Hallo, ich habe noch an altes Solarpannel mit 17V 160W. Wie kann ich es an einen Modulwechselrichter betreiben? hier die daten eines AEconversion Micro-Wechselrichter INV250-45 Maximale PV Leistung 250W Maximale DC Spannung 45V Min./Max. Startspannung 18V / 45V MPP Bereich 20V ... 40V Maximaler DC Strom 11A Ausgangsdaten - AC AC-Nennleistung 240W Geht da was mit eine Step Up wandler?
Max schrieb: > Geht da was mit eine Step Up wandler? Klar, aber wandeln und nochmal wandeln (im Wechselrichter) ist nicht gerade effizient. Hast du nicht einen etwas besser geeigneten WR, der mit z.B. 12V läuft? Ausgerechnet ein Dings, das erst bei 18V startet, ist natürlich das ungeeignetste, was es gibt. Dein Solarpanel gibt die 17V nämlich auch nur bei vollem Sonnenschein ab, den Step-Up müsste also viel früher loslaufen.
Matthias Sch. schrieb: > Max schrieb: > > Hast du nicht einen etwas besser geeigneten WR, der > mit z.B. 12V läuft? Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden!
@Max Erste Frage ist: Was willt Du mit dem einsamen "alten" PV-Modul machen? - Max. 160W in's Netz einspeisen macht wohl wenig Sinn. Was ist das für ein exotisches PV-Modul mit 17V Leerlaufspannung? - Wieviel und welche Zellen? Handelsübliche PV-Wechselrichter für Netzeinspeisung arbeiten mit viel höheren Spannungen - resultierend aus der Reihenschaltung vieler Module. Für kleinere Anwendungen z.B. Camping-Caravan gibt es sog. Laderegler, die beginnend ab 12V (24 und 48V gibt's auch) die Bordbatterie laden. PV-Module sind kurzschlußfest, d.h. bei U = 0V fließt dann der Kurzschlußstrom, welcher für das PV-Modul ungefährlich ist. Dazwischen - Leerlaufspannung mit I = 0A und U = 0V - liegt irgendwo der Mpp-Punkt, d.h. der Arbeitspunkt der maximalen Leistungsübertragung - und den muss der WR/Laderegler einstellen, um den bestmöglichen Wirkungsgrad bei der Energieübetragung zu erzielen. Abweichend davon funktioniert das zwar auch, aber eben mit weniger Effizienz. Die 17V Leerlaufspannung stehen übrigens bereits bei normalem Tageslicht ohne direkter Sonneneinstrahlung an, d.h. die Leerlaufspannung ist relativ unabhängig von der Licht-Intensität. Anders verhält sich das mit dem Strom, der ist direkt abhängig von der Einstrahlung. Grüsse aus Berlin PSblnkd
Tom schrieb: > Max schrieb: >> Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden! > > So was? > ebay 251306642497 Vorsicht bei solchen "China-Importen" - die haben i.d. R. keine Zulassung für das heimische Netz, d.h. der örtliche Netzbetreiber wird dann die Inbetriebnahme verweigern. Bei netzunabhängigen Batteriesystemen ("Insellösungen") ist das was anderes, das kümmert den Netzbetreiber nicht. Grüsse aus Berlin PSblnkd
Die 17V werden nicht die Leerlaufspannung des Moduls sein, sondern die MPP-Spannung. Die Leerlaufspannung liegt normalerweise irgendwo um 20-21V. Allerdings ist der Wechselrichter dafür ungeeignet, weil er nicht so weit nach unten kommt um den MPP des Moduls zu erreichen (17V, wenns richtig heiß ist auch noch weniger). Die 110 Euro für diese Chinaböller-Wechselrichter würd ich mir sparen. Ich hatte von denen mal einen in der Hand, da packt mich heute noch das Grausen. Wenn ich den nicht aus purer Neugier vor dem ersten Testlauf aufgeschraubt hätte, wäre der sofort gestorben. Die Penner haben nämlich zwei Wärmeleitpads unter einem FET überlappt, was dazu führte, daß der FET so gut wie gar keinen Kontakt zum Kühlkörper hatte. Und dann ist das angeblich 400W starke Mistding trotz seines nervig quiekenden Lüfters schon bei 150W dermaßen heiß geworden, daß man sich damit die Haare hätte föhnen können. Bei 400W hätte es vermutlich heißer gestrahlt, als es die Sonne je könnte. Nee, Finger weg von dem Dreck!
PSblnkd schrieb: > @Max > Erste Frage ist: Was willt Du mit dem einsamen "alten" PV-Modul machen? > - Max. 160W in's Netz einspeisen macht wohl wenig Sinn. > ganz einfach. 1. meine Grundlast ca 90- 100W verringern. 2. Sollte ich das 160W Modul wegwerfen?
kauf noch ein zweites gleiches modul und schalte sie in serie. der wr wird dann zwar bei maximaler sonneneinstrahlung die leistung reduzieren, das hat aber geringe auswirkungen auf den jahresenergieertrag.
Natürlich nicht. Lade doch Akkus damit oder besorg einen passenden Wechselrichter. Den Chinaböller gibts auch mit 10-20V. Aber als Wechselrichter ist das Ding wie gesagt nicht zu gebrauchen. Höchstens als Kaffeewärmer. Was ist so ein Modul eigentlich noch wert?
