Hi Leute !!! Seit Anfang diesen Jahres hat in meinem Wohngebiet die Geruchsbelästigung durch Nachbarn der "Holzfeuerstätten betreibenden Zunft" leider spürbar zugenommen. Wenn man wie ich nachts bei geöffnetem Fenster schläft, und dann sogar von dem Gestank wach wird, ist das alles andere als angenehm. Wenn ich dann das Fenster schließe, ist es allerdings meist schon zu spät, d. h. das giftige Zeugs hat sich schon im ganzen Zimmer ausgebreitet :-( Jetzt hatte ich die Idee, einen Luftqualitätsmesser mit einem ATTiny und einem Gassensor zu bauen. Der soll dann im Fensteraussenbereich befestigt werden, und ein entsprechendes akustisches Signal von sich geben, wenn ein Nachbar wieder zuschlägt. Meine Frage wäre jetzt, welchen Gassensor ich dafür bräuchte. Kann da jemand einen empfehlen? Es kommt hierbei sicherlich auf die chemische Zusammensetzung von Nachbars Abgasen an, die ich aber leider nicht kenne. Zumindest handelt es sich mit Sicherheit oftmals nicht nur um "normale" Holzverbrennungsabgase, so daß ich mich schon manchmal frage, was da noch so alles in den Ofen wandert. Also die technische Umsetzung sollte eigentlich kein Problem sein, ich brauche halt nur einen Tipp, was den Gassensor angeht. Grüße, The SphereX
Wie wäre es damit? http://www.ebay.de/itm/ABC-Draeger-Gasmaske-M65Z-Bundeswehr-BW-Filter-Tasche-gr-1-2-oder-3-Schutzmaske-/400358161107 irgendwann gewöhnt man sich beim schlafen schon daran.
Sicherlich ... nämlich wenn man irgendwann nicht mehr aufwacht. Grüße, The SphereX
The SphereX schrieb: > Sicherlich ... nämlich wenn man irgendwann nicht mehr aufwacht. :=). ;) Mal im Ernst. Ich glaube nicht, dass es einen Sensor gibt, der so empfindlich ist. Die Konzentration von CO müsste schon sehr hoch sein, damit der Sensor anschlägt. Da wachst Du dann auch nicht mehr auf.
Du musst unterscheiden zwischen Gas (also konkret: CO oder CO_2) einerseits und Feststoffpartikeln andererseits (zB: Ruß). Bei Gas sind Sensoren von Figaro brauchbar und kostengünstig, verfügbar sind aber auch Sensoren der Analytik, aber sehr teuer. Bei Feststoffen weiss ich es nicht so genau. Gruss Robert
Sowas muß es kostengünstig geben. Letzte Woche hatte ich (in Polen) ein fertiges Gerät im Supermarkt gesehen für weniger als 40 Zloty, also unter 10 Euro. Das konnte CO, CO2, NOx, HC - zumindest stand das auf der Werbung. Vielleicht ist da etwas in der Art wie der "air quality sensor" hier eingebaut.. https://www.futurlec.com/Gas_Sensors.shtml Aber vielleicht läßt sich auch der mit einer solchen Geruchsbelästigung einhergehende Rauch detektieren. Das ginge mit einem scharf eingestellten Rauchsensor. - Richtig elegant wär natürlich ein Sensor, der gleich das Fenster schließt!
bei deinem Link handelt es sich vermutlich um genau diese Sensoren oder einen nachbau.
@ R. Freitag " ... Bei Gas sind Sensoren von Figaro brauchbar und kostengünstig ... " Na das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Bei der Firma Figaro bin ich nämlich auch schon gelandet :-). " ... Du musst unterscheiden zwischen Gas ... einerseits und Feststoffpartikeln andererseits ... " Mir würde es schon reichen, wenn ich die auftretenden Gasanteile angezeigt bekomme. Die gehen zwar bei der Holzfeuerung einher mit Feinstäuben u. Ä., die heutzutage ja nachweislich in größeren Mengen gerade durch Kleinfeuerstätten in Privathaushalten emittiert werden, als z. B. durch PKW, aber als solche ja nicht direkt wahrnehmbar sind. Es geht mir also hauptsächlich um das, was ich auch riechen kann. Und da braucht's bei uns hier aktuell auch keine abgerichtete Spürnase, um diese Gerüche festzustellen ;-). Das riecht wirklich jeder! Es handelt sich demnach vermutlich auch um Konzentrationen, bei denen ein guter Sensor wohl ohne Probleme anschlägt (?). @ Helge A. Da werde ich dann wohl doch auf mehrere Sensoren zurückgreifen müßen. " ... Richtig elegant wär natürlich ein Sensor, der gleich das Fenster schließt! ... " Das wäre natürlich die absolute Luxus-Lösung :-) Grüße, The SphereX
The SphereX schrieb: > " ... Richtig elegant wär natürlich ein Sensor, der gleich das Fenster > schließt! ... " > > Das wäre natürlich die absolute Luxus-Lösung :-) Ein Sensor ist zum Erfassen da, um etwas zu tun braucht es einen Aktor. wendelsberg
The SphereX schrieb: > Mir würde es schon reichen, wenn ich die auftretenden Gasanteile > angezeigt bekomme. Also einen Gaschromatograph oder gar einen Massenspekrometer? The SphereX schrieb: > Es geht mir also hauptsächlich um das, was ich auch riechen kann The SphereX schrieb: > Es handelt sich demnach vermutlich auch um Konzentrationen, bei denen > ein guter Sensor wohl ohne Probleme anschlägt (?) Ein guter Sensor ist bei Gasen die man riechen kann deine Nase. Viel besser als die meisten anderen Sensoren. Wenn du CO erfassen willst nimm sowas: http://www.amazon.de/X-10-D-Kohlenmonoxidmelder-X10-D/dp/B00A0KANES/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1394640844&sr=8-5&keywords=co+sensor
