LED Spot Glühbirne 3W E27 100-245V AC - warmes weiss für 3,01 Euro. Für den Preis werde ich mir die mal holen und ausprobieren. Artikelbeschreibung: LED Power: 3W Interface: E27 Voltage: AC100-245V Lumen Flux: 150-180Lm LED Type: SMD 2835 Color: Warm White Light Temperature:2800-3200K Material: Plastic PC Light Angle: 60 Degree size: 60*72mm Quality Assurance:30000 hours Warranty:2 Years http://special.myled.com/20140317/de/myled_de.html Gruß hendrag
Unten auf der Webseite: das Urheberrecht © 2013 Hong Kong MyLed Gruppe Material mit beschränkter Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Ob sich das wohl auf den Kleber der Led-Streifen bezieht? Das ganze sieht für mich nicht wie ein super Schnäppchen aus. Ein Vergleichsangebot für genau das Lampenmodell hab ich zwar jetzt nicht gefunden (aber auch nicht lang gesucht). Andere 3W E27 LED-Teile bei Aliexpress gehen ab ca. 1.50$ los.
Habe selbst solche zu Hause. --> Allerdings aus Aliexpress Sind nicht so toll. Haben im Vergleich zur Osram etwa gefühlte 300 Lumen. Osram hat 400. Halten etwa ein halbes Jahr, dann sind sie tilt.
Karl schrieb: > Sind nicht so toll. > Haben im Vergleich zur Osram etwa gefühlte 300 Lumen. > Osram hat 400. > > Halten etwa ein halbes Jahr, dann sind sie tilt. Ja die Info kann ich bestätigen, noch mal würde ich die nicht kaufen. Gruß Ronny
Ja. Die sind nicht gerade toll. Kann ich auch bestätigen.
Hat sonst noch jemand Erfahrung mit den Dingern? Welche "billige" Alternative gibt es. (Kann ja nicht alles bei Aliexpress schlecht sein)
Thommi schrieb: > Hat sonst noch jemand Erfahrung mit den Dingern? > Welche "billige" Alternative gibt es. > (Kann ja nicht alles bei Aliexpress schlecht sein) Das Problem ist leider, dass es keine billige Alternative gibt. Die LEDs sind momentan voller Probleme. Es gibt einen großen Trugschluss. Viele behaupten, dass LEDs sparsam sind. Das ist aber nicht ganz richtig. Ich kann mich noch sehr gut an die erste Energiesparlampe (Kompaktleuchtstoffröhre) und hatte auf einmal bei viel weniger verbrauchter Leistung die gleiche Lichtausbeute. Und da erwarten wir von den LEDs genau das Gleiche. Und vor allem darf der Preis der LED Leuchtmittel nicht viel höher sein, als der ESL. Ein anderes Problem der LEDs ist die Wärmeabgabe. Wärme muss irgendwie abgeführt werden. Und das ist vor allem bei kleinen Leuchtmitteln ein Problem, wenn die immer noch aussehen sollen, wie Leuchtmittel. Ein drittes Problem ist der Abstrahlwinkel. Eine Glühbirne strahlt nahezu in alle richtungen gleichmäßig. Bei ESLs kann man die Rohre mit dem Leuchtmittel so biegen, dass das Licht hauptsächlich in die gewollte Richtung abgestrahlt wird. Und bei LEDs? Da hat man einen relativ schmalen Punkt als Lichtquelle und einen schmalen Winkel. Das bedeutet, dass man viele LEDs verwenden muss (was die ganze Angelegenheit teurer macht) oder mit wenigen LEDs und Optiken arbeiten muss. Ist alles nicht so ohne. Wenn man eine gute Lichtausbeute haben möchte, dann muss man richtig in die Tasche greifen und LEDs für ca. 10-15€ das Stück (2-3 Stück je Leuchtmittel) kaufen, für eine Kühlung und eine Stromversorgung sorgen. Ebenso für einen guten Lichtwinkel (z.B. von unten die Decke anstrahlen).
