ARM-Cortex-calling convention info aus objectfile bekommen
Gast #3575740
Ich habe ein LPC4088QSB von EA und darauf eine Beispiel App mit mbed und
der freien Segger emWin Grafiklib laufen. Das Ganze mit dem mbed Online
Compiler funktioniert auch nach einer Anleitung auf der mbed site. Dazu
muss man die emWin lib von lpcware.com runterladen die nur als
kompiliertes Archiv in der kostenlosen Version verfügbar ist. Die Lib
ist mit hardware floating point Unterstützung kompiliert, aber da gibt
es ja auch noch die Varianten abi-hard und abi-soft. Wenn ich zum
Debuggen das Projekt nun für LPCXpresso exportiere meckert der Linker
weil die 'floating point usage' nicht passen: 'my program uses VFP
registers, libemWin_m4pf does not'.
Der Linker weiss also wie die calling convention aussieht, und meine
Frage ist nun: wie komme ich an diese Info wenn ich eine Lib oder ein
objectfile habe? Ich habe schon die tools wie ar und objdump auf die Lib
losgelassen, finde da aber keine Option die mir Infos liefert wie die
Quellen compiliert wurden.
Gast #3575762
>losgelassen,
Wozu?
Stell nacheinander beide mal ein. Bei einer wirds schon
klappen. Muss man da so einen Film von drehen?
Gast #3575771
Die soft Variante funktioniert, aber erst nachdem ich die mbed quellen
runtergeladen habe und die mbed lib auch mit der soft variante erstellt
hatte. Und merkwürdigerweise schluckt der mbed Online Compiler die emWin
lib obwohl der eigentlich mit der hard Variante arbeitet.
Da bin ich neugierig und möchte wissen warum das so ist.
Richtig rund lief das auch erst mit -O2 Compiler Option, ohne gab es
hard faults in printf oder einfachen FP Operationen.
Gast #3575785
danke, das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Die VFP_Args
werden allerdings nicht gelistet, dann wird es irgendein default sein?
Attribute Section: aeabi
File Attributes
  Tag_CPU_name: "Cortex-M4"
  Tag_CPU_arch: v7E-M
  Tag_CPU_arch_profile: Microcontroller
  Tag_THUMB_ISA_use: Thumb-2
  Tag_ABI_PCS_wchar_t: 4
  Tag_ABI_FP_denormal: Needed
  Tag_ABI_FP_exceptions: Needed
  Tag_ABI_FP_number_model: IEEE 754
  Tag_ABI_align_needed: 8-byte
  Tag_ABI_align_preserved: 8-byte, except leaf SP
  Tag_ABI_enum_size: small
  Tag_ABI_optimization_goals: Aggressive Size
  Tag_CPU_unaligned_access: v6
Gast #3575865
ja, das kann ich jetzt nachvollziehen: der vorherige elf-output wurde
mit den Compiler Optionen "-mfpu=fpv4-sp-d16" und "-mfloat-abi=soft"
generiert.
mit "-mfpu=fpv4-sp-d16" und "-mfloat-abi=hard" kommen die VFP Tags
hinzu:
  Tag_ABI_HardFP_use: SP and DP
  Tag_ABI_VFP_args: VFP registers
Der mbed Online Compiler kommt trotzdem mit der soft-lib klar, d.h. die
linken gegen eine soft-mbed lib oder kann der Linker stubs zur
Konvertierung einfügen? In den LPCXpresso Einstellungen habe ich soetwas
jedenfalls nicht gefunden.
