Guten Tag, ich hab ein Arduino Uno und das Sparkfun CAN Shield und würde gern die Geschwindigkeit eines Wagens und Drehzahl von dessen Motors (Audi A3, BJ 2008) auslesen. Ich hab CAN High, Can Low, 5V und GND hinterm Navi oder aus dem OBD2 Port. Verbinde ich jeden der Pins vom Shield mit den jeweiligen Pins auf dem Arduino? Dann ist der Uno nämlich komplett voll und ich muss mindestens ein, besser ein paar mehr Pins frei haben für ein paar kontroll LEDs. Braucht das Shield immer alle Pins oder kann man die ggf noch anders benutzen, falls sie das Shield nicht braucht ? Dann die wichtige Frage: Wie kriege ich die Drehzahl und die Geschwindigkeit aus dem CAN ausgelesen? #include <Canbus.h> if(Canbus.init(CANSPEED_500)) den Can Chip initialisieren und dann mit Canbus.ecu_req(VEHICLE_SPEED,buffer) in einen puffer schreiben ? Ich hätte am liebsten so eine funktion wie int rpm=Can.lese_rpm(); Ich wär für eine keine Hilfestellung dankbar! VG Daniel
Na super, frage doch mal bei Audi, ob sie dir die Bordnetzdatenbank zur Verfügung stellen.
Über OBD2 kann ich die Daten ja auch "quelloffen" und standarisiert auslesen, und OBD2 läuft ja auch über CAN. Die gewünschten Infos müsste ich also schon bekommen können.
Es gibt im Netz, auch rund um den Arduino, mehrere Projekte die genau dies machen. Allerdings musst Du dazu schon eine einfache Abfrage loslassen können. Bing oder Google helfen z.B.
Hey DanielDuesentrieb, dieses Projekt würde mich auch interessieren - wäre also nett wenn Du Deine Fortschritte posten würdest! Ohne konkretes Projektinteresse habe ich mir bisher nur mal "vorsichtshalber" diese Adresse notiert: http://www.canhack.de Vl kommst Du da ja etwas weiter... Prinzipiell weiß ich nur aus meinen Erfahrungen mit VAG-Codierungen daß man zuerst ein bestimmtes Steuergerät adressieren muß (in Deinem Fall mit der Drehzahl wäre dies das Motorsteuergerät, VAG-Adresse 01). Das bietet wie alle anderen STGs verschiedene Modi - u.a. die Codierung (Statusbytes lesen/schreiben) sowie die Meßwertblöcke (MWBs). Was für Dich dann wohl interessant ist. Bei meinem Golf 6, (den ich aber nicht mehr besitze) konnte man die Drehzahl u.a. in MWB 117, Feld 0 einlesen. Könnte mir vorstellen daß das bei Deinem 2008er-A3 identisch ist. Dies beschreibt die Adressierung mit dem Codiersystem "VCDS", wie das auf direkte CAN-Busabfrage umzusetzen ist weiß ich aber nicht. Bei Interesse kann ich Dir aber z.B. eine exportierte VCDS-CSV-Datei sowie die daraus erzeugte Grafik hochladen (da habe ich Ladedruck in Abhängigkeit von Drehzahl und Gaspedalstellung aufgezeichnet). Über die OBD(2)-API wirst Du an die gewünschten Parameter nur sehr bedingt rankommen. OBD2 eignet sich grundsätzlich nur zum Auslesen von TÜV-... äh CO2-... äh Weltrettungsdaten. Drehzahl solte man da zwar auch finden, ansonsten aber wirklich nichts Interessantes. Für alles andere muß man sich die VAG-spezifischen CAN-Bus-Daten verschaffen - nur damit kann man auch die anderen STGs des Audis auslesen bzw. ändern.
Ähem, also während der Fahrt einem Steuergerät Diagnose aufzudrücken dürfte schon als Eingriff ins Bordnetz gelten, dazu sollte man echt besser wissen was man da tut und nicht nur ich-klicks-mir-zusammen Cowboy sein. Im Grunde muss man beim CAN nur auf die passende Botschaft warten und diese auswerten. Für sowas dann am besten auch möglichst elektrisch neutral und im Listen-Only Modus.
DanielDuesentrieb schrieb: > Ich hätte am liebsten so eine funktion wie > > int rpm=Can.lese_rpm(); Sowas gibt es in Zusammenhang mit CAN nicht, die Botschaft die man lesen möchte liegt irgendwann mal auf dem Bus - oder auch nicht. Eine Botschaft kann man im allgemeinen nicht anfordern und auf eine eine bestimmt Botschaft zu warten ist gar keine gute Idee. Der CAN-Controller wird konfiguriert auf eine Botschaft oder eine Gruppe von Botschaften zu lauschen und wenn er was empfangen hat wird ein Interrupt generiert und das ganze ausgelesen. Wenns schnell geht verarbeitet man das gleich im Interrupt oder setzt vielleicht noch ein Flag für das Hauptprogramm das die Daten mal wieder neu und gültig sind.
An alle Kritiker: Ich hab so ziemlich alles an meinem Auto verändert, was man nur verändern kann und wir haben jede Schraube umgedreht. Es handelt sich um einen TT RS mit gut 550PS für die Rennstrecke und den Straßenbetrieb. Der Wagen ist komplett TÜV-abgenommen. Es gibt glaub ich weitaus größere Dinge, an denen ich schon dran war. Ich hab ein abgeschlossenes Studium und bin nicht auf den Kopf gefallen. Wie auch immer. Ich bin einfach ein bisschen allergisch gegen so etwas wie "ich klicks mir zusammen cowboy" und dann noch nichts der Sache beizutragen. Nun. Da der Wunsch geäußert wurde, dass ich meine Fortschritte poste: Ich kann nun nach anfänglichen Schwierigkeiten die Daten alle über die Serielle Schnittstelle auslesen, nur wollte ich zu Diagnosezwecken das LCD anhängen. Ich hab ein HD44780 kompatiblen Controller und kann damit ohne Probleme was anzeigen, nur bietet mir das Shield nur 3 Anschlüsse für den LCD, es muss sich also irgendwie um eine serielle Datenübertragung handeln. Shield und LCD sehen so aus. Gibt es eine Möglichkeit das zu verarzten und miteinander zu verbinden oder brauch ich ein anderes Display ? MFG Daniel
Bevor jetzt einer den unnützen kommentar sendet "da gabs noch gar keinen RS" - stimmt. Die Basis ist ein TTS, aber die Bezeichnung wird dem nicht mehr gerecht. Wie auch immer ;-)
Nimm doch einen Mikrocontroller mit integriertem CAN-Controller, da ist das Ansprechen gleich viel einfacher. Externe Controller sind doch nur Fummelei. Der vom STM32F103 zB sendet bei Kollisionen immer nochmal, wie es vorgesehen ist (kann man aber abschalten). Wenn eine Nachricht angekommen ist, gibts nen Interrupt.
Drehzahl und Geschwindigkeit findest du mehrmals die Sekunde auf dem Bus, du musst nur wissen in welchem Paket es steht. Dann musst du in deinem Controller einen Filter auf genau diese ID setzen.
Und immer im Passive-Mode arbeiten, am besten den TXD Pin des Transceivers gar nicht anschließen!!
kevin schrieb: > am besten den TXD Pin des > Transceivers gar nicht anschließen!! Genau, um alle Störungen die dann am TXD Pin ankommen auf den Bus rauszuhauen.
> ..dann eben mit einem Pull-Down an GND
Wie weit willst du denn den GND noch runterziehen? :-)
Oder doch lieber am TXD?
> Shield und LCD sehen so aus. Wie? :) > Gibt es eine Möglichkeit das zu verarzten und miteinander zu verbinden > oder brauch ich ein anderes Display ? Ich kenne Dein Shield nicht, aber wenn die I2C-Schnittstelle an den Pins A4 und A5 nicht benutzt wird kannst Du damit ein I2C-LCD-Display (sowie weitere I2C-Module...) ansteuern - das Ganze begnügt sich dann mit diesen 2 Pins + Stromversorgung. Wie kann man das CAN-Shield denn ansprechen? Wird da eine Bibliothek mitgeliefert?
Hier stehen die Daten die man Abfragen kann: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs Hier gibts ne Library: https://code.google.com/p/mechanic/ Und ein bissl Beispielcode (in dem Fall für ein CAN-Shield von Seedstudio http://www.seeedstudio.com/wiki/CAN-BUS_Shield) gibts auch noch:
1 | #define LCDCOLS 16 |
2 | #define LCDROWS 2 |
3 | #define lcdinitsequence LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); |
4 | |
5 | /* |
6 | Hardware: |
7 | 1x Arduino Uno |
8 | 1x CAN-BUS Shield von Seedstudio |
9 | 1x LCD-Display von Sainsmart mit Buttons die am Analog PIN A0 liegen |
10 | 1x Opel Astra H |
11 | |
12 | Der Opel Astra H unterstuetzt folgende PIDs: |
13 | 0x00 PIDs supported [01 - 20] |
14 | 0x01 Monitor status since DTCs cleared |
15 | 0x04 Calculated engine load value |
16 | 0x05 Engine coolant temperature |
17 | 0x0B Intake manifold absolute pressure |
18 | 0x0C Engine RPM |
19 | 0x0D Vehicle speed |
20 | 0x0F Intake air temperature |
21 | 0x10 MAF air flow rate |
22 | 0x1C OBD standards this vehicle conforms to |
23 | 0x20 PIDs supported [21 - 40] |
24 | 0x21 Distance traveled with malfunction indicator lamp (MIL) on |
25 | 0x23 Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) |
26 | 0x2C Commanded EGR |
27 | 0x33 Barometric pressure |
28 | 0x40 PIDs supported [41 - 60] |
29 | 0x41 Monitor status this drive cycle |
30 | 0x42 Control module voltage |
31 | 0x49 Accelerator pedal position D |
32 | 0x4A Accelerator pedal position E |
33 | */ |
34 | |
35 | #include <Mechanic.h> |
36 | #include <SoftwareSerial.h> |
37 | #include <LiquidCrystal.h> |
38 | |
39 | // LCD Instanziierung |
40 | lcdinitsequence |
41 | |
42 | ObdInterface obd; |
43 | ObdMessage msg; |
44 | |
45 | void setup() |
46 | { |
47 | // LCD-Display initialisieren |
48 | delay(2000); // Noetig da sonst init des Displays nicht klappt (Spannunsproblem?) |
49 | lcd.begin(LCDCOLS, LCDROWS); // LCD mit LCDCOLS Spalten, LCDROWS Zeilen |
50 | lcd.setBacklightPin(3, POSITIVE); |
51 | lcd.setCursor(LCDCOLS - strlen(myversion), 0); |
52 | lcd.print(myversion); |
53 | lcd.setCursor(0, 1); |
54 | lcd.print("init..."); |
55 | delay(1000); |
56 | |
57 | obd.setSlow(false); |
58 | obd.setExtended(false); |
59 | obd.setDebug(true); |
60 | obd.begin(); // Gibt es einen HARDWARE-Fehler bleiben wir hier haengen |
61 | lcd.clear(); |
62 | } |
63 | |
64 | void loop() |
65 | { |
66 | char buffer[16]; |
67 | |
68 | // Links oben, Temperatur angesaugte Luft |
69 | obd.getPidAsString(0x0F, -40.0f, 215.0f, "%d", buffer); |
70 | lcd.setCursor(8, 2); |
71 | lcd.print(" "); |
72 | lcd.write(0xDF); // Grad-Zeichen |
73 | lcd.print("C"); |
74 | lcd.setCursor(8, 2); |
75 | lcd.print(buffer); |
76 | |
77 | // Rechts oben: Temperatur Kuehlfluessigkeit |
78 | obd.getPidAsString(0x05, -40.0f, 215.0f, "%d", buffer); |
79 | lcd.setCursor(8, 0); |
80 | lcd.print(" "); |
81 | lcd.write(0xDF); // Grad-Zeichen |
82 | lcd.print("C"); |
83 | lcd.setCursor(8, 0); |
84 | lcd.print(buffer); |
85 | |
86 | // Links unten: Umdrehungsgeschwindigkeit Motor |
87 | obd.getPidAsString(0x0C, 0.0f, 16383.75f, "%d", buffer); |
88 | lcd.setCursor(0, 1); |
89 | lcd.print(" rpm"); |
90 | lcd.setCursor(0, 1); |
91 | lcd.print(buffer); |
92 | |
93 | // Rechts unten: Aktuelle Geschwindigkeit in km/h |
94 | obd.getPidAsString(0x0D, 0.0f, 255.0f, "%d", buffer); |
95 | lcd.setCursor(8, 1); |
96 | lcd.print(" km/h"); |
97 | lcd.setCursor(8, 1); |
98 | lcd.print(buffer); |
99 | |
100 | delay(50); |
101 | } |
Einen richtigen ODBII-Stecker musst du noch kaufen (gibts z.B. bei Watterott) und richtig auf das Shield verbinden. War glaub ich nur GND, VCC, CAN-H und CAN-L - kein Hexenwerk. Meld dich bei Fragen. Thomas
