Hi Leute !!! Ich habe hier eine Schaltung, in der ein ATTiny45 mit Uhrenquarz eine LED steuert (Simulation Kerzenflackern). Das Ganze betreibe ich mit 3 AAA Akkus. Der µC sorgt außerdem für ein zeitgesteuertes Schalten der LED, d. h. es ist eine Uhr im Programm integriert. Nun möchte ich diese nicht bei jedem Akku-Wechsel neu stellen müßen, bräuchte also eine Überbrückung für die Dauer des Wechsels. Der wiederum sollte eigentlich nicht länger als 15 Sekunden Dauern. Da der Tiny beim Erreichen der Akku-Entladeschlußspannung zunächst die LED abschaltet und dann in den IDLE-Mode wechselt, wäre für die 15 Sekunden auch kein großartiger Strom nötig. Was bietet sich hier als Überbrücker an? Möglichst klein, da nur wenig Platz zur Verfügung steht. Ein "fetter" Gold-Cap scheidet also schon mal aus ;-) Grüße, The SphereX
leg einfach 2 Kontakte nach aussen an Die du während des Batteriewechsels eine Ersatzbatterie anklemmst. Einfach parallel zur Betriebsbatterie, ggf mit einer Diode abgekoppelt.
The SphereX schrieb: > Ein "fetter" Gold-Cap scheidet also schon mal aus ;-) Dann nimm einen kleinen Goldcap. Wenn der µC mit knapp 3V noch läuft, könnte man parallel zur Batterie auch eine Li-Knofzelle mit Diode in Reihe schalten. Gruss Harald
OK, an eine Knopfzelle hatte ich auch schon gedacht. Das wird wohl die einfachste Lösung sein. Grüße, The SphereX
Dann wäre die Anwendung (LED-Licht) aber für die Dauer des Ladevorgangs außer Betrieb, mal abgesehen von der zusätzlichen Ladeelektronik, die ich dann noch einbauen müßte. Das möchte ich natürlich nicht, d. h. leere Akkus raus und ab ins Ladegerät, volle Wechselakkus einlegen und weiter geht's. So sollte das Ganze praktiziert werden, allerdings eben ohne jedes Mal die Uhr neu zu stellen. Grüße, The SphereX
The SphereX schrieb: > Dann wäre die Anwendung (LED-Licht) aber für die Dauer des > Ladevorgangs außer Betrieb, Warum das? Wenn du den µC mit einem LowDrop-Spannungsregler mit 3.3V versorgst, macht dem Regler doch die höhere Ladespannung beim Laden der Akkus nichts aus. Der macht immer noch 3.3V draus.
Naja, aber eine Steckdose in der Nähe des LED-Lichtstandorts bräuchte ich dann aber trotzdem ;-). Und genau die habe ich leider nicht. Ich müßte das LED-Licht demnach für die Dauer des Ladens anderenorts aufstellen, was so eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber mal rein aus Interesse, wie würde denn das Laden per Ladebuchse realisiert werden? Und bekomme ich die Akkus damit ohne entsprechende Ladeüberwachung genauso optimal geladen wie mit meinem Ladegerät? Grüße, The SphereX
Schliess noch ein RTC-Modul mit separater Knopfzelle an. Oder nimm gleich ein DCF77-Modul.
