LEDs per USB schalten
OP #3573908
ich brächte etwas Hilfe zu einem kleinen Projekt, mit dem ich etwas
überfragt bin.
Ich habe rote und grüne LEDs, welche über USB mit Strom versorgt werden
(5V, 500mA).
Ich möchte nun von einem Linux PC aus über USB zwischen den roten und
den grünen LEDs umschalten können.
(Rot an, Grün an, Alle an, Alle aus)
Für die Schnittstelle zu USB hätte ich einen TTL Adapter vorgesehen
Produkt:
http://www.amazon.de/USB-TTL-Konverter-Modul-mit-eingebautem-CP2102/dp/B00AFRXKFU/
Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140539-da-01-ml-TRANSISTOR_BC547C_TO_92_de_en.pdf
Meiner Meinung nach sollte es damit möglich sein, Software-Befehle in
Steuersignale umzuwandeln.
Mit Linux bin ich fit, ich denke das Erzeugen der Steuersignale wird
kein Problem.
Bei der Hardware und der Elektrotechnik bräuchte ich jedoch eurere
Hilfe, da ich aus vielen Datenblättern und Produktbeschreibungen einfach
nicht schlau werde:
- Welche Spannung kommt aus dem seriellen Anschluss des USB TTL
Adapters?
- Welchen Transistor brauche ich, um die Stromkreise der LEDs zu
schalten?
- Geht das überhaupt nur mit dem USB TTL Adapter und Transistoren, oder
brauche ich da noch einen IC dazu?
Vielen Dank.
#3573922
Du benötigst einen Microkontroller, der das serielle Signal versteht
... also Text senden "rot An"  im Mikrokontroller verstehen lassen
und entsprechende Ausgänge schalten damit das gewünschte passiert.
Klingt doch einfach .... oder ?
Gruss Klaus
#3573925
Warum suchst du dir ein Modul raus, das überhaupt keine Beschreibung
hat. Das ist wie Wichteln.
Aus dem Adapter kommt ein serielles Signal. Mit TTL-passenden
Spannungen, wahrscheinlich 0V und 3V. Sonst würde das Ding auch nit
TTL-Adapter heißen.
Mit etwas Glück hast du neben TxD noch ein, zwei Steuersignale auf dem
Stecker, die der VCP-Treiber bedienen kann. Oder deine
selbstgeschriebene Software.
Gast #3574014
Mit etwas Trickserei reicht vlt. ein Schieberegister.
Einfacher wäre die Verwendung eines MC, z.B. Arduino Nano zu ca. 6 Euro
bei Ebay. Da ist Alles drin, Alles dran (incl. USB) und am Ende kommt
wegen der Programmierbarkeit vlt. der Appetit auf Mehr ...
http://www.ebay.de/itm/NEU-USB-5V-Micro-controller-Board-fur-Arduino-Nano-V3-0-ATmega328P-compatible-C8-/281265648275?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item417cbd3293
OP #3574099
Ich bin gerne auch offen dür andere Vorschläge.
Für mich war das halt die einfachste Lösung, ein ansteuerbares Gerät
(/dev/ttyUSB0) unter Linux zu bekommen.
Dann habe ich hier ein Verständnisproblem.
Ich wollte eben keinen programmierbaren USB Chip, welcher dann ein C
Programm ausführt.
Ich wollte Daten nach /dev/ttyUSB0 schreiben, welche dann Strom an/aus
auf den seriellen Pins erzeugen.
Im Prinzip sind Daten dort ja nichts anderes, als Storm an/aus und das
müsste doch reichen?
Ich denke, über USB zwei serielle Pins zu öffnen und zu schließen sollte
ich hinkriegen.
Mein Problem ist eher, wie ich damit dann einen anderen Stromkreis
schalte.
Danke.
#3574161
Früher gab es passend für die COM-Schnittstelle spezielle Seriell-
Parallel-Wandler-ICs. Aber vermutlich sind die inzwischen alle obsolet.
#3574165
Korrekt.
> Programm ausführt.
Natürlich kannst du dir das gesendete Signal auf eine LED legen und
anzeigen, nur leider wird das ein recht hektisches Geflimmer. Du müßtest
dir die Frage stellen, welche Daten du senden musst, um einen Datenstrom
zu erzeugen, der ständig "ein" ist. Ein Blick in die Definition einer
seriellen Schnittstelle dürfte weiterhelfen. (und ernüchtern)
> ich hinkriegen.
> schalte.
Mit einer wie-auch-immer gearteten Logik, die dein gesendetes Datum
erkennt und entsprechend Pins schaltet. Ansonsten mal FT240X genauer
unter die Lupe nehmen. Könnte sein, das der so ähnlich funktioniert, wie
du dir das vorstellst. Ist allerdings PC-seitig kein UART sondern wird
mit einem eigenen Interface bedient. Anwendungsseitig müßte das ein
8-bit I/O Bus sein.
 SJ
#3574275
Daniel B. schrieb:
> Hallo,
Nur: warum suchst du dir etwas aus, das eine serielle Schnittstelle
emuliert, wo du doch überhaupt keine solche brauchst? USB kennt eine
ganze Menge mehr Geräteklassen als virtualle COM-Ports.
Das was du machen willst, gibts fix und fertig als Demo-Projekt für eine
Software-USB-Implementierung:
http://www.obdev.at/products/vusb/powerswitch-de.html
Das läßt sich problemlos in einen ATtiny oder ATmega quetschen.
Siehe auch: http://www.obdev.at/products/vusb/prjdisplay.html
XL
#3574406
OAmp schrieb:
> USB - LPT
Bringt nix, da das Ding lediglich eine USB-Printerunterstützung bietet.
Einfach ein paar I/Os setzen wie früher geht nicht, denn ein
(virtueller) LPT mit ansprechbarer Basisadresse kommt da nicht raus.
Über USB-Serial vielleicht schon eher, dann muss man die RTS und die DTR
Leitung dafür vergewaltigen, ist aber machbar. Allerdings wirds
schwierig einen fertigen USB-Serial Wandler zu finden, der die DTR
Leitung herausgeführt hat.
Mit dem D2XX Treiber ist das natürlich ordentlich machbar über die I/Os
der FT232 o.ä.
Ansonsten gibts da noch die IOWarrior.
Gast #3574424
Warum braucht er einen Mikrocontroller?`
Zum Umschalten braucht er ja nur die RS232 Steuerleitungen und nen
FET...
Da reicht ein 9€ USB/Seriell-Kabel!
Man kann es natürlich auch wieder umständlich machen.
Bitte beachten das die 500mA NUR im angemeldeten Zustand gezogen werden
dürfen!!!
Gast #3574447
Wenn du ein Port mit aktivem Powercontrol hast, kannst du zwei USB Ports
nehmen, die Leds mit Widerstand einfach an den 5V des Usb anstecken und
mittels Software die Leds ein oder ausschalten. Du brauchst halt zwei
USB Ports anstelle von einem.
#3574485
Braucht er nicht unbedingt. Er braucht in erster Linie etwas, das USB
spricht.
> FET...
Aber nur theoretisch.
> dürfen!!!
Eben. Und wie bringst du dem gekauften USB-zu-wasauchimmer Adapter bei,
daß er sich am Bus als Gerät mit 500mA Strombedarf anmelden soll? Kann
es sein, daß ein µC mit Hardware- oder Software-USB doch irgendwie die
einfachste Variante ist?
XL
#3574497
Nachtrag:
~ $lsusb | fgrep Serial
Bus 002 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
das ist ein USB-Seriell Konverter, den ich vor Jahren mal gekauft habe.
~ $lsusb -s 2:2 -v
Device Descriptor:
  idVendor           0x067b Prolific Technology, Inc.
  idProduct          0x2303 PL2303 Serial Port
  iManufacturer           1 Prolific Technology Inc.
  iProduct                2 USB-Serial Controller
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
Der meldet einen Strombedarf von 100mA an. Wenn man USB-konform bleiben
will, dann darf man auch nicht mehr als die genannten 100mA ziehen. Das
dürfte für so ziemlich alle anderen USB-zu-Seriell Adapter am Markt ganz
ähnlich aussehen.
XL
Gast #3574499
>> FET...
Nein, nicht theoretisch sondern einfach und funktionierend.
>> dürfen!!!
Ganz einfach - indem man das FTDI-Konfig-Tool öffnet und den Adapter mit
den Einstellungen überschreibt.
Fertig
Warum soll man nur immer nen µC brauchen...
