Hallo zusammen, ich hab mir aus 3mm Plexiglasplatten ein kleines "kistchen" geklebt, 200x100x50mm, welches über einen Strangkühlkörper 200x100mm von oben gesteckt werden soll. Leider ist das Ding ums Verrecken zu klein geraten, und "beisst sich". in der Breite tät ich's mit etwas Gewalt drüberkriegen, auf die Länge fehlt aber ein guter halber mm, mit gewalt brechen mir da sicher die Klebestellen auf. Da ich wenig Lust habe, das Ding neu zu bauen, bleibt nur entweder den KK etwas zurückzuschleifen, oder das kistschen etwas zu dehnen. Das sollte doch mit sanfter Wärmebehandlung machbar sein, oder? Wie warm muß Plexi werden, um sich leicht zu verformen, ohne zu verkohlen oder blasen zu werfen oder so... Ginge das mit einer kleine heißluft-Pistole? (das kleine Proxxon-Ding)
R. Freitag schrieb: > Plexiglas wird bei ca 120° weich. klingt gut... > Ich würde eher den KK abschleifen. warum? Stell ich mir nämlich mühsam vor, außerdem verschwindet dann sein "nobles schwarz" :-)
Setze genügend leistung auf dem Kühlkörper um, dann kannst Du das Gehäuse drüberstreifen. ;-) MfG Paul
Jup schrieb: > Einen halben könnte man vom Plexi abfräsen/schleifen. innen? eher schlecht... (ich bin so schlecht im innenecken schleifen...)
Ich hoffe, du hast echtes Plexiglas - also Acryl. Bei dem Baumarkt-Müll aus Polystyrol funktioniert der Spaß nicht. Du kannst auch versuchen zu schleifen und dann mit einer Flamme polieren.
Warum willst du eigentlich einen Kühlkörper in ein knapp passendes Plexiglasgehäuse stopfen? Kühlkörper sollten frei in der Luft stehen, wie sollen die sonst eine vernünftige Kühlwirkung erreichen?
Soll vielleicht Wasser durchgeleitet werden? Als Heizung für ein Aquarium? Das Problem des TE wird sein, das Plexiglas gleichmäßig zu erwärmen. Es wird wohl so werden, daß es innen noch fest ist und außen schon "Anlaßfarben" bekommt.
Hitzetod schrieb: > Kühlkörper sollten frei in der Luft stehen, > wie sollen die sonst eine vernünftige Kühlwirkung erreichen? Zwei Seiten des Kistchens offen lassen und einen kräftigen Lüfter dran. Das Kistchen dient somit als Luftführung und verbessert die Kühlwirkung :)
Frank G. schrieb: > versuche mal das Kästchen in kochendes Wasser zu legen. ...und dann hoffen, daß die max. 100°C ausreichen, um trotz Formungstemperatur von (140)..150...175°C [1] eine ausreichende Verformung hinzubekommen? Ich glaube, die Zeit kann er sich sparen. [1] www.plexiglas.de/sites/dc/Downloadcenter/Evonik/Product/PLEXIGLAS-Sheet/ PLEXIGLAS/211-1-PLEXIGLAS-GS-XT-de.pdf
Hallo Vergiss mal das Umformen. Das wird so krumm, die Klebestellen vertragen es vielleicht nicht, totaler Murks. Ich sage, neu machen oder Kühlkörper anpassen. MfG und viel Spass beim Heimwerken.
um das ganze abzuschließen: Deckel "aufgebrochen", ein Seitenteil dabei leider zerstört, also neu angefertigt, und mit etwas "Luft" neu geklebt. Passt jetzt wunderbar...
