Hallo, habe eine Schaltung die läuft auf 5 Volt und 2 Ampere. Nun benötige ich einen SMD Null Ohm Widerstand als Brücke. Ich möchte in meinem einseitigen Layout +5V brücken. Nun fällt mir ein, dass der Widerstand nur 0,25Watt hat. Spielt das hier eine Rolle? Es fällt ja keine Spannung ab? Kann ich über solch einen Widerstand 5 Volt 2Ampere fließen lassen? Lg Kerstin
Kerstin schrieb: > Nun fällt mir ein, dass der Widerstand nur 0,25Watt hat. > Spielt das hier eine Rolle? Es fällt ja keine Spannung ab? es gibt aber eine maximale Stromdichte innerhalb des Widerstandes. .. in Wahrheit hat der ja auch nicht Null-Ohm sondernern einige Milliohm. Vielleicht einfach mal das Datenblatt des Widerstandes konsultieren wie warm der werden wird und wieviel Spannungsabfall du tolerieren willst. Ansonsten einfach eine Drahtbrücke einbauen. Gruss Klaus
Klaus De lisson schrieb: > Vielleicht einfach mal das Datenblatt des Widerstandes konsultieren wie > warm der werden wird und wieviel Spannungsabfall du tolerieren willst. Der Blick ins Datenblatt hilft bei der Stromtragfähigkeit nur bedingt weiter. Eine Nennbelastung von 0,25W wird nominell unterschritten, sobald der Widerstand kleiner als 0,06Ω ist. Mit einem gängigen Wert von 0,02Ω [1] ist der Fall verlustleistungsmäßig also sicher kein Problem. Direkt zur Strombelastbarkeit schweigt das Datenblatt aber. Bleibt also die Frage, ob man bedenkenlos jeden Strom durch einen SMD Widerstand schicken kann, solange die Nennleistung lt. Datenblatt zulässig ist und der Spannungsabfall in der Applikation ok ist. > Ansonsten einfach eine Drahtbrücke einbauen. Wie krass ist das denn ;-) [1] http://www.seielect.com/catalog/SEI-CSR_CSRN.pdf
Kerstin schrieb: > Kann ich über solch einen Widerstand 5 Volt 2Ampere fließen lassen? Von den 5 Volt weiß der Widerstand nichts. Der merkt nur den Spannungsabfall von U=R*I und die Leistung von P=I²*R. Dafür mußt du erstmal feststellen, welchen Widerstand ein sogenannter "SMD Null Ohm Widerstand" hat.
Nimm ein Netzteil und lasse z.B. 1A Konstantstrom durch den Widerstand und messe di Spannung am Widerstand. Dann weisst du wieviel Ohm er hat. Gruss Klaus
Es gibt durchaus Infos für die 0Ohm Widerstände in den Datenblättern. http://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf Eventuell ist es geschickter gleich einen 10mOhm Widerstand zu nehmen damit man den Strom messen kann.
Beachte von den Null Ohm Widerstaenden jeweils den 1% zu nehhmen, der ist genauer...
Hey, danke für die Infos, habe nun eine richtige SMD Brücke gefunden ;-) https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(90F190)&context=SE:SMD-Drahtbr%C3%BCcken;PHNode:SE,swvt,0;ALArtikelProSeite:25&l=d&jump=ArtNr_90F190&ch=24109 die halt 5Ampere aus. Wunderbar. Lg Kerstin
