Guten Tag, ich möchte meine Schaltung (AVR, 3,3 V) mit einem Current-Loop-Interface (seriell) ausstatten. Das Interface soll möglichst universell sein (Simplex / Duplex, passiv / aktiv). Das Hauptproblem ist nun die Wahl eines passenden Optokopplers; normalerweise verwende ich zum Trennen von seriellen Signalen immer den 6N137 oder FOD060 für 3,3 V, die haben einen Schmitttriggerausgang. Allerdings benötigen diese eine Versorgungsspannung im Ausgangsteil, was bei der Stromschleifengeschichte nicht geht weil das zu erwartende Potential unklar ist. Welcher Optokoppler - kommt auf der "DTE-Seite" mit 3,3 V aus - braucht keine Versorgungsspannung - ist schnell genug für 57000 Baud - ist in SMD ? Gruß Stefan
@ Stefan (Gast) >ich möchte meine Schaltung (AVR, 3,3 V) mit einem Current-Loop-Interface >(seriell) ausstatten. Das Interface soll möglichst universell sein Du meinst ala MIDI bzw. 4-20mA, nur halt digital? >- kommt auf der "DTE-Seite" mit 3,3 V aus Jeder passive bzw. aktive für 3,3V >- braucht keine Versorgungsspannung Jeder passive >- ist schnell genug für 57000 Baud Mit 20mA schaffen das viele. >- ist in SMD
Naja, das Problem ist, dass "current loop" relativ undefiniert ist. Bei Midi ist ja immerhin schonmal die Baudrate festgelegt, und dass der Optokoppler immer im Empfänger sitzt, und dass in der Regel mit 5 V gearbeitet wird, und im Empfänger vom OK ein Wiederstand ist, der ausgehend von 5 V den Optokoppler ansteuert. . Verbindet man zwei Midigeräte Bidirektional (mit 2 Midikabeln) miteinander, so ist in jedem Gerät ein aktiver Sender und ein passiver Empfänger. Ich hatte mal bei Midi einen CNY17 benutzt, da ging schon öfters mal ein Bit kaputt. >Mit 20mA schaffen das viele. Beipsiel?
P.S. die Polarität ist bei Midi auch noch verdreht, bei den Stromschnittstellen ist normalerweise Mark = Strom fließt, Space = Strom fließt nicht. Mark heißt High auf der TTL Seite. Bei Midi fließt bei Mark kein Strom...
P. P. S. Hier ist ein gutes Tutorial für current loop: www.pacontrol.com/download/Current%20Loop%20Tutorial.pdf Allerdings steht nichts über die Wahl der Optokoppler dabei... Stefan
Stefan schrieb: > die Polarität ist bei Midi auch noch verdreht, bei den > Stromschnittstellen ist normalerweise Mark = Strom fließt, Space = Strom > fließt nicht. Das kommt drauf an, was du unter "normalerweise" verstehst. Klassisch stammen Mark und Space aus der Fernschreibtechnik. Space, also der Pegel in Übertragungspausen ist dort der bestromte Zustand, so das Leitungsunterbrechungen erkannt werden können und man nicht erst bei der nächsten Übertragung feststellen muss, dass die Übertragungsstrecke unterbrochen ist.
Jetzt gehts glaube ich durcheinander; Eigentlich ist doch "MARK" der Pegel in der Übertragungspause, und SPACE das Startbit, siehe z.B. hier: http://www.lookrs232.com/rs232/waveforms.htm Und was ich bisher über die Stromschleife gefunden habe heißt MARK = Strom fließt (Ruhezustand) damit, wie Du sagst, Leitungsunterbrechungen direkt festgestellt werden können...
>Jeder passive
Hast Du ein paar Beispiele für passive schnelle?
Stefan
