Guten Abend Habt ihr so etwas schon gehört, bzw. was denkt ihr darüber: Ein USB-Ladegerät von LG (STA-U12ES) sollte 5,1 V am Ausgang haben und bis 0,7 A liefern. Ich habe damit versuchsweise einen Schrittmotor betrieben; jetzt wieder den ATmega8 angeschlossen, den ich vorher schon lange so benutzt habe. Nach einigen Sekunden lag der Duft in der Luft, der einem sagt, dass ein Bauteil durchgebrannt ist. Nachmessen ergibt: am USB-Anschluss liegen nun 16 V an, bei 50 Ω sind es noch 13 V. Das darf doch bei einem Massenprodukt wie von LG nicht geschehen! Wie gesagt - was haltet ihr davon? Liebe Grüsse MivoGu
Verschoben durch User
Möglicherweise hat dein Schrittmotor-Experiment dir die Regelung zerschossen.
Das denke ich auch. Aber müsste so ein Netzteil nicht entweder ganz abschalten (Sicherung durchbrennen, ...) oder sicher nicht über 5 V generieren. Was mir zudem auffällt ist, dass die 16 V stabil sind (ohne Last). Es ist kein Ripple auf dem Oszi sichtbar.
Auf Ladegeräten steht manchmal drauf, dass man nur bestimmte Dinge mit ihnen machen darf (sinnvollerweise nur deren eigentlicher Einsatzzweck, meistens sowas in der Richtung "For use with information technology equipment" oder so ähnlich). Wenn du das Teil dann zweckentfremdest geschieht das auf eigene Gefahr. ;)
MivoGu schrieb: > Wie gesagt - was haltet ihr davon? Die Frage müßte eher lauten: Was haltet ihr von meinem Vorgehen?
Dein Netzteil generiert nur so lange genau die angegebene Spannung, wie die Regelung funktioniert. Wahrscheinlich aber geht jetzt alle Leistung in irgendeinem Schutznetzwerk in Wärme auf. Vielleicht bekommst du's ja repariert, kann höchstens n Optokoppler oder TL431 oder sowas sein.
MivoGu schrieb: > Du würdest also kein altes Netzteil wiederverwenden? Nur, wenn ich genau wüsste, was ich tue. :-) Ein Ladegerät ist sicherlich kein Ersatz für ein Labornetzgerät. Wenn Du dann z.B. durch Störspannungen die Regelung zerschossen wird, ist obiges erhalten normal. Wenn Du so einen Fehler ab- sichern willst, brauchstDu z.B. eine zusätzliche Crowbar. Gruss Harald
