Im Vorraus: Ich entschuldige mich dafür, wenn ich im total falschen Forum bin. Schönen Guten Tag liebe Community, ich habe mich hier registriert, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht drumrum komme für ein kleines Projekt eine eigene Platine bauen zu müssen. Da ich selber nur wenig Ahnung von Schaltungen habe (wie sie im Endeffekt funktionieren) aber weiß wie man lötet, hoffe ich hier auf eure Hilfe. Ich brauche einen möglichst kleinen AC/DC Spannungswandler, bei dem den Ausgangsstrom einstellen kann. Dieser sollte bei 0-2A liegen und der Treiber an sich sollte eine Eingangsspannung bis 9V akzeptieren. Die Größe des Treibers wäre so: Ist er rund, darf er maximal einen Durchmesser von 23mm haben und eine maximale Höhe von 15mm. Ich könnte mir natürlich auch solch ein Treiber kaufen, ich wüsste auch einen der passen würde allerdings passt dieser nicht in mein Modul. Man könnte hoffen, dass ihr mich soweit verstanden habt ansonsten fragt bitte! (: Gruß, Tim
Tim L. schrieb: > Man könnte hoffen, dass ihr mich soweit verstanden habt ansonsten fragt > bitte! (: Es fehlt fast alles zum Verständnis: Wo möchtest Du Deinen Eingang anschliessen? Was möchtest Du an Deinem Ausgang anschliessen? Schon mal vorab: Falls es ein 230V-Netzteil werden soll, ist Dein vorgesehener Platz zu knapp. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wo möchtest Du Deinen Eingang anschliessen? > Was möchtest Du an Deinem Ausgang anschliessen? 1. An 2 "26650" 3.7V Batterien 2. eine Laserdiode (für einen kleinen tragbaren Lasershowprojektor)
Gute Frage, den gibt es wohl nicht. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus - entschuldige. Ich brauche dennoch eine Strom/Spannungsregulierung.
2A für eine Laserdiode ist recht viel. Das kann große schmerzhafte Löcher erzeugen ;) Es würde helfen, wenn du davon Daten hättest.
Sicher: http://puu.sh/7xpbh.jpg Ich habe einfach mal 2A gewählt, da diese eine "gerade" Zahl gegenüber zb. 1.6 oder 1.8 ist.
Helge A. schrieb: > 2A für eine Laserdiode ist recht viel. Das kann große schmerzhafte > Löcher erzeugen ;) Andererseits sind 15W für einen Beamer recht wenig. Typischerweise wird man da wohl eher >100W-Lampen nehmen. 15W werden wohl nur für Minibildchen bei absoluter Dunkelheit reichen. So oder so würde ich da an Tims Stelle eine fertige Schaltregler-Stromquelle ( KSQ ) nehmen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > So oder so würde ich da > an Tims Stelle eine fertige Schaltregler-Stromquelle ( KSQ ) nehmen. Würde ich auch wenn ich eine passende irgendwo kaufen könnte.
Tim L. schrieb: >> So oder so würde ich da >> an Tims Stelle eine fertige Schaltregler-Stromquelle ( KSQ ) nehmen. > > Würde ich auch wenn ich eine passende irgendwo kaufen könnte. Nun, hier hab ich mit Google auf Anhieb eine lineare gefunden: http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/PowerLine-LED-Konstantstromquelle--2000mA,-30V--LT-1142_118_119.html Wenn Du etwas länger suchst, findest Du wahrscheinlich auch eine mit Schaltregler. Gruss Harald
Danke, habe bereits einen passenden Treiber gefunden. http://www.ebay.de/itm/KSQ-LED-Treiber-Konstantstromquelle-1200mA-Vin-3-18V-/290677694300?pt=Bauteile&hash=item43adbd9f5c
