Hallo zusammen Habe ein Verständnissproblem mit einem Beispiel Code. unsigned int graycodetobinary( unsigned int g ) { unsigned int i, m, b= g; for ( i= 1; (m= (b >> i)) != 0; i <<= 1 ) b ^= m; return b; } Dieser wandelt Gray Code in Binär Code um und das funktioniert auch. Ich habe ein Problem damit zu verstehen was der Code genau macht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oder gibt es bessere Möglichkeiten um einen n-stelligen Graycode in Binärcode umzuwandeln? Vielen Dank schon im Voraus
Ich würde den mal auf Papier malen und per Hand für 1-2 Beispiele ausrechnen. Dann sollte klar sein, was er tut und warum er funktioniert.
Rico S. schrieb: > Oder gibt es bessere Möglichkeiten um > einen n-stelligen Graycode in Binärcode umzuwandeln? wenn er doch funktioniert, was für einen "besseren" Code brauchst du denn? Du meinst vermutlich einen (für dich) "verständlicheren"? Ist denn dann z.B. das Sortierverfahren "Bubblesort" "besser" für dich als Quicksort, weil du bubblesort einfacher verstehst?
