Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mosfet Ansteuerung verlängern
von DRIVE *. (hekra)
suche eine Lösung für folgendes Problem. Ein 7-Segment wird über einen F
7103 Mosfet geschalten. Der Mosfet wiederum wird über ein
Schieberegister 74HC595 angesteuert, dieses von einem MC. Kein
Multiplex, einfach über 4 Mosfet, ergibt die Ziffer 8.
Dies allerdings nur blinkend (ca.30ms). Da ich
das Steuerprogramm vom MC nicht ändern kann, möchte ich jetzt versuchen
die Mosfets so zu beeinflussen das die Anzeige länger stehen bleibt.
Mein Denkanstoss, wenn der Mosfet gepulst wird will ich versuchen die
Anzeigedauer zu verlängern.Hat jemand eine Idee??
mfg hk
Hekra K* schrieb:
> Ein 7-Segment wird über einen F 7103 Mosfet geschalten
Es wird geschaltet. Bestenfalls in Österreich wird etwas geschalten...
Und du meinst vermutlich den Doppel-Fet IRF7103. Dmait ergibt dann das
hier Sinn:
> Kein Multiplex, einfach über 4 Mosfet, ergibt die Ziffer 8.
4 Doppelfet reichen für die 7 Segmente...
Du siehst also die LED mit 33Hz blinken. Oder werden die Fet einmal pro
Sekunde für 30ms angesteuert? Warum werden die Fet wieder ausgeschaltet?
Wie ist das Tastverhältnis "an:aus"?
So noch nicht. Oder zu viele...
Zeichne einfach mal einen Schaltplan. Damit unterhalten sich
Elektroniker. Und dann am besten noch ein bisschen Timing. Wieviel
kannst du an der Elektronik ändern?
Vergewissere dich erstmal, das der Entwickler dieser Schaltung nicht die
ganz einfache Methode per Output Enable an den 74595 gemacht hat. Wenn
die Pins 13 der Bausteine zusammengeführt und an den MC geschaltet sind,
könnte das schon die 'Blinkleitung' sein.
> hier Sinn:
Ja, es ist ein Doppel-Fet IRF7103. Vermutlich erfolgt die Ansteuerung
über die Schieberegister mittels PWM. Änderungen sind softwaremäßig sehr
schwer möglich, hardwaretechnisch sollte es einfacher gehen. Als Laie
stelle ich mir das so vor, wenn die LED aufblinkt sollte die
Anzeigedauer etwa von den 30ms auf etwa 1s erhöht werden. Sinn dahinter,
es sollte ein ruhigeres, fast statisches Bild entstehen.
Zusatz: Alle 1,5 sek. wird ein Wert gemesssn, über den MC verarbeitet
und an der Anzeige ausgegeben. Mess-Und Anzeigezyklus sind ident. Dh.
bei 1,5s Anzeigedauer wäre das Blinken weg.
hk
Dann bastle hinter das Schieberegister sieben Mal so eine Schaltung:
          1N4148
 74595 --->|-----o------o----| Gate Mosfet
            470k #     === 4u7
> 1N4148
>             470k #     === 4u7
das reicht um auf eine Sekunde Anzeigedauer zu kommen?
Sollte reichen. Aber Ausprobieren macht schlau. Zum ersten Test reicht
es ja, wenn du nur eines der Segmente verlängerst (klugerweise eines,
das oft verwendet wird)...
BTW: bitte keine 2 Threads zum selben Thema!
: Bearbeitet durch Moderator
..einmal softwarelösung und dann hardwarelösung, so solls sein.
Ich denke, du kannst die Software nicht ändern.
Hekra K* schrieb:
>>> Da ich das Steuerprogramm vom MC nicht ändern kann...
Oder doch? Oder wie?
das ist für den MC richtig. Aber man könnte zB.ja softwaretechnisch
zusätzlich über einen eigenen MC die Ansteuerung der Schieberegister
beeinflussen.., deshalb meine Frage ob software- oder hardware eine
Möglichkeit gebe, und darum auch zwei Threads. Aber wenns eine lösung
gibt, reicht mir auch einer...
lg i
von zufaulzumlogin (Gast)
Das hier ist übrigens ein Hinweis, dem du nachgehen solltest. Damit
könntest du dir das ganze sonstige Bauteilgebastel sparen...
Hekra K* schrieb:
> Aber man könnte zB.ja softwaretechnisch zusätzlich über einen eigenen
> MC die Ansteuerung der Schieberegister beeinflussen..
Ja, das wäre denkbar. Man könnte auch ein CPLD nehmen oder alles mit
eniem uC empfangen und anschließend mit neuem Timing wieder ausgeben
oder sonstwas.
Nur sollte man dann vorher mal ein wenig mehr von der Schaltung wissen.
Wie sind denn die Schieberegister angeschlossen? Eine kleine
Schaltplanskizze wäre da sicher hilfreich...
