2 RFID-Reader am Raspberry Pi
OP #3576835
Guten Tag,
Ich möchte zwei RFID-Reader mit einem Raspberry Pi verbinden.
Ich favorisiere momentan Wiegand-Reader, da es da schöne, wasserfest
versiegelte Exemplare zu günstigen Preisen auf eBay gibt. Am wichtigsten
ist aber, dass Wiegand-Reader große Strecken von Lesegerät zum µC/RPi
überbrücken können. Deswegen ist auch USB (leider) nicht geeignet für
mein Projekt.
Den RPi möchte ich am liebsten verbauen weil er relativ günstig ist und
ich zusätzlich zum RFID-Zeug noch weitere, kleine (Server-)Software auf
dem Ding laufen lassen kann. Außerdem kann ich damit auch bequem am
Laptop die Karten-IDs verwalten (mit entsprechendem Programmieraufwand,
versteht sich).
Ich habe nun schon reichlich recherchiert und bin dabei sehr schnell auf
PiDoorMan gestoßen. Das sieht ja alles schon mal sehr viel versprechend
aus, doch ein Problem gibt es dennoch: wie Eingangs erwähnt muss ich
zwei (!) Reader anschließen. Bei PiDoorMan wird der Reader an die
GPIO-Ports 0 und 1 (Rev1) bzw. 2 und 3 (Rev2) angeschlossen. So wie ich
das verstanden habe, sind GPIO 2 und 3 für I²C zuständig, woraus ich
schließe, das PiDoorMan I²C benutzt. Nun könnte ich natürlich einen
zweiten RPi nehmen, aber ich würde natürlich eine Lösung anstreben, die
möglichst wenig kostet. Es soll ja auch möglich sein, auf dem P5-Header
einen zweiten I²C-Port zu „generieren“. Damit habe ich mich aber noch
nicht näher beschäftigt.
Berichtigt mich bitte, aber zum Grundverständnis der GPIO-Header: Am
P6-Header gibt es 17 I/O-Pins, davon sind 2 I²C-fähig (macht einen
I²C-Port), dann noch UART und SPI. Außerdem 8 frei programmierbare,
reine I/O Pins auf 3,3V.
Ich weiß überings, dass Wiegand 5v nutzt und die GPIOs des RPi 3,3v. Das
ist ja auf der PiDoorMan-Website auch incl. Anleitung dargestellt.
Also wie könnte ich es nun schaffen, zwei (Wiegand)-Reader an –
bestenfalls – einen Raspberry Pi anzuschließen, so dass ich die ID der
Karten auslesen kann.
Links:
PiDoorMan: http://tonigor.com/pidoorman/
GPIO-P6-Belegung:
http://developer-blog.net/wp-content/uploads/2013/09/raspberry-pi-rev2-gpio-pinout.jpg
Zeiter I²C:
http://medicforlife.blogspot.co.uk/2013/02/two-i2c-buses-on-raspberry-pi.html
Vielen Dank schon mal, dass ihr überhaupt diesen ziemlich langen Text
bis hierhin gelesen habt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
OP #3576956
Keine Ahnung ob man das kann, werde gleich mal nach Info's suchen.
Wichtiger wäre (meiner Meinung nach) aber erstmal zu wissen, ob
PiDoorMan überhaupt mit I²C arbeitet.
PS: Ich habe doch gar keine Hardware gekauft, es ist also noch alles
offen.
EDIT: So langsam reimt sich hier gar nichts mehr: I²C arbeitet mit einer
Clock- und einer Datenleitung, Wiegand jedoch mit 2 Datenleitungen. Kann
das zusammen passen? Ich weiß es nicht. Aus diesem Grund scheint es mir
auch unmöglich, mehrere Reader an einen Bus zu betreiben.
Die Frage ist halt nur: Nutzt PiDoorMan I²C oder nicht? Vielleicht ließe
sich diese Frage leichter beantworten, wenn man wüsste, ob die
festgelebten GPIOs des RPi (I²C, SPI, UART) sich auch als normale I/Os
benutzen lassen.
OP #3577555
Ich glaube, ich habe den Fehler gedunden und das Problem gelößt:
Ich habe eine veränderte (weiterentwickelte) Version von PiDoorMan
gefunden:
http://irishjesus.wordpress.com/2013/12/02/goodbye-dryspell-hello-raspberry-pi-wiegand-rfid/
Beim durchlesen des dort gezeigten Quellcodes fiel es mir wie Schuppen
von Augen: Dieses Script nutzt nicht die „normale“ GPIO-Belegung des
sysfs, sondern die WiringPi-API! Das bedeutet Pin 0 ist auf dem Header
eigentlich Pin 17 und Pin 1 ist in Wirklichkeit Pin 18 (siehe
http://wiringpi.com/pins/). Das sind normale GPIO-Pins, und davon gibt
es insgesamt sogar 12 Stück auf dem RPi (8 Stk. auf P1 und 4 Stk. auf
P5).
Sieht also so aus als würde ich es doch mit dem Raspberry Pi
durchziehen. Ich hätte auch Lust, das Projekt zu dokumentieren, da das
ja scheinbar noch Niemand „so richtig“ gemacht hat. Aber wahrscheinlich
fange ich mit dem Projekt eh erst zum Sommer hin an. Dann kann ich ja
mal einen Artikel im Wiki verfassen.
Vielen Dank,
Johann
