Hallo! Ich habe folgenden Stecker von Hirose vor mir liegen: http://de.farnell.com/hrs-hirose/hr10a-7p-6s-73/stecker-socket-push-pull-6polig/dp/1826970 Er besitzt Lötkelche im inneren, an die ich jedoch nicht rankommen weil ich nicht weiss wie ich den Einsatz mit den Kontakten da rausbekomme! Weiss wer Rat?
Verschoben durch Moderator
Hallo, Im Datenblatt auf Seite 16 (das, bei deinem Link) stehen die Zusatzwerkzeuge. typischer Fall von RTFM :) Grüße, EDIT: Mit Rechtschreibfehlern verschönert
Stephan schrieb: > Weiss wer Rat? Da ist nicht nur der Stecker, sondern auch guter Rat teuer. Auf Seite 194 (PDF 16) findest du das "Extraction Tool".
Die Montagebeschreibung auf S18 klingt so, als wäre der Steckereinsatz reingeschraubt. Um das sauber rein/rauszuschrauben, bräuchte man wohl dieses "assembly tool stand" (S17). Da steckt man den Stecker drauf und kann dann die Umhüllung runterdrehen.
Stecker dieser Art haben den Kontaktteil in die Metallhülse eingeschraubt. Also die Pins fixieren (z.B. in Buchse stecken) und die Hülse abdrehen. Dann das kabel durch die Hülse (und alle Zsatzteil in richtiger Reihenfolge!) stecken und die Pins verlöten. Dann die Pins mit dem Träger in die Hülse einschrauben und die Zugentlastung festschrauben. Die Äußere Hülse ist davon unabhängig und dient nur der Fixierung im gesteckten Zustand.
