Forum: Haus & Smart Home Lüsterklemmen / Wago-Klemmen nur in klein?
von Tobias K. (Gast)
Hallo!
vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben:
Ich suche eine Verbindungsmöglichkeit für 3 Kabel je 2x0,75mm² Litzen ->
zu einem Kabel weiter, dann zur Steckdose. Normalerweise würde ich jetzt
sagen: Aderendhülsen drauf, Lüsterklemmen dran und fertig; alternativ 2x
4polige Wago-Klemmen.
Leider sind die Kabel Zuleitungen von Lampen (je ~12W) an der Wand und
sichtbar. Die Verbindung 3-in-1 ist dann auch sichtbar mitten an der
Wand und sollte daher möglichst unbemerkt die (schwarzen) Kabel
miteinander verbinden bzw. verlängern. Ich hoffe dass ungefähr klar ist,
was ich meine?
Nach welchen Begriffen kann ich hier bei den üblichen Verdächtigen
suchen?
Danke schon mal!
Tobias
von Peter II (Gast)
Löten + Schrumpfschlauch
Daran dachte ich auch schon. Wie macht man das 'sauber'? Einfach Litzen
verdrillen und zusammenlöten? Da es sich um Netzspannung handelt würde
ich die Lösung mit dem geringsten Pfuschfaktor bevorzugen.
von wendelsberg (Gast)
Neu ziehen.
wendelsberg
von VDE (Gast)
> Litzen verdrillen und zusammenlöten? Da es sich um Netzspannung handelt
> würde ich die Lösung mit dem geringsten Pfuschfaktor bevorzugen.
Alles ohne Dose ist Pfusch.
von Peter II (Gast)
Unsinn, Pressverbinder mit Schrumpfschlauch sind üblich und auch
zulässig.
von VDE (Gast)
> zulässig.
Auch für mobile Verbraucher? Es geht zu einer Steckdose.
wendelsberg schrieb:
> Neu ziehen.
geht leider nicht. Kabel ist wie gesagt auf Sicht und dazu noch direkt
am Gehäuse der Lampe vergossen/verklebt. Minimalinvasiv geht da nix.
Jetzt kann man natürlich über so ein Lampe schimpfen, aber über die
Phase bin ich schon hinweg ;)
Dose an einem mobilen Verbraucher? Die Lampen sind semi-mobil:
Anschlusskabel ist 2-adrige Leitung mit Eurostecker, Lampe ist aber an
der Wand und das Kabel ist Teil des Konzepts/Designs.
hier:
http://www.jimonlight.com/wp-content/uploads/2008/12/sticky_lamp41.jpg
(das ist kein Bild von mir, Quelle: Google Bildersuche)
von Peter II (Gast)
Baustromkabel werden damit auch geflickt. Ich wüsste keine Vorschrift
die dagegen spricht.
Beim Löten bin ich mir nicht sicher, Pressverbinder wo man 1 auf 3
aufteilen kann kenn ich nicht. Verlöten ist bei Schraubanschlüssen nicht
mehr zulässig. Aber beim Anschluss an eine Platine darf ja auch gelötet
werden.
Abzweiger gibt es:
http://www.ebay.de/itm/Pressverbinder-Abzweig-Pressverbinder-neu-5-Stueck-/321351669155
Danke für den Link zu den Pressverbindern, das würde super passen. Nur
wie isoliert man die am geschicktesten (komplett)? Oder übersehe ich da
was.
Auf der eaby-Seite waren auch solche Quetsch-/Stoßverbinder verlinkt:
http://www.ebay.de/itm/KlaukeStossverbinder-Vollisoliert-Verzinkt-0-5-1-QMM-100-Stuck-OVP/131136432818
, spricht was dagegen, auf einer Seite 2 Kabel reinzuführen (verdrillt)
und auf der anderen Seite nur eins?
Und: eignet sich zum Quetschen jede Zange? beschädigt man damit die
Isolierung für gewöhnlich nicht?
Danke und Grüße,
Tobias
von VDE (Gast)
10q nicht schlecht.:-D
von Peter II (Gast)
offiziell ist das nicht zulässig. Sie sind genau für einen Querschnitt
und eine Ader bestimmt.
nein, dafür gibt es spezielle Zangen.
von Praktikus (Gast)
"...offiziell ist das nicht zulässig. Sie sind genau für einen
Querschnitt
und eine Ader bestimmt."
und
"...sind die Kabel Zuleitungen von Lampen (je ~12W)..."
Na ja: 12W/230V nicht mal 53mA selbst unter ungeünstisten Umständen
(Vorschaltgeräte/Trafo) fließen da wohl nicht menhr als 100mA.
0,75mm darf selbst bei ungünstister Verlegungsart mit 6A belastet
werden-
und Tobias hat ja zumindest Grundkenntnisse (kann man aus der Frage
schließen).
Also...
(oder wartest du mitten in der Nacht an der einzigsten
Dorffußgängerampel auch schön bei Rot wenn weit und breit kein Auto in
Sicht ist...
na also :-)
Praktikus
von VDE (Gast)
> werden-
> schließen).4
Die Leitung muss zur Sicherung passen. Das Stichwort ist Schleifen
Impedanz.
von Peter II (Gast)
> Impedanz.
nein. nicht bei Lampen. Dort wird meist 0,75² verwendet. Abgesichert
sind sie aber mit 16A - das dürfte also nicht zulässig sein.
Bei Lampen wird die Leitung nach der Last bestimmt, nicht nach der
Sicherung.
von Tom P. (booner)
Hei,
grad gestern bin ich über News von Wago gestolpert.
Die haben ihre 222 Klemme erheblich verkleinert.
Vielleicht wäre das auch was für Dich?
http://wago.de/produkte/neuheiten/uebersicht/verbindungsklemmen-221.jsp
Viele Grüße,
Tom
Ok. Vielen Dank für eure Antworten / Hinweise!
Das ist auf jeden Fall mal jede Menge neuer Input und Grundlage, um sich
mit dem Thema weiter sinnvoll zu beschäftigen. Ich nehme mal soweit mit:
- Löten ist hässlich und z.T. auch nicht zulässig, aber es geht
wahrscheinlich nicht gleich die Welt unter (bzw. die Wohnung in Flammen
auf) - trotzdem eher die Not-Notlösung.
- Wago hat mittlerweile kleinere Klemmen im Angebot, mal sehen, ob ich
die irgendwie verstecken kann...
- Bei den Stoß-Quetschverbindern würde ich zu nicht-isolierten tendieren
und danach Schrumpfschlauch drüber (pro Ader und dann ums Kabel). Dann
ist auch alles gleich in schwarz.
Vorstellbar wäre für mich jetzt sowas wie
L    L    L
\____|____|
          S
L=Lampe, S=(Euro-)Stecker
Damit wären immerhin nur noch 2x0,75 auf einer Seite statt 3x
Man möge mich über sich jetzt beim Leser in der Hose öffnende
Taschenmesser in Kenntnis setzen :)
Dank an euch nochmal und Grüße,
Tobias
Wenn das in einem Gerät stattfindet, dann kann man das so machen. Aber
nicht außerhalb eines Gerätes, vor allem nicht bei lose verlegter
Anschlussleitung (hier daran zu erkennen, daß da ein Stecker dran ist).
Selbt wenn die Anschlussleitung an die Wand geklebt oder genagelt wird,
ist das immer noch eine lose Anschlussleitung, und damit sollte so etwas
auf gar keinen Fall ohne Zugentlastung aufgebaut werden.
Schrumpfschlauch ersetzt keine Zugentlastung.
von Michael B. (alter_mann)
von Peter II (Gast)
wo steht das? Es gibt Schrumpflauch mit Kleber für flexibel Leitungen.
Da gibt es auch eine extra Zugentlastung.
Dem traust Du zu, die Funktion einer richtigen Zugentlastung zu
übernehmen? Hmm. Ich bin da eher skeptisch, habe aber auch noch keine
eigenen Untersuchungen angestellt, ob das tatsächlich die Reißfestigkeit
einer richtigen Zugentlastung erreicht (d.h. stabiler ist als das Kabel
selbst).
