Warum spricht man bei Zeigern eigentlich vom "Dereferenzieren". Zeiger sind doch keine Referenz sondern eben Zeiger und damit etwas ganz anderes. Irgendwie kapiere ich das nicht.
Weil Zeiger eine Referenz sind. Sie referenzieren das Objekt, auf das sie zeigen. Daß C++ Jahrzehnte später eine spezielle Form von Referenz als "Referenz" bezeichnet, ändert daran nichts.
Da werden wieder mal Katzen und Büroklammern durcheinandergeworfen und
was dabei herauskommt muss sich schimpfen lassen, das es weder bellt
noch gut schmeckt.
Zunächst gehört zu einer solchen Frage wer denn welche Ausdrucksweise in
welchem Zusammenhang und zu welchen Zweck verwendet. (Das beantwortet
auch meist die Frage).
>Zeiger sind doch keine Referenz ...
In C sind Zeiger eine syntaktische und semantische Kategorie.
"Referenzen" hingegen eine meta-sprachliche bzw. meta-semantische,
jedenfalls keine syntaktische Kategorie.
In C++ aber sind Referenzen eine syntaktische, semantische und
meta-sprachliche Kategorie.
Insofern ist der Satz in Bezug auf C teilweise wahr, insofern als es die
syntaktische Kategorie "Zeiger" mit keiner syntaktischen Kategorie
"Referenz" verglichen werden kann, teilweise aber falsch, weil die
Bedeutung eines Zeigers eben die eines Verweises, eben einer Referenz im
meta-sprachlichen Sinne ist. Im übrigen wird vermutlich mit einem
gewissen Hintersinn im deutschen K&R der englische Begriff
"dereferencing" mit einem Verweis auf den "Inhaltsoperator" verbunden
und hat keinen eigenen Eintrag.
In Bezug auf C++ ist die Ausage teilweise falsch, insofern als das auch
in C++ ein Zeiger meta-sprachlich eine Referenz ist, teilweise aber auch
wahr, weil die syntaktische Kategorie definitiv eine andere als die
syntaktische Kategorie Referenz ist.
Den Rest kannst Du Dir denken.
ich dachte immer, dass ein zeiger (im normalfall) die adresse einer variablen(struktur,...) enthaelt, also so etwas wie einen "verweis" oder in anderen worten eine referenz,... ueber diesen zeiger kann ich durch "aufloesen der referenz" (dereferenzieren) auf die variable (den inhalt der variablen) zugreifen,... @bitfluesterer: haeh? viele gruesse winfried
Hallo, Bitflüsterer schrieb: > ... Kategorie... Was ist bitte eine Kategorie ? oder müsste ich besser frei nach Kant (dem kategorischen Imperativ) sagen: "Drücke Dich stets so aus dass Dich jeder versteht und man Deine Ausdrucksweise zur allgemein gültigen Ausdrucksweise erheben kann"
