Hallo zusammen, ich bin auf der suche nach einen IC welches einen Clock Eingag und vier Ausgänge hat. Mit jedem Clockimpuls sollen sich die Ausgänge wie folgt ändern: 1000, 0100, 0010, 0001, danach wieder 1000 usw. Ich möchte also eine logische 1 rotieren mit nur einem µC-Pin. Haber noch nichts gefunden. Ich könnte einen 3 to 8 decoder verwenden, bräuchte dafür aber 2 Ausgänge. Hat vielleicht einer eine Idee?
Ich würd einen 4017 nehmen, den 5. Ausgang mit dem Reset-Eingang verbinden, dann fängt er wieder von vorn an.
Michael schrieb: > Ich möchte also eine logische 1 rotieren mit nur einem µC-Pin. Dir sollte aber klar sein, dass du vom uC aus dann nicht mehr sicher weißt, welcher der 4 Pins gerade aktiv ist. Spätestens beim ersten kleinen EMV Impuls kommt dein Zähler nämlich aus dem Tritt... > Ich könnte einen 3 to 8 decoder verwenden, bräuchte dafür aber 2 > Ausgänge. Wieviele hast du denn noch? Und wieviele brauchst du noch? Mit 3 Ausgängen könntest du beliebig viele ausgänge erzeugen. Stichwort "Ausgangserweiterung mit Schieberegister".
Hallo zusammen, danke 4017 ist super. EMV ist nicht wichtig, also kann ruhig ausser tritt kommen. Danke
