Guten Morgen, ich nutze einen AVR ISP mkII, um einen Tiny zu programmieren. Als IDE läuft AtmelStudio 6. Ist es damit möglich, an bestimmten Stellen im Programm (z.B. im Eingang einer if-Abfrage) ein printf im Output-Fenster der IDE anzeigen zu lassen? Kann ich mir mit meiner Konfiguration auch live meine Variablen des Tinys (z.B. Zähler oder Flags) anzeigen lassen? Grüße, ermel
Nein, der ISPmkII ist ein reiner Programmer, das was du vor hsat geht nur mit einem OCD - einem On-Chip-Debugger. Also mach die auf die Suche nach einem Debugger, die sind allerdings etwas teurer.
ermel schrieb: > ein printf im Output-Fenster der IDE anzeigen zu > lassen? Du kannst ein serielles Terminal öffnen, da kann dir dann die Ausgabe deines printf() angezeigt werden. Denn genau das macht printf() auf einem mC meines Wissens nach: auf den uart schreiben. ermel schrieb: > Kann ich mir mit meiner Konfiguration auch live meine Variablen > des Tinys (z.B. Zähler oder Flags) anzeigen lassen? Nur über uart-Ausgabe. Der ISP mkII kann nur flashen, nicht debuggen. Grüße
