Hallo, ich habe mal eine Frage zur 3phasigen Blocksteuerung. Und zwar habe ich eine Sinus-Tablle, aus der PWM-Werte geladen werden (für 3 Phasen). Somit Ergibt sich daraus Sinusförmiger Drehstrom. Wenn ich nun aus der Sinus-PWM eine Blocksteuerung machen möchte, kann ich dann "einfach" gucken, oder der Index der Sinustablle größer 0 und kleiner gleich 180° (für den positiven Block) ist und statt des Sinuswertes einfach einen konstanten Tastgrad vorgeben? Somit wäre der Tastgrad nicht mehr sinusförmig moduliert, sondern Blockförmig. Das ganze dann für alle 3 Phasen machen, einfach statt dem Sinus-Tabellenwert einen konstanten Wert vorgeben? Geht das so einfach? Ingo
Helge A. schrieb: > Wie willst du Drehstrom hinbekommen mit nur einmal Umschalten pro > Vollkreis?? Durch die Phasenverschiebung der drei pulsierenden Rechteckspannungen? Oder was meinst du?
Ich ändere ja nichts weiter, als das ich keine PWM-Werte aus der Sinustabelle nachlade sondern einen konstanten Tastgrad.
hi, sicher geht das so, kleinere BLDC Motoren werden ja so 'befeuert'. Die Verluste sind dann halt ein wenig größer als mit Sinussteuerung, aber wenn es für deinen Einsatzzweck passt, warum nicht? Grüßens, harry
Aber wenn eine Sinus PWM verlustärmer ist, warum wird dann im Modellbau Blocksteuerung gemacht?
Ingo schrieb: > Aber wenn eine Sinus PWM verlustärmer ist, warum wird dann im > Modellbau Blocksteuerung gemacht? Weil's einfacher ist. Bei Hallsensoren ist es am aller einfachsten. Man muß nur die drei Hallsensoren einlesen und anhand der drei Bits in einer Tabelle nachschlagen und die entsprechenden Phasen bestromen. Das war's schon. Bei sensorlosen Motoren kommt dann noch die Ermittlung des Kommutationszeitpunktes dazu, aber auch das ist nicht besonders schwierig. Im übrigen wird auch im Modellbau durchaus mit Sinus-Kommutation gearbeitet, dann ist das ganze aber eben etwas aufwendiger und teurer.
