Ich suche einen Stepdown-Wandler von 12-30V auf 5V, der mit den ganzen Störungen die im Boardnetz von LKW/Pkw vorhanden sind klar kommt. Ausgangsstrom 1-2A. Hat jemand von Euch schon mal so ein Teil für Industrieanwendungen eingesetzt? Lohnt es sich die Teile selber herzustellen um nicht die Katze im Sack zu kaufen?
Nimm einfach eine Ladegerät für Handys die sollten ja funktionieren lg
Jakob R. schrieb: > sollten ja funktionieren Da bist Du Dir ja scheinbar auch nicht sehr sicher. Teilweise steht bei denen im Manual, dass man sie nur bei ausgeschaltetem Motor betreiben darf.
oszi40 schrieb: > http://www.statron.de/produkte/dc-dc-wandler Etwas überdimensioniert und damit viel zu teuer, für den Preis würde ich es selber machen. 1-2A Ausgangsstrom reichen völlig aus.
Zwitscher schrieb: > Etwas überdimensioniert und damit viel zu teuer, für den Preis würde ich > es selber machen. Das hängt von der Stückzahl und den Anforderungen Deines Kunden ab. Vielleicht ist es ja auch unschlagbar günstig, weil Du Dir Zertifizierungen und ewige (teure) Stunden in Messlaboren sparen kannst ...
Zwitscher schrieb: > Ich suche einen Stepdown-Wandler von 12-30V auf 5V, der mit den ganzen > Störungen die im Boardnetz von LKW/Pkw vorhanden sind klar kommt. > > Ausgangsstrom 1-2A. > > Hat jemand von Euch schon mal so ein Teil für Industrieanwendungen > eingesetzt? Was denn nun? Automotive- oder Industrieanwendung? > Lohnt es sich die Teile selber herzustellen um nicht die Katze im Sack > zu kaufen? Was meinen Sie mit "Katze im Sack" kaufen? Es wird schon sehr schwer sein, so ein fertiges Netzteil kaufen zu können. Ich spreche hier von Netzteilen, die den OEM-Anforderungen entsprechen. Ansonsten gibt es nur sehr viele Günstig-Netzteile im Handel. Um welche Stückzahl geht es denn?
Zwitscher schrieb: > Lohnt es sich die Teile selber herzustellen Diese Frage scheint ein großes Maß an Optimismus zu enthalten :-) Schon der einfache Test auf dem Rütteltisch könnte Dein kühnen Erwartungen etwas dämpfen, wenn die ersten Teile durch Resonanzen abgebrochen sind.
wgrq35z3 schrieb: > Um welche Stückzahl geht es denn? wahrscheinlich nur ca. 500 Stück oszi40 schrieb: > Diese Frage scheint ein großes Maß an Optimismus zu enthalten :-) > Schon der einfache Test auf dem Rütteltisch könnte Dein kühnen > Erwartungen etwas dämpfen, wenn die ersten Teile durch Resonanzen > abgebrochen sind. Der Rest der Elektronik kommt auch von uns, deswegen muß ich optimistisch sein.
wgrq35z3 schrieb: > Was denn nun? Automotive- oder Industrieanwendung? Anwendung auf einem Fahrzeug!
Also tatsächlich automotive und nicht industrial. Aus welchem Grund wollen Sie keines der günstigen Netzteile kaufen? Haben Sie besondere Anforderungen an das Netzteil?
Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir, wie ich Sie erreichen kann und wir plaudern ein wenig über das Thema.
wgrq35z3 schrieb: > Also tatsächlich automotive und nicht industrial. Ja, so wie es gleich in seinem ersten Posting stand. :-) Vielleicht könnte man aber trotzdem ein Industrienetzteil nehmen und nur die schutzschaltung für (oder gegen) :-) das Bordnetz ergänzen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vielleicht könnte man aber trotzdem ein Industrienetzteil nehmen KönntE schon, fragt sich nur, wie es nach 1000 km Schotterpiste und einigen Spannungspitzen noch funktioniert. Eine lose Schraube reicht! Es gibt auch andere Hersteller auf dieser Welt. z.B. http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/
wgrq35z3 schrieb: > Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir, wie ich Sie erreichen kann und > wir plaudern ein wenig über das Thema. Hab mich mal registriert.
Ich würde nach wie vor eine fertige Lösung bevorzugen, es könnte auch nur eine Platinenlösung sein, mechanisch werde ich da eine Lösung finden.
Zwitscher schrieb: > Lohnt es sich die Teile selber herzustellen um nicht die Katze im Sack > zu kaufen? Wenn du die > 1000 Mannjahre Entwicklungs- Produktions- und Betriebserfahrung der Hersteller selber hast nur zu. Dazu noch deren Produktionslineine, Qualitätssicherung etc. pp. Man kann sich die Katze im Sack auch selber bauen. Deutronic wäre meine Empfehlung, mit denen habe ich immer guter Erfahrungen gemacht (mobile Baumaschinen 12-24V weitbereich). http://www.deutronic.com/products/dc-dc-converter/dc-dc-for-vehicles.html
