Hallo, ich will folgenden Kondensator parallel zu einer 1,5V AA Batterie löten: http://at.farnell.com/kemet/ft0h104zf/kondensator-super-0-1f-5-5v-16r/dp/2362069 Der C weißt eine relativ hohe Kapazität auf (100mF). Muss ich hier irgendwelche Zusatzmaßnahmen vorsehen, z.b. einen Serienwiderstand? Oder kann ich den C einfach ohne Bedenken parallel zur Batterie löten? LG Chris
Chris schrieb: > kann ich den C einfach ohne Bedenken parallel zur Batterie löten? Ja. Allerdings erschließt sich der Sinn nicht ganz. Um den "ESR" einer Batterie zu verbessern, sind Supercaps nicht geeignet. Ein stinknormaler Elko wäre besser.
100nF? Wow. Also wenn es sich um einen Folien- oder Keramikkondensator handelt, mit Leckstrom quasi gegen Null, dann gibts wohl kaum ein Problem ...
Frank schrieb: > 100nF? Wow. Wir üben nochmal das Umrechnen von Einheiten. Frage: Wieviel nF sind 0,1F?
Icke ®. schrieb: > Wieviel nF sind > 0,1F?
Frank schrieb: > 100nF? Wow. Also ein bisschen mehr als 100nF...
Max H. schrieb: > Icke ®. schrieb: >> Wieviel nF sind >> 0,1F? Danke für die Antwort, aber du warst nicht dran...
Mit einem normalen Elko komme ich aber nicht auf 100mF... Ich will die Batteriespannung überbrücken, weile es zu ganz kurzen Kontaktunterbrechnugen kommt und die nachfolgende Schaltung dadurch keine Versorgung hat (kurzzeitig). Ich brauch 100mF, das hab ich mir ausgerechnet... Mit einem normalen Elko wird das wohl nicht machbar sein, oder? Wird der Stromfluss direkt beim Lötprozess (C noch nungeladen) ein Problem? Oder muss ich mir hier keine Gedanken machen? Den ESR der Batterie würde der C ja nicht verschlechtern ,wenn er parallel geschaltet ist, oder? LG
Chris schrieb: > Ich will die Batteriespannung überbrücken, weile es zu ganz kurzen > Kontaktunterbrechnugen kommt und die nachfolgende Schaltung dadurch > keine Versorgung hat (kurzzeitig). mmkay... das macht dann Sinn. Im Eingangspost las es sich aber so, als wolltest du den Cap direkt an die Batterie löten.
Kein Problem. Goldcaps haben einen Schutzwiderstand schon eingebaut. In dem Link steht 16 Ohm.
Chris schrieb: > Ich will die Batteriespannung überbrücken, weile es zu ganz kurzen > Kontaktunterbrechnugen kommt und die nachfolgende Schaltung dadurch > keine Versorgung hat (kurzzeitig). Dein Kondensator ist relativ hochohmig und deshalb sind auch keinerlei Schutzmassnahmen nötig. Du solltest ihn auch nicht mit mehr als 50mA belasten. Gruss Harald
Icke ®. schrieb: > mmkay... das macht dann Sinn. Im Eingangspost las es sich aber so, als > wolltest du den Cap direkt an die Batterie löten. Ja, es ist ja so, dass ich den C parallel zur Batterie schalte! Also löte ich ihn auch dirket parallel zur Batterie?! Oder was meinst du damit? @ Harald: mit 1,5V Batteriespannung und einem internben Widerstand von 16Ohm komme ich aber auf ca. 90mA. Du hast geschrieben, dass ich ihn nicht mit mehr als 50mA belasten soll... Muss ich noch einen Serienwiderstand berücksichtigen? LG
Chris schrieb: > Also löte ich ihn auch dirket parallel zur Batterie?! Schon klar. Ich hatte es nur so aufgefaßt, daß der Cap nicht irgendwo in der Schaltung parallel zur, sondern direkt an die Batterie rangelötet werden soll.
