typedef struct führt zu unknown type name
Gast #3574866
ich habe versucht ein Demoprogramm was 2006 programmiert wurde mit Atmel
Studio 6.1 nachzubilden und kriege vom Compiler die folgende
Fehlermeldung: unknown type name 'CANMessage'
Ich habe es ohne typedef probiert. Oder in dem ich dieses struct vor den
relevanten Funktionen deklariert habe (und auch definiert). Jetzt bin
ich ziemlich ratlos. Kann mir Anfänger jemand erklären, woran sich der
Compiler genau stört und wie ich das lösen kann?
Anbei die relevanten Code-Ausschnitte:
void can_send_message(CANMessage *p_message)
    uint8_t length = p_message->length;
    // ID einstellen
    mcp2515_write_register(TXB0SIDH, (uint8_t) (p_message->id>>3));
    mcp2515_write_register(TXB0SIDL, (uint8_t) (p_message->id<<5));
    // Ist die Nachricht ein "Remote Transmit Request"
    if (p_message->rtr)
        /* Eine RTR Nachricht hat zwar eine Laenge,
           aber keine Daten */
        // Nachrichten Laenge + RTR einstellen
        mcp2515_write_register(TXB0DLC, (1<<RTR) | length);
    else
        // Nachrichten Laenge einstellen
        mcp2515_write_register(TXB0DLC, length);
        // Daten
24
        for (uint8_t i=0;i<length;i++) {
25
            mcp2515_write_register(TXB0D0 + i, p_message->data[i]);
26
27
28
29
    // CAN Nachricht verschicken
30
    PORT_CS &= ~(1<<P_CS);
31
    spi_putc(SPI_RTS | 0x01);
32
    PORT_CS |= (1<<P_CS);
33
34
35
36
37
int main(void)
38
39
  mcp2515_init();
40
41
typedef struct{
42
    uint16_t  id;
43
    uint8_t   rtr;
44
    uint8_t   length;
45
    uint8_t   data[8];
46
} CANMessage;
47
48
// Neue Nachricht erzeugen
49
CANMessage message;
50
51
// Daten eintragen
52
message.id = 0x0123;
53
message.rtr = 0;
54
message.length = 2;
55
message.data[0] = 0x04;
56
message.data[1] = 0xf3;
57
58
59
// Nachricht verschicken
60
    while(1)
61
62
        can_send_message(&message);
63
    _delay_ms(5);
64
65
Gast #3574868
teste mal so
struct CANMessageS {
    uint16_t  id;
    uint8_t   rtr;
    uint8_t   length;
    uint8_t   data[8];
typedef CANMessageS CANMessageT;
und jetzt kannst du CANMessageT als variablen Type verwenden.
CANMessageT message;
#3574873
Du benutzt den Typ bevor er definiert wurde:
int main(void)
  mcp2515_init();
typedef struct{
    uint16_t  id;
    uint8_t   rtr;
    uint8_t   length;
    uint8_t   data[8];
} CANMessage;
Hier ist der Typ außerdem nur innerhalb von "main()" definiert. Besorge
Dir ein gutes Buch über die "C" Programmiersprache und arbeite es durch
- das ist ein Anfängerfehler.
Gast #3574886
Peter II schrieb:
> teste mal so
>     uint16_t  id;
>     uint8_t   rtr;
>     uint8_t   length;
>     uint8_t   data[8];
Das führt bei mir zu einer weiteren "unknown type
CANMessageT"-Fehlermeldung. Und vier Fehlermeldungen mit diesem Inhalt:
request for member 'id' in something not a structure or union
Nase schrieb:
> Den Typ CanMessage vielleicht vor can_send_message() bekanntmachen?
Hab ich wie oben erwähnt bereits probiert. Wie muss so eine
Bekanntmachung denn aussehen?
Ich habe probiert:
struct CANMessage;
struct CANMessage message;
Dann noch mit eckigen Klammern, sogar die ganze Definition vom struct
habe ich vor der relevanten Funktion und der main() probiert. Das hat
die eine Fehlermeldung aber nicht gelöst, sondern sogar weitere
Fehlermeldungen hervorgerufen.
Ich habe den Code bloß übernommen und laut Kommentatoren soll er bereits
funktionsfähig sein.
Persönliche Seite #3574954
Peter II schrieb:
> teste mal so
>     uint16_t  id;
>     uint8_t   rtr;
>     uint8_t   length;
>     uint8_t   data[8];
Warum schreibst du so'n Käse? Der Ursprüngliche Typedef war korrekt,
vermutlich steht der nur an der falschen Stelle.
Wenn überhaupt dann
typedef struct CANMessageS CANMessageT;
aber weil das Original in der Beziehung bereits korrekt ist braucht's
hier echt keine Nebelkerzen!
Gast #3574959
er hat aber geschrieben, das er es schon "oben" hingeschrieben hat.
> Wenn überhaupt dann
ja ok, war ein fehler.
Persönliche Seite #3575290
Hat er nicht, er hat nur einen Versuch einer Vorwärtsdeklaration dort
untergebracht.
Das typedef hat nichts innerhalb einer Funktion verloren, und es
gehört vollständig --d.h. nicht als "Vorwärtsdeklaration"-- vor die
erste Stelle, an der es genutzt wird.
Beim oben geposteten Codefragment also ganz an den Anfang, nocht vor
die Funktion can_send_message.
Die Struktur, die mit dem typedef genutzt wird, kann eine namenlose
Struktur bleiben,
typedef struct
  uint16_t  id;
  uint8_t   rtr;
  uint8_t   length;
  uint8_t   data[8];
} CANMessage;
ist also zulässig.
Soll aus irgendwelchen Gründen die Struktur zuätzlich ohne typedef
genutzt werden, dann kann ihr noch ein Name verpasst werden:
typedef struct CANMessage_struct
  uint16_t  id;
  uint8_t   rtr;
  uint8_t   length;
  uint8_t   data[8];
} CANMessage;
*Aber:* Das muss alles vor dem allerersten Gebrauch geschehen, also
vor der Deklaration und erst recht der Definition von Funktionen oder
Variablen des Typs.
