Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welche schleife?
von lehrling (Gast)
Hallo zusammen.
Folgendes Problem:
void Mainmenu3 (int arg){
  ClearScreen();
  LCDSoftText("Temperatur",0,0,BLACK);
  uint16_t mess1=0;
  uint16_t mess2=0;
  char puffer1[16];
  char puffer2[16];
  while(1){
    mess1 = adc_messung(0);
    itoa(mess1,puffer1,10);
    LCDSoftText(puffer1,0,54,BLACK);
  tasterback();
void tasterback(void){
  while(1){
    if (get_key_short(1<<T6)){
      ClearScreen();
      LCDSoftText("Hauptmenu",0,0,BLACK);
      DoMenu (ARRAY_SIZE (MainMenu), MainMenu);
In der Funktion(mainmenu3) soll ständig eine ADC-Messung erfolgen.
Durch die Funktion(tasterback) soll die ADC-Messung unterbrochen werden.
Wie kann ich das am besten schreiben.?
Danke schonmal...
von ich (Gast)
Schon mal von Hilfsmitteln wie einem Programmablaufplan gehört?
Deine Frage sollte sich dann von alleine klären.
von Bitflüsterer (Gast)
Ich würde Dir einen Schritt zurück von dem geposteten Problem empfehlen
und zunächst einmal diese Form der Schleife
  while(1){
    abc();
  xyz ();
noch einmal genauer betrachten. abc () und xyz () seien einfach zwei
beliebige Funktionen.
Sie beschreibt eine "Endlosschleife". Was heisst das aber nun genau?
Es heisst, das die Funktion abc () "endlos", d.h. immer wieder
aufgerufen wird und das die Funktion xyz () "niemals" aufgerufen wird.
Die Endlosschleife wird dadurch erzeugt, das die Bedingung "1" immer
wahr ist.
Soweit klar?
Was heisst das nun wieder für den von Dir geposteten Quelltext?
Es heisst, das die erste Schleife
  while(1){
  tasterback();
immer und immer wieder (endlos) ausgeführt wird, und das die Funktion
"tasterback ()" _niemals ausgeführt wird.
Das ist sicherlich nicht Deine Absicht.
Genauso wird in der Funktion "tasterback ()" (kannst Du mir zu Gefallen
mal den Namen ändern und Dich entweder für Englisch oder Deutsch
entscheiden? Oder geht es um die "Back", die Küche auf einem Schiff?)
eine Endlosschleife beschrieben.
  while(1){
      ClearScreen();
D.h. die Funktion würde, falls sie denn jemals aufgerufen wird, _niemals
wieder verlassen. Das ist auch nicht Deine Absicht, wie ich annehme.
Du musst jetzt mal einen gedanklichen Schritt weg von den
Endlos-Schleifen machen und die Bedingung in while kreativ benutzen.
Ich sage Dir das nicht vor, weil ich meine, dass Deine eigenen
Bemühungen zu einem wesentlich nachhaltigeren Aha-Erlebnis führt.
Falls es aber garnicht geht, schreib noch mal.
von lehrling (Gast)
Das ist ja mein Problem, dass er nie aus der Endlosschleife springt. Es
würde ja ganz einfach gehen, aber dann misst das Programm nur einmal den
ADC-Wert.
Das soll er nicht.
Das war ja jetzt eigentlich auch meine Frage, wie ich aus der
Endlosschleife wieder heraus komme. Bzw, diese mit tasterback abbrechen
kann
und sorry für das deutsch/englisch
Nein. Deine Ausgangsfrage lautete: "Welche Schleife?
Dein Problem ist aber nicht eigentlich die Frage welche Art von Schleife
Du anwenden sollst, sondern wie Du die Bedingung formulierst.
Deswegen meine Erklärung. Was folgt aus meiner Antwort: Du musst die
Bedingung anders gestalten! Das überlege Dir mal. Ich möchte Dir das
nicht einfach vorsagen. Aber ich gebe doch mal eine Tip.
while wird mit der Bedingung "1" zu einer Endlosschleife. Wie wird dann
ein while zu einer Niemals-Schleife? Was ist sozusagen eine
Manchmal-Schleife? Wie sieht die aus?
Mit Schuld hat das nichts zu tun. Es liest sich einfach grauslich.
von Achim H. (anymouse)
Ich würde vorschlagen, die Funktion "tasterback" so umzubauen, dass sie
einen Rückgabewert liefert, an dem man erkennen kann, ob die Schleife
abgebrochen werden soll oder nicht.
Und dann diese Funktion in die Überprüfung der Schleifenbedingung
einzubauen: Also statt "while(1) { ... }" ein "while( tasterback() ) {
... }". Dazu solltest Du aber auch die Endlosschleife in der
tasterback-Funktion auflösen.
Alternativ könntest Du auch mitten im Schleifenrumpf diese Funkion
abfragen und anhand des Ergebnis ein Flag setzen, welches dann später
den Abbruch veranlasst:
boolean loop = true;
while( loop ) {
   if ( tasterback() == 13 ) {
      loop = false;
P.S.: Bei manchen Sprachen gibt es für Schleifen noch eine
"break"-Anweisung.
Na da hast Du aber Glück gehabt, das noch ein Vorsager daherkam.
Viel Erfolg.
von 123 (Gast)
Moin
Ich glaub du hast grundlegende Probeme des system aufbaus / Programm
aufbaus. Ich vermute selbst wenn es funktionieren würde, hättest du
irgend wann einen stacoverflow. DoMenu wird vermutlich Menue3 aufrufen,
der dann duMenu wirder aufruft.
Du hast ein sub menue das immer wieder einen wert aktualisieren soll bis
eine taste gedrückt wird.
so. dann bauen wir mal um.
uint32_t doSomething( uint32_t param)
   uint32_t loop = true;
   uint32_t ret = 0;
   do
      updateValue();
      loop = ! isKeyPresssed();
   } while (loop)
   return ret;
ps ich würd sagen falsches forum...
von ge-nka (Gast)
  ClearScreen();
  uint16_t mess1=0;
  uint16_t mess2=0;
  char puffer1[16];
  char puffer2[16];
  uint16_t messen=1;
  while(messen){
   tasterback();
      ClearScreen();
>      messen=0;
von 123 (Gast)
und wieder ne endlosschleife.
oder wo wird messen auf 0 gesetzt?
2 tens den scope von messen nicht beachtet.
von lehrling (Gast)
aber eigentlich müsste das doch gehen:
  ClearScreen();
  uint16_t mess1=0;
  uint16_t mess2=0;
  char puffer1[16];
  char puffer2[16];
  while(x){
      tasterback();
  while(1){
      ClearScreen();
      x=0;
    else{
      x=1;
x=1, führt die while aus, springt irgendwann in tasterback, der
sagt(wenn nicht gedrückt)x ist immer noch eins.
ist doch logisch oder.? aber warum macht er das nicht.? der misst nur
einmal und dann wars das
von 123 (Gast)
ja ja ja die blutigen anfänger und die blöden compiler.
wo ist X definiert? wieso sehe ich immer noch ein while(x)?
ggf könne ein definiertes break an einer stelle helfen.
ggf mal über return values nachdenken.
und was DoMenu macht hast du uns auch nicht erzählt. ich vermute mal das
wird eine rekursive katastrophe.
von lehrling (Gast)
x ist in der datei als 1 definiert. wie es ge-nka mit "messen"
geschrieben hat.
domenu hat nichts zusagen, das löscht nur das lcd und listet mir wieder
meine menupunkte auf...
Aber ich bitte Dich. Das ist ja geradezu lächerlich.
Was eine Definition in C ist, solltest Du natürlich wissen, bevor Du
solche Fragen stellst. Und auch, was eine Schleife ist und was die
Bedingung für eine Rolle spielt.
Aber nur Geduld. Irgendein Vorsager wird schon daherkommen.
von lehrling (Gast)
ich meinte deklariert.
und klar weiß ich, was eine schleife ist.
versteh grad nicht ganz, womit ich mich so "lächerlich" mach
Nein. Meintest Du nicht.
Nein. Weisst Du nicht.
Ich bitte Dich, höflich und in aller Form, lies erstmal gründlich ein
C-Buch von Anfang an. Vollziehe die Beispiel nach. Erst dann versuche
eigenen Code zu schreiben.
von Kaj (Gast)
Tu dir selbst einen Gefallen und lies bitte ein C-Buch! Was anderes
kann man dazu nicht sagen.
Wenn Du jetzt sowas antwortest wie "Ja hab ich aber, und ich kann voll
super Programmieren und so..." Nein, hast du nicht, und kannst du
nicht! Das sieht hier jeder! Lies ein C-Buch, besonders was Schleifen
und gültigkeitsbereiche von Variablen angeht, dann solltest du
zwangsläufig dein Problem von alleine erkennen. Hilfe zur selbst Hilfe!
Grüße
von 123 (Gast)
So wies aussieht (oder auch nicht) vermute ich das x global definiert
ist.
Und wenn wir nicht weiter wissen, dann machen wir das halt global das
jeder dran kommen kann. (auch wenn es anders gehen würde)
anscheinend hast du das mit der Schleife doch noch nicht so voll
verinnerlicht:
>   while(1){
>       ClearScreen();
>       x=0;
>     else{
>       x=1;
vereinfacht heißt das:
while(1){
   if (irgendwas zutrifft) mache "irgendwas zutreffendes"
   else (mache was anderes)
das while(1) heißt: Mache solange bis die Erde untergeht....
d.h. sobald einmal deise Funktion "tasterback" von irgendwo her
aufgerufen wird, versinkt dein Programmablauf in dieser Funktion und
wartet auf den Weltuntergang. Erst dann wird der weitere Programmablauf
durchgeführt.
Nachtrag: So sieht eine Taster-Back in Hardware aus ;-)
http://m.unibw.de/etti4/Lehre/Abschlussarbeiten/abgeschlossen/entwicklung-einer-bewegungssteuerung-fuer-das-autonome-radfahrzeug-panda/taster-back.png/view
von Dirk B. (dirkb2)
Das  while(1) wird auf einem µC bei main benutzt, da es dort kein
Betriebssystem gibt, zu dem das Programm am Ende zurückkehren kann.
In einer normalen Funktion ist es nur sehr sehr selten sinnvoll.
von ge-nka (Gast)
Man kann ja sein Programm in etwa so strukturieren, wenn man mit
While-Schleifen arbeiten will.
void main (void){
 bool messen=1;
 bool etwas_anderes=1;
 while(1){ // zyklisch beide while(messen), while(etwas_anderes) ausführen.
   while(messen){
    irgend_was_machen();
    pruefen_ob_messen_abbrechen();     // prüfen, ob Schleife abgebrochen werden soll
   while(etwas_anderes){
    irgend_etwas_anderes_machen();
    etwas_anderes=0;                // Schleife abbrechen
void irgend_was_machen(void){
void irgend_etwas_anderes_machen(void){
23
24
25
void pruefen_ob_messen_abbrechen(void){
26
27
    if (abbruch){
28
      messen=0;
29
30
von Georg G. (df2au)
Etwas einfacher, dafür (hoffentlich) lauffähiger:
void main (void){
   bool messen=1;
   while(1){ // messen bis Abbruch, dann einmal was_anderes, wieder
messen ausführen.
   while(messen){
// hier kommen wir nur an, wenn abgebrochen wurde
   messen = 1; // wieder mit messen weitermachen
     if (abbruch){
       messen=0;
