Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer0 Lampe blinken
von Jan M. (pietus3)
Ich habe das Programm schon für den 16 Bit-Timer geschrieben und befinde
mich wieder einmal in einer Sackgasse.
Nun möchte ich den Timer 0 benutzen. Ich hab mir gedacht ich müsste nur
die Register ändern und das wäre es. Aber irgendwo hab ich einen
Denkfehler anscheinend gemacht. Ich programmier unter der Arduino IDE
und mein µC hat einen atMega 328.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile boolean LampeAN;
volatile int TimerCount;
ISR( TIMER0_COMPA_vect)                // Interruptbehandlungsroutine
  TimerCount++;
  if(TimerCount == 100000)
     if (LampeAN){
        LampeAN = false;
    else{
        LampeAN= true;
    TimerCount = 0;
24
25
void setup() {
26
  DDRB = 0b11111111;
27
  PORTB |= (1<<PORTB1);           // Pullup für PB0 und PB1
28
29
  TCCR0A = (1<<WGM01);      // CTC-Mode;
30
  TCCR0B = (1<<CS00);      // Prescaler 1
31
  TIMSK0  = (1<<OCIE0A);                 // Timer-Compare Interrupt an
32
  LampeAN = true;
33
34
  OCR0A = 160;                         // Neutralposition ((2500-2312)*0.008ms)=1,5ms)
35
  sei();                                // Interrupts global an
36
37
38
39
void loop() {
40
  if (LampeAN) {       // Impuls-Zeit verlängern
41
      PORTB |= (1<<PORTB0);
42
43
    else{       // Impuls-Zeit verkürzen
44
      PORTB &= ~(1<<PORTB0);
45
46
Problem: Kein blinken bei 1 sec.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Jan Peter Meyer
von Bitflüsterer (Gast)
Ich hoffe Du hälst mich nicht für aufdringlich, aber willst Du uns das
Problem nennen, oder dürfen wir uns ein beliebiges aussuchen?
von ich (Gast)
Beim ersten groben Überfliegen würde ich schon mal diese Zeile
als Problem sehen. Der Vergleich wird niemals WAHR.
von ich (Gast)
Da sehe ich ja noch viel mehr.
- Kein main()
- setup() wird niemals aufgerufen
- loop() wird niemals aufgerufen
Kurz gesagt, das ist kein vollständiges C-Programm.
Die main-Funktion ist Loop und Setup unter der Arduino-IDE main.
Warum wird TimerCount != 100000?
von ich (Gast)
Okay, mit Arduino kenne ich mich nicht aus, also halte ich da die Klappe
Schau dir mal den Variablen-Typ von TimerCount an.
Oh das ist bitter.
Das geschieht an mehreren Stellen.
1. Bei der Definition der globalen Variablen wird mit 0 initialisiert.
2. Bei dem increment werden sich 99999 mal Werte ungleich 100000
ergeben.
3. Nach dem Rücksetzen auf 0 ist die Variable notwendigerweise ungleich
100000.
Ups. Das int ist mir durchgeschlüpft.
von ich (Gast)
Jan Meyer schrieb:
> Oh das ist bitter.
Gehts denn jetzt?
  TimerCount++;
  if(TimerCount == 10000)
    TimerCount2++;
     if(TimerCount2 == 10){
        if (LampeAN){
          LampeAN = false;
        else{
          LampeAN= true;
      TimerCount2 = 0;
     TimerCount = 0;
Hab das jetzt so abgeändert und nun läuft es.
Danke
von ich (Gast)
Bitte :-)
von LostInMusic (Gast)
        if (LampeAN){
          LampeAN = false;
        else{
          LampeAN= true;
Wieso nicht einfach
    LampeAN = !LampeAN
von EGS_TI (Gast)
Soso, gedacht....
Hier liegt vermutlich der Fehler. Wenn deine Annahme also nicht simmt,
solltest du deine Vermutungen anhand des Datenblatts überprüfen.
von EGS_TI (Gast)
LostInMusic schrieb:
> Wieso nicht einfach
>     LampeAN = !LampeAN
Wieso fragst du noch? Den Rest von ihm musst du doch auch schon gelesen
haben.
von ich (Gast)
> Soso, gedacht....
Du hast vermutlich die Posts überhaupt nicht gelesen, oder?
Was hat ein ungeeigneter Variablentyp mit dem Lesen eines Datenblattes
zu tun?
Der Programmierstil ist wieder eine ganz andere Sache, daß man
einfachere Lösungen findet usw. Aber nicht jeder ist als Meister vom
Himmel gefallen.
