Hallo Leute,
ich habe ein merkwürdiges Verhalten meines UARTs am Atmega 162.
Ich sende eine Zeichenkette und möchte mir diese zurück schicken lassen.
Die Zeichenkette soll außerdem in ein Array gespeichert werden.
Folgender Code:
1 | ISR(USART0_RXC_vect)
2 | {
3 | uint8_t i = 0;
4 | uint8_t dummy;
5 | //wdt_enable(7);
6 |
7 |
8 | i = RX_start;
9 | //lcd_putc(i);
10 |
11 |
12 | //USART_Transmit(UDR0);
13 | if(i>28)
14 | {
15 | //while ((UCSR0A & (1<<RXC0)))
16 | //{
17 | dummy = UDR0;
18 | //USART_Transmit(dummy);
19 | //}
20 |
21 | //i=0;
22 | //RX_start = 0;
23 | }
24 | else
25 | {
26 | receive_string[i] = UDR0;
27 | //USART_Transmit(receive_string[i]);
28 | }
29 | //USART_Transmit(i);
30 |
31 | USART_Transmit(receive_string[i] ); //K
32 | if(i == 3)
33 | {
34 | RX_max = receive_string[i]+6;
35 | //KNX_Transmit(receive_string[i]);
36 | //KNX_Transmit(RX_max);
37 |
38 | }
39 | //USART_Transmit(i);
40 | i = i+1;
41 | RX_start = i;
42 |
43 | }
Folgende Zeichenkette wird geschickt:
7B 49 4D 4F BE 2D 2D 20 57 41 52 4E 55 4E 47 20 2D 2D 0A 53 74 FC 63 6B
67 75 74 73
in ASCII: {IMO?-- WARNUNG --<\n>St?ckguts
es kommt das gleiche zurück, das passt erstmal so weit.
Jetzt möchte ich noch zu jedem Byte die passende Zählvariable i
mitschicken lassen.
Also
einkommentieren...
Jetzt kommt bei dem gleichen String das als Antwort:
7B 00 49 01 4D 02 4F 03 BE 04 2D 05 2D 06 57 07 52 08 55 09 47 0A 2D 0B
0A 0C 74 0D 63 0E 67 0F 74 10 73 11
als ASCII:
{<\0>I<1>M<2>O<3>?<4>-<5>-<6>W<7>R<\b>U<9>G<\n>-<11><\n><\f>t<\r>c<14>g<
15>t<16>s<17>
Es sieht so aus als ob einfach Bytes verschluckt werden (beim Wort
Warnung fehlen jetzt Buchstaben)
Warum ist das so? Ist die Interrupt Routine jetzt zu langsam? Es wird
mit 19200 Baud gesendet aber bei 9600 ist das gleiche Problem.
