Case-Anweisung VHDL Problem
OP #3579577
Ich habe ein kleines problem mit einem kleinen programm ,was ich
schreibe.
ich möchte einfach eine LED mittels tasten immer nach rechts oder links
verschieben.
Dabei wollte ich nun die Case-Anweisung in Quartus benutzen, bekomme
aber immer die Fehlermeldung "Error (10313): VHDL Case Statement error
at led_bewegung.vhd(137): Case Statement choices must cover all possible
values of expression"
woran kann das liegen?
so sieht der Code aus:
-- LED bewegung durch Tasten
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity bewegung_led is
  port
    clk50                : in std_logic;
    reset                : in std_logic;
    ausgangszustand_in      : in std_logic;
    led_in              : in std_logic_vector(7 downto 0);
    taste_rechts_in        : in std_logic;
    taste_rechts_preller_in    : in std_logic;
    taste_rechts_entprellt_in  : in std_logic;
    taste_links_in          : in std_logic;
    taste_links_preller_in    : in std_logic;
    taste_links_entprellt_in  : in std_logic;
    led_out              : out std_logic_vector(7 downto 0);
24
--    led0                : out std_logic;  -- low oder high
25
--    led1                : out std_logic;
26
--    led2                : out std_logic;
27
--    led3                : out std_logic;
28
--    led4                : out std_logic;
29
--    led5                : out std_logic;
30
--    led6                : out std_logic;
31
--    led7                : out std_logic;
32
    taste_links_preller_out    : out std_logic;
33
    taste_links_entprellt_out  : out std_logic;
34
    taste_rechts_preller_out  : out std_logic;
35
    taste_rechts_entprellt_out  : out std_logic;
36
    ausgangszustand_out      : out  std_logic
37
38
39
end entity;
40
41
architecture rtl of bewegung_led is
42
begin
43
44
  process (clk50, reset)
45
    variable   cnt  : integer;
46
  begin
47
48
                        -- reset
49
    if reset = '0' then
50
      cnt             := 0;
51
      led_out          <= "00000000";
52
--      led0            <= '0';
53
--      led1            <= '0';
54
--      led2            <= '0';
55
--      led3            <= '0';
56
--      led4            <= '0';
57
--      led5            <= '0';
58
--      led6            <= '0';
59
--      led7            <= '0';
60
      ausgangszustand_out  <= '0';
61
62
    elsif (rising_edge(clk50)) then
63
64
      if ausgangszustand_in = '0' then
65
        led_out           <= "00001000";
66
        cnt             := 4;
67
--        led0             <= '1';
68
--        led1             <= '1';
69
--        led2             <= '1';
70
--        led3             <= '0';
71
--        led4             <= '1';
72
--        led5             <= '1';
73
--        led6             <= '1';
74
--        led7             <= '1';
75
        ausgangszustand_out   <= '1';
76
      end if;
77
78
      if taste_rechts_in = '0' then
79
        if taste_rechts_preller_in = '0' then
80
          taste_rechts_entprellt_out <= '1';
81
          taste_rechts_preller_out <= '1';
82
        end if;
83
      end if;
84
85
      if taste_rechts_in = '1' then
86
        taste_rechts_preller_out <= '0';
87
      end if;
88
89
      if taste_links_in = '0' then
90
        if taste_links_preller_in = '0' then
91
          taste_links_entprellt_out <= '1';
92
          taste_links_preller_out <= '1';
93
        end if;
94
      end if;
95
96
      if taste_links_in = '1' then
97
        taste_links_preller_out <= '0';
98
      end if;
99
100
      if taste_rechts_entprellt_in = '1' then
101
        if cnt >= 0 then
102
          cnt := cnt -1;
103
        end if;
104
105
--          case led_in is
106
--          when "00000001" => led_out  <= "11111110";
107
--          when "00000010" => led_out <= "00000001";
108
--          when "00000100" => led_out <= "00000010";
109
--          when "00001000" => led_out <= "00000100";
110
--          when "00010000" => led_out <= "00001000";
111
--          when "00100000" => led_out <= "00010000";
112
--          when "01000000" => led_out <= "00100000";
113
--          when "10000000" => led_out <= "01000000";
114
--          when "01111111" => led_out <= "10000000";
115
--        end case;
116
      end if;
117
118
      if taste_links_entprellt_in = '1' then
119
        if cnt < 10 then
120
          cnt := cnt +1;
121
        end if;
122
123
124
--        case led_in is
125
--          when "00000001" => led_out <= "00000010";
126
--          when "00000010" => led_out <= "00000100";
127
--          when "00000100" => led_out <= "00001000";
128
--          when "00001000" => led_out <= "00010000";
129
--          when "00010000" => led_out <= "00100000";
130
--          when "00100000" => led_out <= "01000000";
131
--          when "01000000" => led_out <= "10000000";
132
--          when "10000000" => led_out <= "01111111";
133
--        end case;
134
      end if;
135
136
137
          case cnt is
138
          when 0 => led_out  <= "11111110";
139
          when 1 => led_out <= "00000001";
140
          when 2 => led_out <= "00000010";
141
          when 3 => led_out <= "00000100";
142
          when 4 => led_out <= "00001000";
143
          when 5 => led_out <= "00010000";
144
          when 6 => led_out <= "00100000";
145
          when 7 => led_out <= "01000000";
146
          when 8 => led_out <= "10000000";
147
          when 9 => led_out <= "01111111";
148
        end case;
149
150
151
        if taste_rechts_preller_in <= '1' then
152
          taste_rechts_entprellt_out <= '0';
153
        end if;
154
155
        if taste_links_preller_in <= '1' then
156
          taste_links_entprellt_out <= '0';
157
        end if;
158
159
160
    end if; -- elsif
161
  end process;
162
163
end rtl;
OP #3579618
ok, aber im netz finde ich oft beispiele ohne dem "when others" z.b.
Example 1
P1:process
variable x: Integer range 1 to 3;
variable y: BIT_VECTOR (0 to 1);
begin
  C1: case x is
      when 1 => Out_1 <= 0;
      when 2 => Out_1 <= 1;
      when 3 => Out_1 <= 2;
  end case C1;
  C2: case y is
      when "00" => Out_2 <= 0;
      when "01" => Out_2 <= 1;
      when "10" => Out_2 <= 2;
      when "11" => Out_2 <= 3;
  end case C2;
end process;
wenn ich jetzt z.b. schreibe
          when others => led_out "11111111";
Auch wenn das nie eintreffen wird, dann meckert er, das er ein ' oder (
oder . erwartet. ich weiß aber nicht, wo da z.B. eine Klammer hin
gehören soll.
Gast #3579633
Richtig. Denn Dein Beispiel zeigt gerade den Fall, das mit den cases
alle möglichen Fälle ausdrüklich abgedeckt werden.
x kann Werte von 1 bis 3 annehmen. Für jeden dieser Werte gibt es ein
when.
y kann Werte von 00 bis 11 annehmen. Für jeden dieser Werte gibt es ein
when.
Da
fehlt ein "<="
when others => led_out <= "11111111";
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3579663
Hach...
Dazu den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
> (10313): VHDL Case Statement error at led_bewegung.vhd(137): Case
> Statement choices must cover all possible values of expression"
Wo ist denn die Zeile 137?
Verwende keine uneingeschränkten Integer.
Und das erste halbe Jahr deiner VHDL-Karriere auch keine Variablen!
Wenn du sowieso einen getakteten Prozess hast, ist eine Variable evtl.
mit äussst unangenehmen Effekten verbunden. Siehe den Klassiker
Beitrag "Variable vs Signal"
