Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor u. Hubmagneten über Mikrocontroller steuern
von Florian W. (serververwaltung)
ich würde gerne eine Art Drehscheibe mithilfe eines Schrittmotors
realisieren.
(Zur Ansteuereung/Programmierung der Platine würde ich gerne einen PC
mit USB anschluss nutzen.)
Die Drehscheibe soll sich so steuern lassen das diese immer wieder an 8
Punkten kurz verweilt,
die Position der 8 Punkte ist allerdings immer die gleiche.
Es soll auch möglich sein das der Motor zum Beispiel erst Stelle 2
anfährt, dann Stelle 4, zurück
auf Stelle 1,... .
Ebenfalls soll sich das ganze so steuern/programmieren lassen das er
verschiedene Programme bzw. Muster abarbeitet (nach Auswahl Programm 1,
2,3...).
Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist soll sich noch ein Hubmagnet in
die Steurrung integrieren lassen welcher jenach Einstellung und
Intervalle ein oder mehrmals auslöst.
Nun kommt meine Frage was benötige ich für den Aufbau und zur
anschließenden Steuerung des Motors und des Hubmagneten.
Ich würde auch noch gern anmerken das es völliges Neuland für mich ist.
Der Schrittmotor u. Hubmagnet sind derzeit noch nicht gewählt da der
Aufbau derzeit noch von einem Bekannten gefertigt wird.
Auf Ebay und auch per Google Shopping tauchen etliche verschiedene
Platinen auf, welche sich nun am besten hierfür eignet schulter zuck.
Mir wäre wichtig einen möglichst Kostengünstigen Aufbau der Elektronik
zu haben, sofern dies möglich ist.
Vielen Dank schonmal!
Florian
von Helge A. (besupreme)
Soll das ein eigenständiges Teil werden, das nur über USB programmiert
wird? Oder soll ein PC-Programm über USB steuern?
Es gibt eine Reihe von Mikrocontrollern, die seriell (mit
USB-Seriell-Adapter), ISP (mit ISP-Adapter) oder direkt mit
USB-Interface programmierbar sind. Programmiersprachen Assembler, Basic,
C, alles möglich.
Wer "nur mal so" was einfaches basteln will ohne daß es kompliziert
wird, kommt vielleicht mit Picaxe hin. Die braucht zum Programmieren nur
einen USB-seriell Adapter und der ist ja vielleicht schon/noch
vorhanden.
Klein wenig mehr Einarbeitung, aber mehr Möglichkeiten: AVR, Arduino,
RPi.
Schrittmotor und Hubmagnet brauchst du. Vielleicht läßt sich dafür ein
alter Drucker schlachten, oder schau bei den Elektronik-Versendern.
Welches Netzteil du brauchst, richtet sich nach Motor und Magnet.
Da sich deine Anwendung erstmal nach wenig Strom anhört, wirds jeder
billige Schrittmotortreiber tun. Es gibt fertige Module bei z.B. DX oder
ebay. Chopperfunktion ist sinnvoll, damit dein Motor nit sinnlos heizt.
Für den Magnet wirst du einen passenden Steuertransistor oder ein Relais
dazubauen müssen.
Vielleicht hilft dir das hier
http://www.strippenstrolch.de/5-1-13-embedded-system-erkunden.html
weiter..??
Hallo Helge,
mir schwebt wenn ich ehrlich sein soll ein Arduino Nano V3.0
(ATmega328P) Board im Kopf, sollte denke ich für die Zwecke ausreichen
und ist mehr als Kostengünstig.
Es soll nur über den PC programmiert werden und über eine Art Bedienfeld
ein Programm gewählt werden, welches ich zuvor definiert habe.
Die Frage die sich mir stellt bzw. nach deinem Link bin ich in dieser
Hinsicht schon schlauer geworden.
Wird eigentlich immer eine seperate Platine für den Schrittmotor
benötigt?
Wie hoch darf die Leistung (V/A ggf. mA) des angeschlossenen
Schrittmotors sein.
Lässt sich das ganz überhaupt mit der Platine bewerkstelligen und evt.
später noch auf einen weiteren Schrittmotor sowie Hubmagnet erweitern?
Schonmal Danke für die bisherige Mühe.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Florian,
abgesehen von einigen Spielzeugmotoren (wie sie z.B. für die
Zeigerverstellung in Auto-Tachos [1] verwendet werden), kann man
Schrittmotoren nicht direkt an einem Arduino oder anderen µC betreiben,
weil die Controllerpins schlicht die nötigen Ströme nicht treiben
können.
Abgesehen davon will man meist auch höhere Spannungen am Motor haben, um
brauchbare Drehzahlen erreichen zu können [1]. Man benötigt also immer
ein "Motor-Shield" oder besser eine richtige Endstufe (die dann auch
dauerhaft den angegebenen Strom schafft und nicht nach 5 Minuten wegen
Übertemperatur abschaltet.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.schrittmotor-blog.de/die-sache-mit-der-spannung/
von Lothar (Gast)
Ein uC mit USB ROM-Treiber und auf dem PC Visual Basic:
http://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P1343
http://32bitmicro.googlecode.com/svn/trunk/src/nxp/lpc13xx/an10904/usbhidrom/readme.txt
http://www.lvr.com/hidpage.htm
