Hallo, ich erwäge eine Stroboskoplampe zu bauen. Einsatzgebiet währe um bei schnellen Bewegung bis ca. 10Hz ein stehendes Bild zu erhalten. Meine erste Frage währe welche Einschaltzeit sollte man wählen, diese sollte natürlich so kurz wie möglich sein, aber lang genug damit die LED's auch ihre volle Helligkeit erreichen. Meine erste Idee zur Schaltung währe ein 555 Timer und ein MOSFET Transistor um eine ca. 10 Watt LED zu schalten. Währe das sinnvoll oder sollte man eine andere Schaltung wählen? Wie währen eure Vorschläge? Schöne Grüße Thomas
Bei 10Hz Bildfrequenz sind Timer, MOSFETs und LED allemal schnell genug. Gedanken machen musst Du Dir über eine Synchronisation, damit das Bild auch wirklich steht.
Es gibt 1001 Möglichkeiten so etwas zu bauen und die meisten hier würden einen µC nehmen. Warum baust du das nicht mit einemm 555er erstmal auf und schaust ob die Lampe deinen Vorstellungen entspricht?
Thomas Drebert schrieb: > Einsatzgebiet währe um bei schnellen Bewegung bis ca. 10Hz ein stehendes > Bild zu erhalten. Mach doch einfach ein Foto.
Hallo, >Warum baust du das nicht mit einemm 555er erstmal auf und schaust ob die >Lampe deinen Vorstellungen entspricht? Ich wollte erst einmal grob wissen ob die Kombination sinnvoll ist. Und ob jemand Erfahrungen hat wie lange die LED eingeschaltet sein sollte damit sie überhaut leuchtet. Wenn die Einschaltdauer zu lang währe , dann währe eine LED ja ungeeignet. >Mach doch einfach ein Foto. Ein Foto reicht nicht, ich will ja sehen ob die Bewegung bei jeden Zyklus gleich ist. Auf einer Messe hatte ich mal gesehen das dort eine Platine auf einer Rüttelplatte lag und mit den Blitz festgestellt werden konnte ob Bauteile lose sind, dort war die Frequenz aber höher. Das nur mal so als Anwendungsbeispiel. Schöne Grüße Thomas
Thomas Drebert schrieb: > Und ob jemand Erfahrungen hat wie lange die LED eingeschaltet sein > sollte damit sie überhaut leuchtet. Die Zeitkonstanten für Beleuchtungs-LEDs werden von den Herstellern in den Datenblättern meist nicht spezifiziert. Rechne mal mit µs-Zeitskalen beim Einschalten und evtl. bei weißen LEDs mit etwas längerer Abklingzeit der Phosporeszenz beim Ausschalten. Sonst kannst du auch einfach mal eine Photodiode nehmen, eine hohe Spannung in Sperrichtung anlegen und über einen Kondensator das Signal mit einem Oszi ansehen, wenn du die Beleuchtungs-LED davor blinken läßt.
Ich würd das mit einem µC steuern, damit ich die Parameter wie Frequenz und Leuchtdauer unproblematisch einstellen kann, ohne die Schaltung zu ändern. Und frequenzstabiler als ein NE555 wird das auch allemal.
Hab ich schon mal gebaut. Wenn ich dann dann Projekt nicht spoile, kann ich's meinetwegen hier reinstellen (Eagle und C-code für Atmel AVR) Ist nicht super schick geworden, ist unter Zeitdruck innerhalb weniger Tage entstanden. Hier der grobe Umfang: Description: To make fast (periodic) movements visible for the human eye a strobe light can be used. Flashing at the proper period can appear to freeze or decelerate cyclic/periodic motion: As shown at our open house this technique can be used to study the wing beat of flies. Goal of this project is 1st step: To program an ANSI-C code close to hardware (ATMega8), which allows to measure the frequency of a fly’s wing beat, to adjust the flashing period to a proper value (dependent on the measurements)and to implement a sine-wave generator into the software. 2nd step: Designing a GUI using LabVIEW,allowing to control the functions of this strobe light on a PC. Die LabView GUI gibts nicht. Das Ding lässt sich über eine serielle Konsole bedienen. Es hat einen Eingang für eine Lichtschranke, damit sich das Ding automatisch an die periodische Bewegung (meist ja eine Rotation) anpassen kann. Auf der Konsole gibt es übrigens gleich die Drehzahl mit aus. Interesse? Werner
Wieso schreibst Du nicht auf Deutsch? Wing beat ... lol... Und warum eine Stroboskoplampe einen Sinusgenerator braucht ist mir auch nicht ganz klar geworden.
Werner schrieb: > Wenn ich dann dann Projekt nicht spoile,... Traust du dich nicht auf deutsch zu schreiben, dass das Projekt auf halber Strecke liegen geblieben ist. Werner schrieb: > ... and to implement a sine-wave generator ... Hast du schon mal über den Sinn deines Aufbaus nachgedacht? Wenn du die Bewegung über Aliasing verlangsamt sichtbar machen möchtest, brauchst du idealerweise Delta-Pulse. Sonst bekommst du unerwünschte Bewegungsunschärfe.
Hallo, mein Versuch hat jetzt ergeben das bei 5 Hz Blinkfrequenz eine Blitzdauer von 1 ms zu guten Ergebnissen führt. Schöne Grüße Thomas
Thomas Drebert schrieb: > Hallo, > > mein Versuch hat jetzt ergeben das bei 5 Hz Blinkfrequenz eine > Blitzdauer von 1 ms zu guten Ergebnissen führt. > > Schöne Grüße > Thomas Eine Einschaltzeit von 1/1000s wird voraussichtlich einen sehr dunklen Eindruck mit einer LED machen, es sei denn Du nimmst mindestens eine, die in der 10W-Klasse ist oder gar noch 'kräftiger' ausfällt. Zwar hat das Auge eine logarithmische Empfindlichkeit bei Helligkeiten aber bei hellem Umgebungslicht könnte es evtl. schwierig werden. Bei meinem Stroboskop hatte ich 3x 20W-LEDs eingesetzt und es funzte nur deshalb einigermaßen gut, weil es in einer Disco im Dunklen betrieben wird. Trotzdem kommt es an Profi-Teile mit Blitzlichtröhren in der Klasse bis 1000 W/s bei weitem nicht ran. Aber, Versuch mach Klug. ;-)
Statt nur blind rumzuexperimentieren könnte man auch einfach mal rechnen. Welche Bewegungsgeschwindigkeit habe ich? Welche maximale Bewegung darf in der aktiven (Blitz) Zeit passieren. Daraus ergibt sich aus t=s/v die maximal erlaubte Zeit pro Blitz.
Man kann sich leicht merken: 1 m/s = 1 mm/ms Und 1 Meter pro Sekunde ist nicht sehr schnell...
