ich baue gerade an einer SPI-Kommunikation zwischen einem Atmega162
(master) und einem PIC18F46 (slave)
Die Verleiterbahnung erlaubt keine SS-Synchronisation. Stattdessen
werden vom Slave die empfangenen Bits gezählt und immer 8 Bits zu einem
Byte zusammengesetzt.
Da es sich um eine Daisy chain handeln kann, wird ein Latch-Clock-Signal
(RCK, StorageClock) an INT0 verwendet, um im Slave
Schieberegisterverhalten zu erzeugen.
Mein Testszenario sieht vor, dass der Master einen uint8_t von 0...255
inkrementiert und die Werte über die Leitung schickt.
Allerdings empfängt der Slave die Bytes um ein Bit verschoben: das LSB
wird MSB des nächsten/vorigen Bytes. Möglicherweise so:
MASTER
00000000,00000001,00000010,00000011,00000100,00000101...
SLAVE
?0000000,00000000,10000001,00000001,10000010,00000010,1...
Höchstwarscheinlich sieht es so aus. Ansehen kann ich die Bytes nur
ungefähr (Bargraph). Aber ich weiß, dass das MSB im Slave schnell
flippt. Alle anderen Bits zählen normal, aber etwas langsam. Daher meine
Interpretation.
SCK-Frequenz sind 4MHz, Leitungslänge ca. 15cm (ungeschirmt, in der Luft
hängend). Das Verhalten ist deterministisch (=immer so!).
Hier mal der Code. Die Idee: Der Reset des Slaves hängt zur
Synchronisation einem out-pin des Masters. Durch Resetten des Slaves
kann der Master anzeigen, wo die Übertragung beginnt.
Master:
1 | void StorageClkOut()
2 | {
3 | loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF);
4 | SPIPORT |= (1<<RCK);
5 | SPIPORT &= ~(1<<RCK);
6 | }
7 | void SlaveResetEdge()
8 | {
9 | SPIPORT &= ~(1<<SLAVE_RESET); // 0
10 | wait10msec(50); // 500msec
11 | SPIPORT |= (1<<SLAVE_RESET); // 1
12 | wait10msec(50); // 500msec
13 | }
14 | void static inline init_timing()
15 | {
16 | // ClockPrescaler auf 1 schalten --> ca. 8 MHz (interner Takt)
17 | CLKPR = (1<<CLKPCE); // PreScaler vorwarnen, dass er gleich benutzt wird
18 | CLKPR = (0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0); // PreScaler auf 1x schalten und CLKPCE auf 0 setzen
19 | wait10msec(1);
20 | }
21 | void static inline init_SPI()
22 | {
23 | // DDRB - die SPI Pins als Ausgänge konfigurieren (auch das unbenutzte SS)
24 | SPIDDR |= (1 << OUT) | (1 << SCK) | (1 << RCK) | (1 << PL);
25 | // SPI-Modul konfigurieren (Master & Enable & positive idle & sample@positive edge)
26 | SPCR |= (1 << MSTR)| (1 << SPE) | (1 << CPOL) | (1 << CPHA);
27 | // Double Speed aktivieren, maximale Geschwindigkeit, Datenblatt S. 163 unten
28 | SPSR |= (1<<SPI2X);
29 | // Dummy Daten
30 | SPDR = 0;
31 | loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF); // Auf Übertragung warten
32 | }
33 | void static inline initAll()
34 | {
35 | init_timing();
36 | init_SPI();
37 |
38 | DDRB |= 1<<SLAVE_RESET;
39 | }
40 | int main()
41 | {
42 | // Initialisierung
43 | initAll();
44 | SlaveResetEdge();
45 |
46 |
47 | uint8_t counter=0;
48 | while(1)
49 | {
50 | SPDR = counter++; // rechtes Digit auf den Bus legen, dazu DP
51 | StorageClkOut();
52 |
53 | wait10msec(1);
54 |
55 | }
56 | }
Slave:
1 | volatile u8 inputBuffer;
2 |
3 | void interrupt high_priority ISR_highPriority()
4 | {
5 |
6 | // external interrupt (i.e. Latch Clock)
7 | if(INTCONbits.INT0F == 1)
8 | {
9 | INTCONbits.INT0F = 0;
10 | // copy current Data
11 | inputBuffer = SSP1BUF;
12 | }
13 | }
14 |
15 | inline void MainInit(void) {
16 | // 16MHz
17 | OSCCONbits.IRCF2 = 1;
18 | OSCCONbits.IRCF1 = 1;
19 | OSCCONbits.IRCF0 = 1;
20 | // PLL x4 = 64 MHz
21 | OSCTUNEbits.PLLEN = 1;
22 |
23 |
24 | // global interrupts
25 | INTCONbits.PEIE = 1;
26 | INTCONbits.GIE = 1;
27 | }
28 | inline void InitMSSP1(void)
29 | {
30 | // MSSP1 configured as SPI Slave
31 | SSP1STATbits.SMP1 = 0; // clear bit for slave operation
32 | SSP1STATbits.CKE1 = 1; // set output before positive edge (idle->active)
33 | SSP1CON1bits.CKP1 = 0; // transmission on positive edge (active=positive)
34 | SSP1CON1bits.SSPM = 0b0101; // SPI Slave Mode, SS1 disabled (software input)
35 | SSP1CON1bits.WCOL1 = 0; // clear indicator bit
36 | SSP1CON1bits.SSPOV1 = 0; // clear indicator bit
37 |
38 | SSP1CON3bits.BOEN = 0; // disable buffer overflow
39 | // since some data may just be running through the daisy chain
40 |
41 | // MSSP1 data directions
42 | TRISCbits.RC3 = 1; // CLK
43 | ANSELCbits.ANSC3 = 0; // digital
44 | TRISCbits.RC4 = 1; // DATA IN
45 | ANSELCbits.ANSC4 = 0; // digital
46 | TRISCbits.RC5 = 0; // DATA OUT
47 | ANSELCbits.ANSC5 = 0; // digital
48 |
49 | // wait for clock line to be idle
50 | while(PORTCbits.RC3==0)
51 | ;
52 | SSP1CON1bits.SSPEN1 = 1; // enable serial port
53 | }
54 | int main(void/*int argc, char** argv*/)
55 | {
56 | // init timing
57 | MainInit();
58 |
59 | // start MSSP1 in SPI slave mode
60 | InitMSSP1();
61 |
62 | // activate INT0 (positive edge triggered)
63 | TRISBbits.RB0 = 1; // INT0 input
64 | ANSELBbits.ANSB0 = 0; // digital
65 | INTCON2bits.INTEDG0 = 1; // edge
66 | INTCONbits.INT0E = 1; // enable
67 |
68 | // continuous operation: gather new data while mux and sensing continues to run
69 | while(1)
70 | Bargraph(inputBuffer);
71 | }
seht ihr irgendwas? Habe ich die Konfiguration der SPI-Peripherie
verbockt?
also: init_SPI(void) vs. InitMSSP1(void)
