Hallo, ich habe mir eine Fotoblitzplatine mal etwas genauer angesehen. Natürlich mit dem Wissen, dass der Kondensator durchaus gefährlich ist. Nun aber habe ich eine Frage, weil ich die Schaltung nicht ganz verstehe. Also zum Blitzlicht geht der Minuspol vom ELKO (330V, 300µF) und der Pluspol, der von der Platine kommt (mit Thyristor dazwischen). Zusätzlich ist aber AM Blitzlicht, d. h. am Glas noch ein drittes Kabel ringförmig befestigt. Dieses hat offensichtlich keinen Kontakt zu irgendeinem anderen Element der Schaltung. Es kommt von einem kleinen, blauen, zylinderförmigen Ding auf der Platine (kein kondensator!). Nun meine Frage: Was bewirkt dieses dritte Kabel? Es hat ja eigentlich keinen offensichtlichen Sinn... Danke im Vorraus, Grüße Mike :)
Vielen Dank! Wenn ich die Schaltung jetzt für was anderes benutzen will und die Blitzröhre demontiere brauche ich dieses "Zünkabel" nicht mehr?
M. H. schrieb: > > Nun meine Frage: Was bewirkt dieses dritte Kabel? Es hat ja eigentlich > keinen offensichtlichen Sinn... > Ja, so ist das im Leben. Nicht nur die offensichtlichen Dinge haben einen Grund :-) Das Kabel ist einfach die Zündelektrode, die den Blitz auslöst. Alleine durch das Anlegen der Hochspannung an den Enden der Blitzröhre blitzt es ja noch nicht. Dafür ist die Zündelektrode da, und die wird versorgt vom Zündtrafo, das ist das kleine (bei dir blaue) Teil. Schau mal hier: http://www.b-kainka.de/bastel52.htm Da ist eine Möglichkeit gezeigt (der gelbe Schaltplan). Darunter ist dann auch eine Erläuterung, wie der Blitz mit Hilfe des Zündtrafos gezündet wird.
M. H. schrieb: > Nun meine Frage: Was bewirkt dieses dritte Kabel? Es hat ja eigentlich > keinen offensichtlichen Sinn... doch hat er. die je nach röhre max. zulässige anodenspannung der röhre reicht zum zünden allein nicht aus. deshalb wird mit nem hochspannungsimpuls nachgeholfen der das xenon gas ionisiert. zündspannung 4...10kv. das blaue ding ist der zündtrafo. 200v impuls rein 6kv raus. wenn man selber wickeln will... ferritkern von ner stabdrossel. primär 19 windungen sekundär 1000 windungen. ergibt bei 200v impuls die 6kv zündspannung. die hochspannung wird kapazitiv in die röhre eingekoppelt. (durch die drahtwendel um die röhre)
M.N. schrieb: > Pflichtlektüre zum Basteln mit Blitzlampen: > http://donklipstein.com/donflash.html Das ist ja wirklich "plenty of stuff" :-) Die Seite speichere ich mir mal ab, danke!
M. H. schrieb: > Wenn ich die Schaltung jetzt für was anderes benutzen will und die > Blitzröhre demontiere brauche ich dieses "Zünkabel" nicht mehr? Wenn Du einen Blitz sehen willst, wirst Du wohl nicht drumherum kommen, ihn zu zünden. :-)
