Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 Timer1 und Timer0 laufen nicht zusammen
von Jakob (Gast)
Hallo, ich hab jetzt mich damit befasst 2 Timer zu benutzen, einen rein
für die Zeit und einen für die Taster Abfrage, damit  sich die Zeit
nicht überschreitet wenn ein Taster gedrückt wird.
Einzeln  laufen die Timer super, aber zusammen macht es nur der Timer0.
Habe ich irgendwo ein kleinen Fehler drinnen ? Ich bin aus anderen
Einträgen nicht schlau geworden deswegen schicke ich mal mein Code mit.
void start_timer1(uint16_t prescale)
  TCCR1B = 0;
  //16Bit Timer Initialisierung:
  if (prescale == 0)
    TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<WGM12);        //Prescaler = 1, CTC    //
  if (prescale == 1)
    TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<WGM12);        //Prescaler = 8, CTC
  if (prescale == 2)
    TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10) | (1<<WGM12);  //Prescaler = 64, CTC
  if (prescale == 3)
    TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<WGM12);        //Prescaler = 256, CTC
  if (prescale == 4)
24
25
    TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<WGM12);  //Prescaler = 1024, CTC
26
27
28
  TIMSK = (1<<OCIE1A);        //Timerinterrupt für Vergleich aktivieren
29
  OCR1A = 16000 - 1;          //Vergleichswert bis wohin er durchzählt  zählt!(länge des Timers abhängig vom Prescaler)
30
  sei();                //Interrupts zulassen
31
32
33
34
35
36
/*Timer0 prescale------------------------------------------------------------*/
37
38
39
40
void start_timer0(uint8_t prescale0){
41
42
  TCCR0 = 0; //8bit Timer
43
44
  if (prescale0 == 0)
45
46
    TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<WGM01);
47
48
49
  if (prescale0 == 1)
50
51
    TCCR0 = (1<<CS01) | (1<<WGM01);
52
53
54
  if (prescale0 == 2)
55
56
    TCCR0 = (1<<CS01) |(1<<CS00) | (1<<WGM01);
57
58
59
  if (prescale0 == 3)
60
61
    TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<WGM01);
62
63
64
  if (prescale0 == 4)
65
66
    TCCR0 = (1<<CS02) | (1<<CS00) | (1<<WGM01);
67
68
69
70
  TIMSK = (1<<OCIE0);        //Timerinterrupt für Vergleich aktivieren
71
  OCR0 = 255 - 1;
72
  sei();
73
74
75
//__________________________________________________________________________
76
77
void start_clock(void)
78
79
  start_timer1(0); //Prescaler 0
80
81
82
83
84
void start_clock0(void)
85
86
  start_timer0(0);
87
88
89
90
ISR(TIMER0_COMP_vect){
91
  scan_key();
92
93
94
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
95
96
97
98
  MilSek++;
99
  if (MilSek==1000)
100
101
    Sek++;
102
    MilSek=0;
103
    //PORTB = 0xFF;
104
105
106
  if (Sek==59)
107
108
    //PORTB = 0x00;
109
    Sek = 0;
110
111
112
113
114
void scan_key() {
115
116
117
  unsigned  char key1,key2;
118
  key1 = PIND;
119
  key1 ^= 0x00;
120
  key1 &= 0xFF;
121
  if (key1 != 0){
122
    _delay_ms(4);
123
    key2 = PIND;
124
    key2 ^=0x00;
125
    key2 &=0xFF;
126
    if ((key1 == key2) & (key1 != lastkey)) {
127
      lastkey = key1;
128
      if (keybuf == 0){
129
        keybuf = key1;
130
131
132
133
  else lastkey = 0;
134
von Wolfgang S. (wsm)
Wenn ein TimerIRQ aktiv ist, wird der andere IRQ ausgeschaltet.
Dann muss man in der ISR die anderen IRQs wieder aktivieren.
W.
von Thomas E. (thomase)
Je nach Reihenfolge der Aufrufe wird damit der vorige Interrupt wieder
abgeschaltet.
TIMSK |= .....!!!
mfg.
von Jakob (Gast)
Ahhhh , vielen Dank jetzt ist es klar
von Karl H. (kbuchegg)
Nimm eine ordentliche Entprellung, dann hast du dieses Problem nicht.
Ein _delay_ms(4) in einer ISR ist nicht akzeptabel.
Wo auch immer du diese Entprellung her hast, sie ist nicht gut.
Entprellung
Die sog. PeDa Entprellung spielt alle Stücke, die du je brauchen wirst.
Das Nachladen des Timers in der ISR kannst du dort rausnehmen, das ist
alles nicht zeitkritisch. Wenn die ISR eine Aufrufhäufigkeit im kleinen
Millisekundenbereich hat, dann reicht das. Das muss nicht allzu genau
sein. Und genau den Fall hast du mit deiner Zeit-ISR. Die wird jede
Millisekunde aufgerufen. Passt perfekt.
Tu dir weiterhin selbst einen Gefallen und sieh den sei() nicht als Teil
der Timer Initialisierung an.
Das sei() kommt am besten hier hin ....
int main()
  alle Initialisierungen
  sei();              // <-----------------
  while( 1 )
     Programmlogik
... ist also die letzte Anweisung vor der Hauptschleife in main.
Dort ist er gut aufgehoben. Steckst du ihn aber in die diversen
Initialisierungsfunktionen und hast du mehrere solche
Initialisierungsfuntkionen, wirst du schnell den Überblick verlieren,
welche Initialisierungen eigentlich noch mit abgeschalteten Interrupts
laufen und bei welchen Initialisierungen die Interrupts schon global
eingeschaltet sind. Je nachdem in welcher Reihenfolge du diese
Initialisierfunktionen aus dem ersten Abschnitt in main() aufrufst ist
das jedesmal anders.
Das sei() hat in diesen Funktionen nichts verloren. Er ist die globale
Interruptfreigabe und die wird erst getätigt, nachdem das Setup ALLER
Komponenten vollständig komplett ist.
'globale Freigabe', sozusagen der Hauptschalter -> daher in main().
