Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik aktive Frequenzweiche mit nachgeschaltetem class-D-Verstärker
von Maxim (maxim) Benutzerseite
Ich spiele mit dem Gedanken große Aktivboxen zu bauen mit Aktivweichen.
D.h. das ankommende Audiosignal soll zuerst digitalisiert und dann in
einem uC in drei Kanäle getrennt werden (z.B. 20-1000Hz, 1000 - 5000Hz,
5000 - 20000Hz). Erst danach soll das gefilterte Signal mit je einem
class-D-Verstärker verstärkt und an das jeweilige Lautsprecherchassis
weitergeleitet werden.
Fragen:
- Welcher AD-Wandler wäre dafür geeignet? Ginge z.B. dieser hier:
http://de.rs-online.com/web/p/a-d-wandler/7096402/
- Welcher uC würde die FFT packen? Ich denke da z.B. an den UC3.
- Wenn das Audiosignal nach dem Filtern schon in digitaler Form
vorliegt, könnte man damit direkt einen Teil des class-D-Verstärkers
einsparen und mit dem uC sofort die FETs ansteuern?
von Max D. (max_d)
Also wenn du brauchbare Audioquali filtern willst, dann wird der
einfachste weg über einen RPi mit entsprechender Software führen. Da
kann man dann auch einfach einen USB-AD-Wandler ranhängen. Und dann kann
man über USB,SPI oder I²S an den Class-C weitergeben.
von Ulrich (Gast)
Als A/D Wandler sollte ein Audio Codec passen, die sind relativ günstig,
und dann ist dann auch oft noch der D/A Wandler mit dabei für den Weg
zurück. Viele DSPs haben auch das passende Interface dafür.
Die Software wird aber nicht per FFT arbeiten können, sondern mit einem
digitalen Filter.
> digitalen Filter.
Was verstehst du unter einem digitalen Filter? Einen DSP wie diesen?
http://de.rs-online.com/web/p/signalaufbereitung/6976975/
Davon bräuchte ich je einen pro Frequenzkanal und dann noch pro
Audio-Kanal, also insg. 6 Stück? Huch ...
von J. A. (gajk)
Tja, du willst ja auch keine Ghetto-Kwetsche bauen sondern große
Aktivboxen. Da wird noch mehr auf dich zukommen, da du ja auch keine
schlechten Chassis verwenden möchtest.
Dein Projekt finde ich aber außerordentlich interessant, wollte auch mal
so was machen, kenne mich aber nicht mit diesen DSP aus. Es gibt aber
miniDSP (ist ne Marke), die bieten diese Bausteine wohl inkl. eine
Benutzeroberfläche mit einstellmöglichkeiten an.
http://www.minidsp.com/
Wie sich diese Bausteine mit den oben empfohlenen messen, würde mich
auch interessieren.
Meine Sorge bei so einem Projekt wäre auch, dass z. B. der Hochtöner
dann doch tiefe Töne abbekommt und dran krepiert. Es kommen ja NACH der
Frequenzweiche noch aktive Komponenten, die vielleicht einen
Einschaltknaks erzeugen oder sonst was und das wars dann mit dem
Hochtöner. Wie schützt man die Chassis vor der Elektronik?
von Axel S. (a-za-z0-9)
> class-D-Verstärker verstärkt ... werden.
Un warum nochmal willst du das Audiosignal erst digitalisieren und
digital filtern? Seit Dekaden baut man Aktivboxen mit ganz gewöhnlichen
analogen Filtern. Zumal auch eine Class-D Endstufe ihr Eingangssignal
gern analog haben will. Und ganz nebenbei: Class-D ergibt nur für den
Baßbereich Sinn; 1000Hz obere Grenzfrequenz für den Baß sind Kokolores.
Wenn das Signal schon digital ankommen würde, bspw. als S/PDIF Daten-
strom, dann würde eine digitale Filterung noch halbwegs Sinn ergeben.
Eine digitale Schnittstelle hätte bei Verwendung von Glasfaser noch
weitere Vorteile (keine Brummschleifen, unempfindlich gegen
Einstreuungen). Aber so wie du das vorhast, ist das Unsinn.
XL
von ... (Gast)
Er will ja auch frequenzselektive Filter mit einer FFT impementieren -.-
Lass ihn reden. Wenn ihm was am Projekt am Herzen liegt, wird er sich
doch irgendwann Selbständigkeit aneignen müssen und google bedienen.
Dann wird er mich sicherheit auch sehen, warum es andere anders machen.
Und am besten noch wie.
von Schellack (Gast)
> Baßbereich Sinn;
Aha? Weil?
Käse.
von J. A. (gajk)
> analogen Filtern.
Genau das ändert sich derzeit. Schau dir mal die Zero 1 an:
http://www.avantgarde-acoustic.de/zero1/zero-einfach.html
Die Jungs wissen, wie man die digitalen Kameraden so programmiert, dass
der Sound einfach umwerfend ist.
Und für diese (billigen) Plastikteile mit digitaler Weiche wollen die
10.000€!!
Ich fasse das nicht!
Ich habe schon Boxen gebaut und Weichen berechnet und aufgebaut ...
Aktivweichen haben gewisse Vorteile, alleine schon weil sie beliebig
umprogrammiert werden können. Vor allem kann man damit aber den
Frequenzgang perfektionieren. Möchte man ähnliche Ergebnisse mit
Passivweichen erzielen, steigt der Aufwand sehr schnell an und zudem
noch die Anzahl an Bauteilen (welche nicht gerade günstig sind). Hat man
sich verrechnet / verschätzt oder stimmt das Ergebnis aus anderen
Gründen nicht, darf die Weiche neu entworfen werden. Bei einer
programmierbaren Aktivweiche dagegen sind in diesem Fall nur einige
Mausklicks nötig. Sogar eine Anpassung an den jeweiligen Raum ist
jederzeit möglich.
Die Weiche von miniDSP wurde mir schon anderweitig vorgeschlagen. Sieht
sehr interessant aus. Momentan wäge ich ab, ob ich die kaufen soll oder
ob ich es doch wagen soll, eigene Aktivweichen aufzubauen. Dass es alles
andere als einfach ist, sehe ich natürlich.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
>> Baßbereich Sinn;
> Aha? Weil?
> Käse.
Welche Oszillatorfrequenz haben typische Class D Endstufen und welche
würde benötigt um ein äquivalentes Signal zu 44.1 kHz / 16 Bit (CD
Qualität) zu erzeugen? Aha.
(Tipp es sind mehr als 1 GHz)
von Klaus D. (kolisson)
.. auch wenn es altbacken erscheinen könnte:
rein intuitiv würde ich auch analog aktiv filtern und dann die jeweils
adequate Endstufe dahinter setzen.
Gruss klaus de Lisson
von J. A. (gajk)
> die
> 10.000€!!
Die Anmutung ist in der Tat ungewöhnlich. Der Sound ist allerdings so,
dass die 10.000 € als Schnäppchen erscheinen.
Tipp: Anhören und es dann "fassen"!
Weiß grad nicht, wieviel kHz mein TAS5630 genau macht, es sind mehrere
100,  aber es reicht, um als bisher bester Verstärker durchzugehen.
Kannst du mir bitte mal erklären, was du mit deine Polemik sagen willst?
Was will ich mit mehr als 1GHz??? Irgendwas hast du nicht verstanden.
von operator (Gast)
> analogen Filtern.
Hört sich in etwa so an wie: Seit Jahrhunderten lauft man Barfuss, warum
willst du Schuhe?
Meiner Meinung nach macht es heutzutage keinen Sinn mehr analog zu
Filtern (Vorfiltern schon!), das geht alles einfacher und präziser
digital. Wenn man erst mal das Signal abgetastet hat, dann kann man dies
wunderbar mit digitalen Filtern bearbeiten. Die Prozessoren sind auch
schnell genug für Echtzeitfilterung mittels FIR Filter o.ä.
Dass der Sound gewisser Hersteller seinen Preis hat, ist auch schon seit
Menschengedenken so, ob er dies Wert ist, steht woanders.
Polemik ist wohl eher das hier:
Schellack schrieb:
> Aha? Weil?
> Käse.
Ich hab mich lediglich deinem Stil angepasst.
Ein Class-D-Verstärker mit einer Oszillatorfrequenz (man könnte hier
auch Abtastrate sagen) fs ist ein Analog/Digital/Analog-Wandler, und
zwar mit 1 Bit Auflösung und Abtastrate fs.
Als gemeinsamen Nenner für gute Audioqualität einigte man sich in den
80ern auf 44.1 kHz Abtastrate und 16 Bit Auflösung.
Da liegen Welten zwischen.
Jetzt zu deinem TAS5630. Der ist kein echter Class D wie oben
beschrieben und sonst üblich, sondern im Grunde ein Delta/Sigma-Wandler,
sieht man sehr schön im Blockschaltbild und durch die Blume sagt das
auch der TI-Werbetext. Deswegen kann der auch hohe Frequenzen, wo
normale Class D längst extrem verzerren, gut übertragen. Deswegen findet
man in dessem Datenblatt auch keine THD+N vs. SIGNAL FREQUENCY Graphen,
weil das im Audiobereich bei diesem Verfahren nahezu flach ist ; die THD
hängt praktisch ausschließlich von der Ausgangsleistung ab.
Guter Chip.
von Peter D. (peda)
Selbst wenn ein Lautsprecher mit UVP 100.000€ für 10.000€ angeboten
würde, wär das kein Schnäppchen, ich würde ihn daher nie kaufen.
Meine Schmerzgrenze liegt bei 1000€ Paarpreis.
Oberhalb 1000€ dürften hörbare Unterschiede nur minimal sein.
Das Ohr ist kein besonders exaktes Sinnesorgan, daher läßt sich das
Gehirn stark durch zusätzliche Reize beeinflussen, wie Größe, Gewicht,
außergewöhnliche Form, die Marke, das Preisschild.
Das ist auch der Grund, warum viele selbst ernannte HiFi-Experten
hartnäckig die Teilnahme an Blindtests ablehnen.
>> Baßbereich Sinn;
> Aha? Weil?
1. nur im Baßbereich hat man so viel Leistung, daß sich der Aufwand für
Class-D überhaupt lohnt
2. nur im Baßbereich ist der Abstand zwischen Signalfrequenz und
Schaltfrequenz hoch genug, daß der zusätzliche Klirr aus dem Modulator
und der Aufwand für den Ausgangsfilter klein genug bleiben
Eigentlich alles Grundwissen. Aber bei einem anonymen Gast, der
> Käse.
für ein Argument hält, kann man sowas natürlich nicht voraussetzen.
XL
von Harald W. (wilhelms)
>>> Baßbereich Sinn;
Ähnliches steht übrigens auch in den DSE-FAQ
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß du "Aktivweiche" = "digital"
gleichsetzt. Dem ist nicht so. Der Unterschied zwischen einer Aktiv- und
einer Passivweiche ist, daß die Aktivweiche das Signal vor den
Endstufen aufsplittet, die Passivweiche jedoch hinter der einen
Endstufe. Ob eine Aktivweiche analog oder digital aufgebaut ist, ist
wieder ein anderes Thema.
> Bei einer
> jederzeit möglich.
Dann ist das aber keine Frequenzweiche mehr, sondern ein Effektgerät.
Der Sinn der Frequenzweiche besteht darin, das Signal frequenzmäßig so
aufzuteilen, daß es möglichst gut zu den (begrenzten) Übertragungs-
eigenschaften der Lautsprecher-Chassis paßt. Mehr nicht.
Und weil sich diese Eigenschaften bei einer fertigen Box nicht
verändern, ist eine programmierbare Frequenzweiche in einer Aktivbox
auch Unsinn. Das mag was anderes sein für einen Profi, der mehrere
Boxensets hat und je nach zu beschallender Raumgröße verschiedene Boxen
kombiniert. Der wird dann vielleicht ein paar Weichenprofile brauchen,
zwischen denen er umschalten kann. Aber bei einer Aktivbox, wo alle
Baugruppen eine Einheit bilden, ist das einfach nur Overengineering.
XL
Hehe. Hier ist übrigens ein neckisches Paradox verborgen. Wenn man alt
genug ist um das Geld für gute Boxen zu haben, sind die Ohren mittler-
weile so schlecht geworden daß sie die guten Boxen gar nicht mehr zu
würdigen wissen.
XL
von J. A. (gajk)
>> analogen Filtern.
> willst du Schuhe?
Zumal die Signale ja heute oft schon digital vorliegen. Sei es vom
CD-Player am Digitalausgang oder gleich die von der Festplatte.
Könnte man nicht die digitalen Filter schon im PC realisieren und die
5.1-Soundkarte (oder noch mehr) dazu nutzen, z. B. auf Kanal 1 und 2 die
hohen Töne auszugeben, auf Kanal 3 und 4 die tiefen Töne etc.?
Dann könnte man die amps gleich an die Soundkarte dranhängen.
Klar geht das. Ist vielleicht frickelig, wenn man Sachen mit
Kopierschutz schaut, aber wer tut sich das schon noch an...
von Ulrich (Gast)
Ein PC könnte auch die Digitale Filterung übernehmen, und eine 5.1 Karte
ggf. auch 6 Kanäle ausgeben. Allerdings ist ein kompletter PC da eher
überdimensioniert - es könnte ggf. auch eine kleinere Lösung ausreichen
(SOC System ähnlich RasberryPi, wenn man da eines mit passendem Sound
findet (ggf. extern per USB). Es sollte auch fertige DSP Platinen geben
die da ausreichen - ein Eigenbau ist bei den Taktraten und Gehäuseformen
eher nicht zu empfehlen. Als Aktivbox wären es wohl auch nur 3 Kanäle je
Einheit.
Ein digitaler Filter hat auch schon Vorteile - weil man z.B. keine
Präzisen Kondensatoren braucht, und die Filter einfacher an die
Lautsprecher anpassen kann. Sofern eine kleine Verzögerung nicht stört,
kann man digital auch nicht kausale Filter nutzen oder
Laufzeitunterschiede ausgleichen. Ob man es braucht ist eine andere
Frage. Wenn schon mit digitalem Filter, dann aber wohl eher auch so,
dass man digitale Signal direkt nutzen kann. Das ginge dann aber doch
wieder in Richtung 1 Zentrales Gerät (...+DSP + Verstärker) und dann die
Boxen extern, nur halt mir je 3 Paar Kabeln zu den Boxen.
Klasse D geht mittlerweile auch für den ganzen Audiobereich. Bei 5.1
Verstärkern/Soundsystemen findet man das schon öfter. Für den
Hochtonbereich braucht man in der Regel nicht viel Leistung - da lohnt
Klasse D ggf. nicht - gehen würde es aber auch. Wie sich die Leistung
auf Bass  Mitte aufteilt ist eine Frage der Auslegung  Lautsprecher
und ggf. auch der Musik.
Hm, dann würde ich für die Tieftöner jeweils einen starken
D-Klasse-Verstärker nehmen und für Mittel- und Hochtöner jeweils einen
TDA2030 oder sowas in der Art. Wie kann ich dann die Lautstärke aller
Verstärker gleichzeitg regeln? Im schlimmsten Fall (z.B. bei
nicht-linearer Abhängigkeit der Verstärkung von der Poti-Stellung)
müsste ich einen uC mit einer LUT für digitale Potis einsetzen.
PS: Ich habe mich gegen Selbstbau der digitalen Weichen entschieden.
miniDSP scheint recht ausgereift zu sein und bietet auch unfangreiche
Software.
Auch hier wieder würde ich dafür plädieren, doch einfach mal zu schauen,
wie das Generationen Hifi-Enthusiasten vor dir gemacht haben. Und die -
o Wunder! - setzen das Lautstärke-Poti einfach vor die Frequenzweiche.
OK, digital würde man das evtl. anders (besser) lösen. Entweder indem
man das digitale Signal vor der DA-Wandlung mit dem Lautstärke-Faktor
multipliziert. Oder indem man multiplizierende DAC verwendet.
XL
von Jobst M. (jobstens-de)
Der AD1940/41 kann das ...
Jobst
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
>> die 10.000€!! Ich fasse das nicht!
Habe ich gemacht, der Sound ist mir keine 10.000 wert. Das Konzept ist
auch so neu nicht, fast jede mittelpreisige Studiobox arbeitet heute so.
Der Unterschied ist nur, dass sie FPGAs einsetzen, um zu filtern, was
die Qualität nochmal multipliziert und den Preis potenziert. Auch das
ist aber nichts Neues, FPGA-basierte Filterung und Frequenzgangkorrektur
mache ich mit meinem Audio-DSP schon seit 10 Jahren.
>> analogen Filtern.
> willst du Schuhe?
Sehr gutes Stichwort. Schon mal einen Barefoot gehört?
Lautsprecherdesign ist zu 90% Mechanik und Chassis-Qualität und wenn ich
10k über hätte, täte ich die dort investieren.
Letztlich ist das alles eine Frage des Preises. Mit Digital-Endstufen
und digitalen Filtern lassen sich die Frequenzgänge sehr schnell und
zielführend hinbiegen, zumal es eine Reihe von OEM Modulen auf beiden
Sektoren gibt. Schraubt man die einschlägigen Verdächtigen auf, glotzen
einen Hypex und ICEpower an. MiniDSP basieren auch auf ICEpower und hat
einen DSP dabei. Einen kleinen, wie der Name richtig vermuten lässt. Was
der kann, ist aber schon beträchtlich.
Wenn leistungsstarke Typen eingesetzt werden. Und dass es einfach ist,
heisst sogar, dass es günstig ist und nicht automatisch besser. Eine auf
die Chassis perfekt abgestimmte Weiche lässt sich auch mit analoger
Technik und Aktivtechnik bewerkstelligen und dies ganz ohne irgendwelche
Latenz.
> verändern, ist eine programmierbare Frequenzweiche *in einer Aktivbox*
> auch Unsinn.
Im Sinne einer perfekten neutralen Box, ja. Aber:
Die werden deshalb eingesetzt, um Lautsprecher zu emulieren. Wie gut das
geht, sei dahin gestellt, ich selber bin auch ein Skeptiker dieser
Methodik, aber man kann einzelne Lautsprecher innerhalb eine Box
selektiv nutzen, um gezielt Bänder abzuhören, Küchentröten zu simulieren
etc.
Außerdem sind so mehrere Kombinationen an Übergangsfrequenzen zwischen
den Chassis möglich. Auch Sub-Woofer lassen sich so leichter dazu
schalten und wegnehmen. Früher hatte man dazu umschaltbare Weichen.
Heute ist ein Druckknopf an der Fernbedienung zur Anwahl eines von
mehreren Setups.
von MaWin (Gast)
Jürgen Schuhmacher schrieb:
> Eine auf
> Latenz.
Nützt aber wenig. Jeder weiss, wie sich der Klang einer Box verändert,
wenn sie in der Ecke steht, auf dem Regal, oder inmitten des Raumes.
Es ist nicht die Box alleine, die den Klang beim Zuhörer ausmacht, also
hilft nur ein Messmikro und per DSP glätten, da kann man gleich die
Frequenzweiche und unterschiedliche Abstände der Chassis vom Zuhörer
mitkompensieren.
Das Ergebnis ist erst mal - bescheiden. Weniger Bässe als man selbst
eingestellt hätte, kein so fetter Sound. Aber das Ohr gewöhnt sich ja an
alles :-) und mit der Zeit merkt man, und WIE VIEL besser die
Übertragung geworden ist. Man versteht die Sänger besser, man hört
Details die früher untergegangen sind.
Das funktioniert bei 100 EUR, 1000 EUR und 10000 EUR Boxen, denn wie
gesagt: Es ist nicht alleine die Box. Man sieht allerdings an der
Equalizerkurve wie viel Mühe der DSP hatte die Box gerade zu biegen, und
schlecht manche auch teure Boxen sind. Bässe sind allerdings teuer, je
tiefer der Ton gehen soll, um so mehr Leistung braucht man, um so
grösser muss der Lautsprecher sein.
Das sind aber jetzt andere Baustellen, die nicht die Weiche im Monitor
lösen können muss - auch nicht im Aktiven:
Sekundärklang aufgrund von überlagertem Reflektionsschall löst man durch
akustische Behandlung des Raumes. Schon der Versuch, das durch Änderung
der Ansteuerung zu lösen, ist maximal für einen idealen Punkt im Raum
und selbst dann nur unzureichend möglich, weil die Reflexionen den
Schall in Form diskret auftretender Ereignisse verzerren und damit nicht
durch einen homogenen Filterverlauf kompensiert werden können.
In jedem Fall erfordert es eine Manipulation des Signals in der
Zeitachse und nicht nur durch einen statischen Equalizer.
Ungeachtet der Frage, wie gut das insgesamt überhaupt geht, gehört das
in einen externen DSP und nicht in die digitalen Aktivweichen.
Ich sage damit ausdrücklich nicht, dass nicht eine gewisse Entschärfung
der Raumklangproblematik möglich ist, zumal ich das selber erfolgreich
betreibe (FPGA-DSP am Ausgang der DAW mit Raum-Reflexions und
Raum-Moden-Korrektur) aber die Lautsprecher müssen aus mehreren Gründen
linear gesteuert werden und daher selber linear sein.
Freilich kann man auch nicht perfekt linearisierte Boxen mit in das
Setup mit einbeziehen, indem man denen in der letzten Stufe noch einen
EQ mit Phasenkompensation verpasst, aber das alles ist am Ende dennoch
immer die zweitbeste Lösung.
von Loafmeat (Gast)
Hallo
schaut mal hier GPL Software mit GUI
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=28633
HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktive Frequenzweiche per
Standard Software mit GUI
Gruss
