Hallo zusammen, immer wieder wird gefragt ob es einen Laminator gibt mit dem man Tonertransfer betreiben kann ohne ihn umzubauen. Zuerst hatte ich einen Aldi-Laminator. Habe ihn umgebaut und er hat funktioniert. Irgendwann sind aber die gleitlager der Walzen geschmolzen. Diese wurdenrepariert. Aber das Bastelwerk mit anderer Temperaturregelung und sonstigen Schwächen (zb die Walzen selber)hat er aufgegeben. Nach langem forschen im I-Net habe ich einen gefunden. Olympia A2020. das einzige was ist, für kleine Platinen muss man die Führung umbasteln. Aber das ist ganz einfach. Ich kann ihn nur empfehlen. Gruß
hallo ich hab da noch was anscheinend sollte man als kriterium die folienstärke ranziehen die das gerät maximal verarbeiten kann, oft fehlt ja dei genaue temperatur-angabe http://www.bueromarkt-ag.de/laminiergeraet_olympia_a_2020_a4,p-3092,q-olympia_a_2020.html http://www.bueromarkt-ag.de/laminiergeraet_olympia_a_2024_a4,p-2024,q-olympia_a_2024.html hat jemand den a2024 schon getestet. da steht energiesparend dabei idt die frage ob er auch die nötige temperatur schafft oder nur langsamer arbeitet angeblich machen beide modelle aber 40cm/min gruß
Toner schrieb: > > Nach langem forschen im I-Net habe ich einen gefunden. > > Olympia A2020. das einzige was ist, für kleine Platinen muss man > die Führung umbasteln. > > Aber das ist ganz einfach. > > Ich kann ihn nur empfehlen. > > Gruß Weißt du zufällig wie heiß der genau wird ?
Hallo, Habe den A2020 gekauft - hat leider keine beheizten / gefederten Walzen. Man kann zwar 1,6mm Platinen durchführen, bei ca. Breite > 10..15cm wird die Mitte ohne Nacharbeit nicht sauber gepresst. Suche noch nach einer Alternative... Lg, Florian
