Forum: PC Hard- und Software Laptop geht bei Anschluss des Netzteils einfach aus
von Guido V. (guidomo)
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem an meinem Laptop (Toshoba Satellite A300):
Der Laptop läuft mit Akku einwandfrei, schließe ich jedoch im laufenden
Zustand das Netzteil zu, geht er entweder sofort oder nach einigen
Sekunden einfach aus. Das gleiche passiert, wenn ich mit Netzteil
starte. Meißt kurz bevor der PC hochgefahren ist geht er einfach aus.
Ist der Laptop aus und ich stecke das Netzteil ein wird der der Akku
problemlos geladen.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Anderes Netzteil verwendet --> Selbes verhalten
Laptop geöffnet --> kein offensichtlicher Defekt gefunden
Weiß hier vlt jemand auf welche Bauteile ich mal genauer schauen sollte?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
von Uwe (Gast)
Alles anderen Komponenten vom Laptop entfernen (z.B. USB Hub mit eigener
Stromversorgung, Router, Switch usw.).
WIRKLICH ALLES ABMACHEN !
Wenn er mit nichts Leitendem verbunden ist ->
Dann steck das Netzteil nochmal im Betrieb ein.
Und ?
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe das ausprobiert, jedoch leider ohne
Erfolg. Auch wenn ich den Laptop ohne Akku starte zeigt er leider das
selbe Verhalten. Ansonsten ist weiter nichts am Laptop angeschlossen.
von Klausb (Gast)
Ist die Anschlußbuchse in Ordnung?
Evtl Kurzschluß beim Einstecken.
Oder Unterbrechung der Versorgung durch Akku.
von J. A. (gajk)
Mal das Netzteil genauer untersuchen (auch wenn ein anderen Netzteil das
gleiche Verhalten liefert).
Bei mir war es so, dass das Netzteil zwar im Leerlauf die Spannung
zusammenbrachte, unter Last aber zusammenbrach. Das zog dann die Kiste
natürlich auch in den Abgrund.
Auch hab ich es schon mal beobachtet, dass ein Netzteil kein DC mehr
lieferte (geglättet) sondern nur den nackten gleichgerichteten Strom
(mit ripple also). Da sponn dann der Switch.
Ein Notebook mit funktionierendem Akku sollte in so einem Fall aber
nicht ausgehen, sondern auf Akkubetrieb umschalten und weiterlaufen.
Schließlich ist es durchaus üblich, ein Notebook am Netzteil
angeschlossen zu lassen, aber das Netzteil wiederum aus der Steckdose zu
ziehen.
von Pawel a. (paulusplu)
Guido, selbst wenn ich dir das verantwortliche Element zeigte, würdest
Du imstande sein es auszulöten? Hättest Du has notwendige Werkzeug, eine
smd-Heißluftgun, einen ordentlichen Lötkolben, etc., hättest Du Zugang
zu einem neuen Teil? Wenn ja, kann ich es dir sagen um welches kaputte
Bauteil es sich hier handelt. Ansonsten lass den Spezialisten seinen
Brot verdienen :)
von John D. (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe.
@ John: Danke für die Links. Ich habe die Tipps, die dort gegeben wurden
einmal ausprobiert. Leider scheint es sich nicht um ein Softwareproblem
zu handeln.
@ Pawel: Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir das Bauteil nennen
könntest. Ich habe sowohl zu Hause als auch in der Uni Zugriff auf
geeignetes Werkzeug und auch genügend Erfahrung ;).
Gut denn. Das Problem hier ist höchstwahrscheinlich der Kondensator
unter dem Prozessor. Du wirst ihn leicht erkennen können, da steht Nec
Tokin drauf. An dessen Stelle kannst du 4 oder 6 gewöhnliche
Tantalum-Kondensator einsetzen, so wie in dem Link hier:
http://www.ebay.co.uk/itm/4x-SMD-Tantalum-Capacitor-330uf-2-5v-replace-NEC-TOKIN-0E907-OE907-0E128-OE128-/330887939360
Die Kondensator kannst du auch von einem kaputten Laptop Mainboard
nehmen, brauchst nicht neue zu kaufen ;)
Viel Glück!
