Suche eine Art FI Schalter für +5V Elektronikschaltung
OP #3574140
Hallo!
Ich bin gerade an meiner Dipl. Arbeit und hätte gerne ein Bauteil (IC),
welches die ein und ausgehenden Ströme meiner Schaltung überwacht und im
Fehlerfall irgendwas macht (einen Ausgang auf high setzt, welchen ich
als Interrupt verwenden kann, die Schaltung trennt, eine Sicherung
auslöst, irgendsowas).
Das ganze sollte auch Spannungsfest sein, im idealfall bis 1kV (im
Fehlerfall können 600V anliegen).
Viele Grüße
Chris
Gast #3574172
> Ein FI müsste auch mit 5V funktionieren.
... sofern Deine Leistung bei nur 5V ausreicht, um den Mechanismus
auszulösen...
@ TS: Ein FI aus Silizium hätte den kleinen Nachteil, daß Silizium bei
Überlastung erst mal schmilzt und später bei ausreichend Leistung die
Bonddräte wegbrennen. Ein simpler FI dagegen öffnet die Kontakte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
#3574207
> Fehlerfall
Definiere "ein und ausgehenden Ströme"!
--> Dein System hat entweder nur die zwei Versorgungsleitungen und sonst
nur galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge oder Du überwachst alle Ein-
und Ausgänge...
Definiere Fehlerfall!
--> Summe "Strom rein" != Summe "Strom raus"?
Was hat das mit den 600V zu tun?
Der beste Schutz vor "Fehlerströmen" bei Spannungen, bei denen ein IC in
Frage kommt nennt sich Gehäuse...
OP #3574215
So ist es.
Summe Strom rein = Summe Strom raus, auch dies ist der Fall.
Mein Aufbau ist eine PT100 Messschaltung, wobei die PT100 auf einem
Leiter befestigt sind, die 600V gegen Erde haben. Der Fehlerfall ist
dieser, dass der PT100 Kontakt zu dem Leiter bekommt. (z.B. ein
Isolationsfehler des PT100).
Gast #3574217
und wo ist das Problem? Wenn deine Schaltung in einen Gehäuse ist und
die Versorgung galvanisch getrennt ist, dann passiert überhaupt nichts.
Du musst nur dafür sorgen die die Kabel zum Pt100 auch  für diese
Spannung zugelassen sind.
Gast #3574231
1.Galvanische Trennung und geeigneter Schutzwiderstand, der den
möglichen Strom im Fehlerfall so begrenzt, daß kein Schaden entsteht?
2.Eine wartungsfreundliche Anordnung könnte im STörfall den möglichen
Schaden in Grenzen halten.
3.Netiquette heißt auch, daß man dem TS nicht alle Einzelheiten aus der
Nase ziehen muß.
#3574244
Naja, mit dem messen irgendwelcher Ströme würde ich da garnicht
anfangen.
Am besten Du legst die Schaltung so aus, dass der Fehlerfall kein
ernsthaftes Problem ist. Also Versorgung und Kommunikation nach außen
galvanisch trennen (mit der entsprechenden dauerhaften
Spannungsfestigkeit).
Zur Erkennung eines Isolationsfehlers könnte man beispielsweise zwischen
Schaltungs-GND und Erde die LED eines Optokopplers (mit geeigneter
Beschaltung) hängen, oder geeignetere Maßnahmen ergreifen... (die erste
Idee ist nicht unbedingt immer die beste)
Gast #3574260
Es gibt auch RCD Relais. Typ B verwenden. Die Baugrösse einer
Selbstbauschaltung hängt ja auch mit der bisher immer noch unbekannten
Stromaufnahme der Schaltung zusammen. Vielleicht geht auch ein harter
Ringkern mit Hin und Rückleiter gegensätzlich aufgespult + B Sensor.
Oder sogar ein einfaches Reedrelais mit Hin und Rückwicklung. Wäre
auszuprobieren. Jede elektronische Lösung braucht wiederum eine
entsprechend spannungsfeste Versorgung...
=^..^= RRRR!
Gast #3574263
> Einen konventionellen FI will ich auf Grund der Bauform schon nicht
> haben. Dieser ist zu groß.
Ob das seine Gründe hat, oder ob die Hersteller ihn aus Spass so gross
bauen ?
Geringere Anforderungen ? 600V bis 1kV sind kaum geringere
Anforderungen.
Und vermutlich muss es auch noch schnell gehen, denn du willst nicht
Menschen schützen, sondern die viel schneller kaputt gehende Elektronik,
so daß mechanische Trenner nicht in Frage kommen.
Ansonsten empfiehlt sich
http://www.elosal.de/waren/schalter/personenschutz/prsdzwischenstecker.php
die Elektronik mit normalen 2 x ein Relais da drin ist klein und der
grösste Teil ist das Kondensatornetzteil, wenn du also eine
Stromversorgung hast wird es noch kleiner, du kannst die Schaltung ja
auch nachbauen.
Aber theoretisch ist es denkbar, mit 4 antiseriellen MOSFETs eine
doppelpolige Leitungstrennung aufbauen zu können, die 30mA durchlässt
und bei einer Differenz des einfliessenden zum ausfliessenden Stroms von
sagen wir 1mA diese MOSFETs in wenigen Mikrosekunden trennt.
Wer eine Diplomarbeit schreibt, sollte damit keine Schwierigkeiten
haben.
