. Der grossflächige Reflektor wird hier praktisch um einen Dipol herumgebaut.
Danke erstmal für eure Antworten. Arbeite mich da gerade für ein Projekt rein, und wollte einfach nur die "hintere" Keule nach vorne bringen um ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Ist das etwa nicht ohne weiteres möglich aufgrund der Anpassung?! Mfg
Dann passt man eben neu an...
peter schrieb: > Ist das etwa nicht ohne weiteres > möglich aufgrund der Anpassung?! Das hängt davon ab, was Du für Messgeräte für diesen Frequenzbereich hast. Der "Corner Reflector" ist schonmal eine sehr gute Idee, aber ob er auch das tut was er soll, kann nur mit geeigneten Messgeräten festgestellt werden. z.B. Networkanalyzer. Wenn man eine solche Bauanleitung findet, die z.B. für das 2m Amateurfunkband dimensioniert ist, dann kann man das nicht einfach prozentual kleiner rechnen, bis es für 868 MHz passt. Die Dicke der Dipolelemente hat z.B. einen stärkeren Einfluss bei so hohen Frequenzen. Ebenso ist der Abstand zur Reflektorfläche stets kritisch. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt...
ah ok. In wie fern kann man den Abstand zwischen Antenne und Reflektor berechen? Habe leider gerade keine Vorstellung wie ich den Abstand am besten wähle. Hätte es mit einem Abstand von 2*Lambda probiert.
Das hängt wie gesagt, von vielen Faktoren ab. -Winkel des Corner Reflektors -Fläche ( Größe ) des Reflektors -Dicke der Dipolelemente etc. Man kann beim Antennendesign leider nicht alles mit einfachen Formeln errechnen. Alles hat Einfluss Alles. Jede Änderung an Stelle X zieht eine Veränderung an Stelle Y nach sich. Darum sind z.B. Softwarelösungen für Antennenberechnungen eine sehr komplexe Angelegenheit. Bei einer "BiQuad" Antenne ist der Abstand vom Strahler zur Reflektorplatte etwa Lambda / 8. Wie es bei einem Dipol vor Reflektor ist, weiss ich grad nicht spontan, aber such Dir doch mal im Netz den "Corner Reflector". Da wird sich sicher einiges interessantes finden.
