Also sowas finde ich ja ganz witzig, eine fertige einlagige Platine einfach mal schnell ausdrucken können, das wäre doch schön. https://www.kickstarter.com/projects/1597902824/agic-print-printing-circuit-boards-with-home-print?ref=category Wie findet ihr es ?
Naja, sicherlich nur etwas für den Heimbereich. 2-4 Lagige HF-Platinen mit Durchkontaktierungen und "HF-Leitungen" mit definierten Impedanzen sind damit nicht möglich.
Wir wäre der Widerstand der Leiterbahnen etwas zu hoch: > If you print a line with 1mm-width and 10mm-length, it has > 2-3 ohm. A line with 1mm-widh and 100mm-length has 20-30 ohm.
Dennis Sumser schrieb: > das wäre doch schön. > > https://www.kickstarter.com/projects/1597902824/agic-print-printing-circuit-boards-with-home-print?ref=category Bitte nicht schon wieder diesen Quatsch, es ist der reine Unsinn! Auch wenn ein Porsche aus Pappe schneller zu basteln ist als das Original, baue ich mir daraus keinen. Wer Spaß dran hat, hunderte Euros für 10 min haltbare, und mit hoher Wahrscheinlichkeit nie richtig funktionierende Tinte auszugeben, bitteschön...immerhin kann man sich dann ne Blinkschaltung mit LEDs zurecht kleben... In der Zeit, bis die erste Schaltung dieser Art funktioniert, habe ich (dank Tonertransfer) mehr Platinen hergestellt, als ein Mann allein tragen kann. Ist natürlich nicht so cool wie blinkende LEDs auf Papier, das muss man zugeben.
Wenn es so fix gehen soll, kannst du auch fräsen. Sieht zwar nicht schön aus, ist aber genauso schnell und von der Weiterverarbeitbarkeit und der Stromtragfähigkeit besser. Interessant könnte es z.B. für flexible Leiterplatten sein. Max
0815 schrieb: > Ist natürlich nicht so cool wie blinkende LEDs auf Papier, ... und das ganze ohne Vorwiderstand ;-)
zum Testen ne feine Sache - allerdings teste ich meine Schaltungen immer auf dem Steckbrett :-)
Sobald ich eine sinnvolle Anwendung finde, werde ich mir einen XYZ besorgen. Aber ... wozu ist es gut? Es gibt keinen Grund, warum irgend jemand in der Zukunft einen XYZ bei sich zu Hause haben sollte. Ich denke, es gibt weltweit einen Markt für vielleicht fünf XYZ. ;oD
"2-4 Lagige HF-Platinen mit Durchkontaktierungen und "HF-Leitungen" mit definierten Impedanzen sind damit nicht möglich." Und in der Mikrowelle ist es schwierig etwas scharf anzubraten. Nu? Abgesehen davon, wenn man ein Material bekannter Dielektrizitätskonstante und Dicke bedruckt, auf ein Blech klebt und dann eben ein Loch hineinbohrt oder hineinschneidet wo man an an die Masse muss... dann kann das Verfahren auch nicht viel weniger als das Ätzen im Heim- oder einfachen Prototypenlabor.
