Ein fertiges Stück Software. Und dann?
#3576288
Stephan schrieb:
> Gibt es einen Standard, wie Code dokumentiert wird? Wird jede Funktion
> und jede Prozedur womöglich auf dem Papier beschrieben?
Dokumentiert wird weniger der Code als solcher, sondern vor allem die
Schnittstellen. Also z.B. für jede Funktion die Bedeutung und der
erlaubte Wertebereich der Funktionsparameter und Bedeutung und Werte-
bereich des Rückgabewertes. Für diese Art Dokumentation hat es sich
weitgehend durchgesetzt, magische Kommentare in den Code zu schreiben
und die mit Tools wie javadoc, Doxygen etc. zu extrahieren und
formatieren.
Diese Art Dokumentation sollte bevorzugt im Code stehen, weil man nur
dann überhaupt eine Chance hat, daß Code und Dokumentation
übereinstimmen. Denn schlimmer als fehlende Dokumentation ist falsche
Dokumentation.
Gute Dokumentation erkennt man daran, daß sie nicht das offensicht-
liche wiederholt. Wenn ein Funktionsparameter z.B. vom Typ unsigned
int ist, dann braucht die Dokumentation nicht nochmal zu sagen, daß
das eine vorzeichenlose Ganzzahl ist. Ebenso müßte man für eine Methode
class foo {
   int save_to_disk(char* filename);
nicht extra betonen, daß die ein foo-Objekt in einer Datei mit Namen
filename abspeichert. Statt dessen könnte man sich vielleicht darüber
auslassen, welches Fileformat das ist (evtl. nur ein Pointer auf andere
Dokumentation). Und man verliert besser ein paar Worte, wie lang der
Filename sein darf, mit welchen Rechten die Datei angelegt wird, was der
Rückgabewert bedeutet usw. usf.
Man sollte sich auch vorher klar sein, wozu die Dokumentation später
mal dienen soll. Bei Kundenentwicklungen wird der Kunde diese Art
Dokumentation vielleicht gar nicht brauchen. Aber wenn dein
Softwareentwickler vom Bus überfahren wird, braucht sein Nachfolger
vielleicht diese Doku. Oder wenn 10 Jahre später der Kunde wiederkommt
und Wünsche nach Erweiterung der Software hat, ist so eine Doku auch
hilfreich.
XL
Gast #3576298
Wie in der Realität dokumentiert wird, kannst du z.B bei
geek-and-poke.com nachlesen.
Habe noch nie erlebt, dass die Dokumentation zu dem passt, was wirklich
gemacht wurde. Jeder Enwickler weiß - Doku ignorieren und gleich die
Leute fragen, die das damals gemacht heben.
