Hallo, ich habe hier ein Oszilloskop (Hameg 203-5), leider ist an dem Gerät der Kanal 1 defekt. Nach einigem Suchen habe ich nun festgestellt, daß die Schutzdiode (ich glaube so nennt sie sich) im EY1 Vorverstärker kaputt ist (Durchlass in beide Richtungen). Frage 1: Im Schaltplan ist eine Diode FDH300 eingezeichnet, verbaut ist allerdings eine BAS33. Ist das richtig so? Übrigens war der Doppeltransistor U440 auch defekt und wurde von mir ausgetauscht. Frage2: Könnte ich ***nur zum Testen*** auch eine Diode 1N4148 oder 1N4149 kurzzeitig einbauen? Frage 3: Ich habe gelesen, daß man über Signalverfolgung bzw. Signalrückverfolgung defekte Bauteile lokalisieren kann. Todesmutig wie ich bin habe ich einfach mal die Rechteckspannung vom Oszi. an Kanal 1 (BNC eingang) angelegt und versucht mit Kanal 2 das Signal zu verfolgen. Als Ergebnis bekam ich aber nur Gleichspannungen auf dem Bildschirm angezeigt, habe ich da was falsch gemacht (verstanden)? Danke für Eure Antworten!
Kleiner nachtag: 1.) Kanal 1 zeigt nicht das geringste an. 2.)Wenn ich das Flachbandkabel vom Y1 Vorverstärker abziehe, sind beide Kanäle auf dem Monitor sichtbar! 3.) Der Komponententester funktioniert! gruß HeizSan
Nach Deiner Schilderung könnte der Eingangsverstärker Kanal 1 krank sein, wobei wahrscheinlich der Eingang eine zu hohe Spannung nicht ganz vertrtagen hat. Wahrscheinlich war Deine Diode als Schutzdiode verbaut. Daher sollte sie einen geringen Reststrom haben. Anbei das Datenblatt. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51363/FAIRCHILD/FDH300.html
Hi, schau Dir mal C101 und C107 an, möglicherweise hat jemand Hochspannung am Eingang angelegt und diese C's sind durchgeschlagen, so das es dann als nächstes die Diode erwischt hat. Das könnte auch permanenten Gleichspannungspegel am Ausgang erklären ... LG Karl
> Im Schaltplan ist eine Diode FDH300 eingezeichnet, verbaut ist > allerdings eine BAS33. Ist das richtig so? Ja, geht OK. > Könnte ich ***nur zum Testen*** auch eine Diode 1N4148 oder 1N4149 > kurzzeitig einbauen? Wenn dann die 1N4149 aber ein echter Ersatz ist das nicht. > Übrigens war der Doppeltransistor U440 auch defekt und wurde von mir > ausgetauscht. Geh' mal davon aus das der µA733 und die 6,8V Zenerdiode auch noch 'nen Knacks haben... Grüße Löti
Moin! Lothar S. schrieb: > Wenn dann die 1N4149 aber ein echter Ersatz ist das nicht. Soll auch kein Ersatz werden, ist nur zum testen gedacht. Lothar S. schrieb: > Geh' mal davon aus das der µA733 und die 6,8V Zenerdiode auch noch 'nen > Knacks haben... Habe die Diode ausgelötet un geprüft -> i.O (Kann man da noch mehr als den Durchgang messen?) µA733 habe ich schon mit Kanal 2 getauscht, sind beide i.O (sieht wenigstens so aus). Karl schrieb: > schau Dir mal C101 und C107 an Frage: wie kommst Du gerade auf die beiden Kondensatoren? oder sollte es von C101 bis C107 heissen? C107 habe ich geprüft und ist i.O, wenn ich meinem Multimeter (Uni t 61c) trauen kann. Habe mir schon einen Komponententester bestellt, der wird aber vor Montag nicht wohl net geliefert. Nochmal DANKE für Eure Antworten!!!!!!!!!!!
Ja, das ist eine Zenerdiode!
HeizSan schrieb: > (Kann man da noch mehr als > den Durchgang messen?) Klar, wenn du die Messtrippen vertauscht und die Diode dann sperrt, also hochohmig sein muss. HeizSan schrieb: > Ich habe gelesen, daß man über Signalverfolgung bzw. > Signalrückverfolgung defekte Bauteile lokalisieren kann. Ja, wenn man Ahnung hat und weiß was man an Messwerten erwarten darf. Ansonsten hast du ja den zweiten Kanal als Referenz. Wenn du so schlau gewesen wärst den Schaltplan mal einzuscannen, gäbe evtl. die Chance dir mal hilfreiche Tips zu geben, denn nicht jeder hat darauf Zugriff.
Logger schrieb: > Wenn du so schlau gewesen wärst den Schaltplan mal einzuscannen, > gäbe evtl. die Chance dir mal hilfreiche Tips zu geben, denn > nicht jeder hat darauf Zugriff. Die Anleitung zum HM203-5 mit Schaltplan gibt es auf der Hameg-Seite http://www.hameg.com/manuals.0.html?&no_cache=1&L=1&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=979
Hallo, Logger schrieb: > dir mal hilfreiche Tips zu geben die habe ich doch bekommen. Logger schrieb: > HeizSan schrieb: >> Ich habe gelesen, daß man über Signalverfolgung bzw. >> Signalrückverfolgung defekte Bauteile lokalisieren kann. > > Ja, wenn man Ahnung hat und weiß was man an Messwerten erwarten darf. Stimmt, Ahnung habe ich nicht, deswegen schrieb ich ja auch: HeizSan schrieb: > habe ich da was falsch gemacht (verstanden)? Gibt es für die Signalverfolgung Anleitungen im Netz? Auf jeden fall läuft das Dingen jetzt wieder :) , allerdings nur mit der ersatz test Diode (1N4849), die BAS33 sind bestellt und werden dann eingebaut!
