Forum: PC Hard- und Software Stromverbrauch eines USB Ports anzeigen
von Borislav B. (boris_b)
ist es eigentlich möglich, sich den Stromverbrauch an einem USB Port
anzeigen zu lassen? Mich würde nämlich interessieren, wie viel sich ein
angeschlossenes Gerät genehmigt (möglichst genau!).
Das Betriebssystem ist eigentlich egal (habe OSX, Debian und Windows 8
zur Verfügung).
von Frank K. (fchk)
Rein softwaremäßig geht das nicht. In den USB-Deskriptoren steht nur der
maximale Strom, nicht der tatsächlich fließende. Du brauchst also
externe Hardware, zB sowas hier:
http://friedcircuits.us/docs/usb-tester-oled-backpack-desc/
Da die USB-Hardware (der verwendete Hub) über keine Elektronik zum
Messen des Stromes verfügt, ist das so nicht möglich.
Was man sich anzeigen lassen kann, ist das, was das Gerät an
Stromaufnahme angemeldet hat, und das ist auch der Wert, der vom
jeweiligen Betriebssystem ausgewertet wird und bei korrekt aufgebauten
bus-powered Hubs zum Abweisen des Gerätes führen kann.
Aber eine reale Messung ... gibt es nicht. Da musst Du schon eigene
Hardware schnitzen, und mit einem DSO messen. Ein DSO anstelle eines
Ampèremeters, weil Verbraucher oft sehr schnell und sehr stark
wechselnde Stromaufnahmen haben, für die ein Ampèremeter (auch ein DMM
im Strommessbereich) viel zu träge ist.
Und weil es eine Messung nicht gibt, funktionieren 2.5"-USB-Festplatten
und USB-Kaffeewärmer.
von Kaj (Gast)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> USB-Kaffeewärmer
Wer denkt sich so ein Geraffel eigentlich aus? o.O
von Tilo (Gast)
Das Stimmt so nicht ganz. Ein ordentlicher USB-Anschluss besitzt sehr
wohl eine Möglichkeit den Strom zu messen. Daran hängt aber nur ein
Komparator, um einen Überstrom zu erkennen.
Damit wird unter Windows die nette "zu hohe Stromspannung" Fehlermeldung
erzeugt.
Hast Du so etwas tatsächlich schon mal gesehen?
Die üblichen PC-USB-Anschlüsse führen die Versorgungsspannung über eine
Sicherung, mehr aber nicht. Kein Komparator, kein gar nichts. Und in
Hubs wird das aus Kostengründen auch nicht anders gehandhabt, da wird
sogar gerne die Sicherung "vergessen".
> erzeugt.
Die dürfte doch bereits beim Anmelden des Strombedarfs durch das Gerät
zustandekommen.
von ich (Gast)
>> erzeugt.
> zustandekommen.
Ich kann jetzt ncht sagen, wie es schaltungsmäßig aussieht, aber auch
ich habe den Effekt mit dieser Fehlermeldung schon einmal gehabt. Da war
eine Testschaltung am USB-Port und alles funktionierte. Als dann die
Testschaltung zu viel Strom brauchte, kam die Fehlermeldung. Ich hatte
bis dahin auch immer gedacht, daß maximal eine Sicherung (oder Polyfuse)
in den 5V drin ist. Aber woher kam dann diese Fehlermeldung?
von Tilo (Gast)
Ja.
Mein altes Macbook von 2007 hat so etwas drin. Eine vergleichbar Meldung
erscheint, wenn man aus versehen den Port kurzschließt.
Genau weiß ich es von einem 7-Port USB-Hub HS Chip. Im Referenzdesign
sind an jedem USB-Port Speicherdrosseln sowie eine Sense-Leitung zurück
zum Chip vorgesehen. Darüber wird die Meldung des Betriebssystems
getriggert und der USB-Port abgeschaltet.
Leider kenne ich die genaue Bezeichnung des Chips nicht mehr. der war
leider nicht RoHS konform und wurde ersatzlos abgekündigt :(
Wenn es dich interessiert müsste ich schaun ob ich bei jemand von meiner
alten Firma noch Anfragen kann.
/Edit:
Es war was ähnliches zum ISP1520 von NXP. Dort wird die
Überstrombegrenzung auch explizit im Datenblatt erwähnt.
von Frank K. (fchk)
ZB durch ein solches Device:
http://www.ti.com/product/tps2044b
fchk
von ich (Gast)
> fchk
Schon möglich. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, was drin war.
Die Fragestellung zielte mehr auf Rufus, weil er die Möglichkeit einer
Strommessung eigentlich (fast) ausgeschlossen hatte.
Dann wird Deine Hardware zur seltenen Klasse der Geräte gehören, bei
denen etwas mehr Aufwand in die USB-Hardware gesteckt wurde, als üblich
ist.
Wie auch bei Tilos MacBook.
von ich (Gast)
> ist.
Kann durchaus sein. Ich habe nur meine Beobachtungen mitgeteilt... :-)
von Konrad S. (maybee)
von Selfried B. (workinghard)
Gute Frage!
Strommessen mit einem angeschlossenen USB-Ladegerät funktioniert
möglicherweise. NOch nie getestet, aber die Frage wäre, ob ein USB-Gerät
beim Aufladen genausoviel Strom zieht, wie beim "Nutzen", also
beispielsweise ein USB-MP3-Player. Mein alter wird am PC angeschlossen
und wird dabei aufgeladen.
War jetzt nicht wirklich hilfreich, aber probieren geht ja über
studieren :)
von geraffel käufer (Gast)
http://m.ebay.de/itm/141120843694?nav=SEARCH
So ein Ding zur bei mir ganz gute Dienste.
von Jojo S. (Gast)
Von einem älteren Laptop (Dell Latitude D-Serie) kannte ich die
Überstrom Meldung auch. Habe gerade mal einen USB Port an der aktuellen
Latitude E-Serie mit Amperemeter kurzgeschlossen: im ersten Moment wurde
ca. 1,5 A angezeigt, ging dann runter auf ca. 800 mA. Habe ich nur etwa
10 s gemacht, es kam keine Überstrom Meldung und ich möchte eine
hoffentlich eingebaute Sicherung nicht killen.
Sieht so aus das man sich auf die Schutzschaltungen auch nicht mehr
verlassen kann, die Hersteller verkaufen lieber neue Hardware...
von Tilo (Gast)
Die Schutzschaltungen sind nicht überall drin. Ich hab aus versehen mal
an einem PC nen USB-Port kurzgeschlossen. Der Kurzschluss ging bis zum
Netzteil, welches dann einen Reset ausgelöst hat.
Die Strombegrenzung wird oft relativ hoch angesetzt, damit diese nicht
durch Anlaufströme ausgelöst wird. 1,5A kommt mir zu niedrig vor.
von Hennes (Gast)
hoffentlich wird das nicht auch bei Notebooks so gemacht =>
Der Akku wird wohl kräftig "reinpumpen" und entweder löst irgendeine SMD
Sicherung aus (Notebook öffnen, und Sicherung finden ist selten eine
einfache Aufgabe) oder eine Platinenleitung spielt Sicherung => sehr
wahrscheinlich Totalschaden, oder irgendeine (nicht zurücksetzende
Sicherung) im Akku löst aus => Akku praktisch defekt.
Hennes
von Christian R. (supachris)
Bei Notebooks ist es im Gegensatz zu Desktop Mainboards durchaus üblich
dass die USB Ports ordentlich nach Spezifikation  gemacht sind und bei
Überstrom abschalten und dem OS Bescheid geben. Jedenfalls wenn das
Notebook kein 300€ Teil von Marke Noname ist.
Beitrag #5254799 wurde von einem Moderator gelöscht.
