Hi, Ich habe 2 Probleme beim zeitverzögerten start zweier Programme mittels Batch-Date: 1. Beim starten eines Programms per Batch-Datei kommt folgende Meldung: "Datei xxxxx.sys kann nicht geöffnet werden". Benutze ich die Desktop-Verknüpfung geht es! Allerdings ist bei der Verknüpfung der XP-Kompatibilitätsmodus eingetragen. Wie kann ich das mit der Batch-Datei realisieren? 2. Beim starten eines anderen Programms bleibt das Batch-Scrypt beim Startbefehl hängen, also alle weitern Befehle werden nicht ausgeführt, insbesondere schließt das CMD-Fenster sich nicht. Was kann ich dagegen tun? Danke und Gruß!
Evtl. braucht die Anwendung Admin-Rechte? Kommandozeile/Batchdatei mit Admin-Rechten gestartet? vllt. ist auch in der Verknüpfung ein anderes Arbeitsverzeichnis angegeben als deine Batchdatei nutzt?
Rentner Opa schrieb: > Allerdings ist bei der Verknüpfung der XP-Kompatibilitätsmodus > eingetragen. Wie kann ich das mit der Batch-Datei realisieren? Indem Du in Deiner Batchdatei die Verknüpfung aufrufst.
1 | "%homepath%\desktop\Meine Tolle Verknüpfung.lnk" |
%homepath% ist eine Environmentvariable, die auf Dein Benutzerprofil verweist, dort liegen auch Deine Verknüpfungen auf dem Desktop. Du kannst natürlich auch den absoluten Pfad zur Verknüpfung angeben, also beispielsweise
1 | "c:\Users\Renter Opa\desktop\Meine Tolle Verknüpfung.lnk" |
> Beim starten eines anderen Programms bleibt das Batch-Scrypt beim > Startbefehl hängen, also alle weitern Befehle werden nicht ausgeführt, > insbesondere schließt das CMD-Fenster sich nicht. Was kann ich dagegen > tun? Das Schlüsselwort hast Du schon genannt. Statt in Deiner Batchdatei (was ist ein "Scrypt"?) das Exe-File direkt aufzurufufen:
1 | c:\irgendwo\blafusel.exe |
musst Du es mit start aufrufen. Dann wartet der Kommandozeileninterpreter nicht auf die Beendigung des Programmes:
1 | start c:\irgendwo\blafusel.exe |
WAHNSINN - Innerhalb von 10 Minuten korrekte Antwort bekommen. Fettes Dankeschön @Rufus!!!
C:\>dir /s /b *blafusel.sys Sollte Datei suchen und den Pfad auch gleich mit anzeigen.
