Hallo zusammen, habe eine Mini Drohne, ist eine Art Hubsan X4 Nachbau. Leider hatte einer der 4 Motore einen Kurzschluß, und einer der 4 Transistoren ist abgeraucht. Habe einen der anderen gemessen, und bin der Meinung, dass es ein NPN Transistor ist. Habe mir daraufhin bei Reichelt auf Verdacht einen BFN 26 SMD bestellt und eingelötet. Tja, der Motor dreht jetzt wieder, aber deutlich langsamer als die anderen 3. Was kann das sein ? Verstärkungsfaktor Hfe zu klein ? Gruß Dirk
Dirk F. schrieb: > auf Verdacht einen BFN 26 Tja, falsch geraten. der BFN26 ist ein Hochvolttransistor mit geringer Stromverstärkung und damit eine totale Fehlbesetzung. Sag doch mal was auf dem Original draufsteht.
Die anderen Motoren werden die selben Transis haben (welche in wahrheit vmtl. mosis sind), kuk mal nach wie die gelabelt sind....
Hi Arno, sorry, aber meine Augen sind nicht mehr so gut. Ah, mit der Lupe gehts: 2310
MTN2310N3 ein N-Channel MOSFet €dit: hier das DB http://ftp01.cystekec.com/MTN2310N3.pdf
Drohne bauen, aber keinen Transistor beherrschen...... Ohne Worte. ;-)
Hallo Wilhelm, nee, die Drohne hab ich für 20 EUR in Shanghai gekauft. Also, wo bekomme ich ein Ersatzteil her ? Danke für die bisherigen Antworten. Dirk
Dirk F. schrieb: > Hallo Wilhelm, > nee, die Drohne hab ich für 20 EUR in Shanghai gekauft. > > Also, wo bekomme ich ein Ersatzteil her ? Wenn du doch genau weißt, was defekt ist? Einen Transistor bestimmt überall und wenn von Reichelt.
Hallo zusammen, icht echt ein hilfreiches Forum hier. Super danke ! Bin jetzt auf den Typ TSM 2312 SMD bei Reichelt gestoßen. Ich denke, der sollte passen. Gruß Dirk
