LED Treiber für 16 (oder mehr) LEDs gesucht - Arduino / Teensy
Gast #3577169
Moin in die Runde,
ich bin auf der Suche nach einem günstigen 16-Kanal (gerne auch 24) LED
Treiber. Ich möchte damit gerne LED Ketten bauen, die mir den aktuellen
Status eines Potentiometers anzeigen.
Ich habe den TLC5940 gefunden. Der ist aber mit 4,50€ recht teuer, wenn
ich davon 8-16Stk. brauche. Habt ihr Alternativen? SMD erstmal bitte
außen vor lassen.
Als Board dient ein Arduino Duo bzw. ein Teensy 3.1.
Vielen Dank,
Christian
Gast #3577277
Auf jedenfall multiplexen. Sonst reichen die Ausgänge am uC ja niemals
Da ich die LEDs sicher nicht mit 20mA betreiben muss, sollten 10-12mA
pro Kanal genügen.
Widerstände können ruhig extern sein.
Schau mal nach der Mayhem Encoder Platine bei sparkfun. Das Ding macht
ziemlich genau das, was ich suche. Die Platine ist mir aber zu teuer und
ich möchte keine Encoder benutzen. Auf der Platine ist ein TI, aber auch
nur in SMD zu bekommen. Später darf es gerne smd sein, aber momentan
ist's zu fummelig für einen Versuchsaufbau.
Gast #3577529
Vielen Dank für den Link.
Das ist sicherlich eine Idee für das letztliche Projekt. Aber für den
Anfang wollte ich SMD soweit es geht vermeiden.
Wie schaut es mit herkömmlichen 74HC595 aus? Spricht da was gegen? Da
müsste man eben zwei Stück pro LED Kette nehmen. Dafür sind sie recht
günstig.
Falls die LEDs zu dunkel sind, könnte man mit ULN2803 nachhelfen. Eure
Meinung dazu?
Gast #3577550
Moin,
darum gehts mir nicht. Ich hab schon einiges mit SMD gemacht. Aber um
mal schnell was auf dem Breadboard auszuprobieren, eignet es sich
schlicht weg nicht. Wenn die Schaltung darauf funktioniert, würde ich
auf SMD umsteigen. Es geht vorerst darum, sich mit dem Arduino an sich
zu beschäftigen. Da würde SMD momentan nur aufhalten.
Der WS2803 sieht doch super aus!
Gast #3577683
> auf SMD umsteigen.
Fürs Breadboard ist es am einfachsten, ein Stück LED Strip mit drei
Leitungen anzuschließen. Zum probieren der Schaltung kommt es
schließlich nicht wirklich auf die Abstände an.
Gast #3577743
Okay, alles klar.
Ich hab mir von Arduino einen Satz NeoPixel (einzelne und einen 8fach
Leuchtstreifen) bestellt, weil ich eh eine Order bei EXP offen hatte.
Damit müsste das dann ja auch funktionieren.
