Hallo liebes Forum, auch wenn bei meiner Frage ein paar Steine im weg liegen, möchte ich mal auf den Busch klopfen, vielleicht kommt ja was bei raus. Ich benutze einen Bildsensor (NTSC 1/3.6"), von dem Hersteller O*, bei dem man für alles eine NDA haben muss. Leider wird meine nicht "mehr" akzeptiert und ich bekomme keinen Support. Nun zum Problem: Ich habe alle automatischen Berechnungen und Einstellungen deaktiviert oder auf manuell gestellt. Der Sensor ist auf schwarz-weiß gestellt (kann auch Farbe). Hat man nun viel rot oder andere Farben im Bild, so sieht man auf dem Bildschirm, jede zweite Zeile etwas dunkler. Ich habe mir so ein Testbild von Wikipedia ausgedruckt und die Kamera über jede Farbe gehalten, sodass das ganze Bild von dem Farbton ausgefüllt wird. In Oszillogramm sieht man diese dunklen Zeilen auch. Zusätzlich sieht man hier eine ca. 6,2 MHz Schwingung und zwar nur in diesen dunkleren Zeilen. Manchmal ist diese Schwingung auch nur in bestimmten Zeilenteilen zu sehen, halt dort, wo gerade ein Farbton ist, der den Chip anregt zu Schwingen. Sobald man den AWB einschaltet, wird dieses Verhalten sehr schwach und kaum noch zu sehen. Im Vollautomatik modus natürlich auch. Ich möchte aber keine automatik drin haben. Beachte ich irgendetwas nicht? Muss man irgendetwas einschalten, wenn man ein S/W Bild ohne Automatiken haben will?? Vielen Dank schonmal Gruß Borger
Was heißt 'auf s/w gestellt'? Wenn das ein Farb Sensor ist hat der ein Filter, üblicherweise ein Bayer-Muster. Und liefert dir RGB mit höherem Grünanteil.
Ja genau, er hat eine Bayer-Pattern und dann stellt man register sowieso bit x auf 1 und es wird ein S/w Bild draus.
Dann verhält sich der Sensor doch korrekt. Wenn der Rot sieht sind die Pixel mit rotem Filter hell und die anderen Dunkel. Durch setzen des Bits sowieso verdampft der Filter ja nicht, der ist immer da.
Tim F. schrieb: > Wieso affig? In diesem Forum darf man Namen ausschreiben. Selbstzensur ("ja bloß keine Namen nennen") find ich entschieden affig.
@ Rufus Τ. Firefly Hmm, hab halt Angst, dass das Große O* mit der NSA zusammenarbeitet und ich bald nichts mehr bei Digikey und Farnell... bekommen ;-P @ Jojo S. Ich verstehe nicht so ganz was du meinst. Also, ich verstehe, dass der rote Filter nicht verschwindet, aber ich verstehe nicht, warum im NTSC-Signal dann 6 MHz zu sehen sind und das nur in jeder zweiten Zeile.
Hast du dir angesehen was der Bayer Filter macht? http://de.wikipedia.org/wiki/Bayer-Sensor Wenn du dir das Rohsignal bei einfarbiger Beleuchtung ansiehst passt das doch. Wenn der Sensor digital ausgelesen wird dann werden eventuell mehrere Pixel zusammengefasst.
Du möchtest bestimmt darauf hinaus, das man noch Demosaiken sollte oder? Digital wird er nicht ausgelesen, es ist ein NTSC Signal, wo ja die "Pixel"-Frequenz (ca.) 4,35 MHz ist. Deswegen wundern mich ja die 6 MHz und wie gesagt, das ganze auch nur in jeder zweiten Zeile.
